Из Моно Bluetooth Гартнитуры Сделать Стерео
Chuvak
Когда я подклячил гарнитуру к компу, в ней всё время начинает играть какаято мелодия! Эта же мелодия звучит когда гарнитура соединена с телефоном,но только когда на мобильник кто-то звонит.
Может моно-гарнитура просто не предназначена для воспроизведения музыки ? Например мой Sams. D900i нивкакую не хочет воспроизводить музыку на моно-гарнитуру, пишет что стерео-гарнитура не найдена
  • 5 месяцев спустя...
Позвольте и мне словечко вставить в вашу беседу.
"Из Моно Bluetooth Гартнитуры Сделать Стерео, Это реально?" Нет, не реально.
Моно и стереогарнитуры отличаются в первую очередь не количеством аудиотрактов, а поддерживаемыми профилями.
Профили определяют назначение устройства.
Профили не только зашиты в прошивку, но и отличаются аппаратной реализацией.
Другими словами, моно и стереогарнитура - это абсолютно разные устройства и по функционалам, и по конструкции, и по прошивке.
И если стереогарнитура включает в себя функционал моногарнитуры, то последняя - нет.
И превратить ее в стерео нет никакой возможности.
Кстати, если стереогарнитуру переключаешь в режим моно, то очень сильно падает качество передаваемого сигнала.
Не тестировал, но по ощущениям явно не 20-20000 гц, а где-то 300-3000 гц.
  • 2 месяца спустя...
