Защита Телефона От Прослушки
Неверно. Испорльзование современных МК позволит снизить размеры до типичных размеров бытового сетевого оборудования.
Слабо представляю себе такой девайс в миниатюрном варианте B) Скиньте чего-нибудь для приблизительного примера.
  • Ответов 57
Слабо представляю...
Ну и зря.
http://www.cmlmicro.com/Products/innovate/docs/Inn649_1.pdf
Кажется, судя по схеме, там просто переговорное устройство, без всякого там супер-пупер шифрования??? :unsure:
Дык любое "супер-пупер шифрование" можно производить только над уже оцифрованным и (по-возможности) сжатым потоком. Та микра именно это и делает.
Посмотрел даташит
http://www.sagitron.es/data_sheet/cmx649ds.pdf
Подробно не описано, какой ADPCM применяется, кроме того, очень простой встроенный скрэмблер, который легко ломается.
Хотя можно не искользовать ADPCM кодек и не использовать скрэмблер. В России эта микросхема не распространена, нашёл только одно место, где её продают. Стоит примерно $10. Рациональнее, мне кажется, собрать из более распространённых компонентов.
Микра приводилась для сомневающихся, как пример, что в одном корпусе могут быть и АЦП-ЦАП, и ADPCM/uLAW/A-LAW-кодер, и скремблер(хоть какой, но есть же), и протчая. Плюс минимальные размеры и небольшое энергопотребление.
Цена-фигня, не надо на этом зацикливаться, вы ж потом готовые устройства не за трояк продавать будете...
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
