Замена Транзисторов В Блоке Питания
alex_des
Вечер добрый. собрал Блок Питания Полностью, но есть одна проблема: транзисторы Q2 (2n2219) и Q4 (2n3055) совсем неудобно крепить на корпус. Какими транзисторами их можно заменить чтобы просто под болтик на стенку приборного корпуса поставить оба и забыть? :blink:
Фото бп могу выложить если кому интересно =) :rolleyes:
  • 8 месяцев спустя...
Доброе утро, все по схеме того же бп. Руки дошли наконецто.
Найти полный аналог сейчас не удается, есть варианты с той же мощьностью но, Ueb=5V по даташиту вместо Ueb=7V по даташиту, вопрос в следующем: что меняется в данной схеме, если транзистор Q4 под замену и его Ueb меняется с 7V на 5V. Спасибо.
В данной схеме ничего менять не нужно: транзистор Q4 в экстремальных режимах, в которых имеет значение напряжение на базе, здесь не работает.
Еще вопросик: оставил недавно бп, на зарядку акума на 5 апмерах, при етом сдох вентилятор охлаждения, вообщем не работает (напряжение 30В и мвксимальный ток выдает (ничего не регулируется)) заменил дохлый Q4 и думал на етом все кончится, но нет, осталось нерегулируемое выходное напряжение, ток собственно тоже не ограничивается. На базе Q2 30В на коллекторе тоже. Менял Q2 и Q1 все рабочие результат тот же. Наверно не туда "копаю". Подскажите что проверить...
Зы: явных признаков сгоревших элементов 0.
Изменено пользователем alex_des
Барахло какое-то спаял.. вот и ковыряйся теперь. А как надоест, отнесёшь всё в помойку. И в след. раз будешь выбирать нормальные схемы, коих навалом.
Изменено пользователем L0M0
Забанен на вечно за флуд....
