Сломался Nokia 3310
poss
Без видимых причин перестал включаться, аккум. в норме короче питание не включается. Вскрытие не показало видимых дефектов на плате. Аппарату 3 или 4 года..
Была такая фигня с 2100. кажись просто отходили контакты батареи.
попробуй батарею сменить
в крайнем случае можно аппарат мне подарить sashik_stebanov@mail.ru
voronezh
А на наличие К.З. на телеф. контактах батареи проверял уже?
Пробуй замерить потребление при помощи стабилизированного блока питания при нажатии на кнопку 'Power', да и на самой кнопке должно быть около 2,6V..VBat (3,6V). Если нет реакции на амперметре во время и после нажатия на 'Power' то копай от контактов баттареи до МС питания (КМОП- или Биполярные ключи нередко вылетают), т.е. шунтирующий защитный диод, электролит и т.д.
