Arm-jtag Программатор-отладчик
Нужно очень собрать некое подибие http://chip-dip.ru/product0/446211127.aspx
Вот нашёл схему его wiggler.zip ,а может и нет!
Посмотрите она рабочая или нет, с трудом верится что да!
Помогите ёё исправить, или подправить
Предупреждение Вам за созданную тему не в том форуме !!!
Модератор - alkl
так а чему там не работать то ^_^
можно даже немного упростить, я собирал по этой схеме, все прекрасно работает
Wiggler.rar
