Автомагнитола.питание От Сети?
а как её от аккума запитать?вроде чёрный-минус,красный с жёлтым(если нужен)-плюс?и надо чёто подсоед,или напрямую?просто появился аккум
  • Ответов 73
Изображения в теме
В смысле от зарядника питать? Если да , то надо смотреть как обстоят дела с выходным напряжением. Сильно оно от 13,8 отличается. По току зарядник вытянет.Однозначно...
Очень нравиться, когда автомагнитола стоит на столе, вернее на блоке питания :)
Тебе не нужен никакой центр и тянуться за пультом, всё перед тобою, колонки стоят внизу письменного стола.
Захотел - включил, хош радио, хош CD слушай, вобщем удобно.
Таким "удобством" обзовёлся где-то года 3 назад.
Появилась рабочая магнитола (для авто уже не пойдёт, на морозе лопнули демпферные подушки, теперь любой толчок магнитолы и трек компакт-диска сбиваться, а на письменном столе никаких трясок :) ) - не пропадать добру, вскоре и БП был сделан.
Всё работает и по сей день.
Извнияюсь за флуд, не удержался..
с этой магнитолкой тоже самое(всё рабочее,только в авто "скачет" по всему диску.).блин,правда,отец как узнал,обещал забрать(хотя до этого лежала и была не нужна(жмот())
Добрый вечер, подскажите для магнитолы pioneer DEH P88RS D.C. 12v Power - 27*4 (din45324, +B=14,4V) максимально потребляемый ток 10.0 А , какой лучше подобрать блок : ALAN К-75, EPS 1012 или может быть обратить внимание на что-то другое, или может будет достаточно ALAN K-35. Спасибо.
Пусть немного не в тему , мою SONY бп не тянул (магнитола вырубалась)
Поставил кандеры на +- 12в побольше (с1000мф до 1000мф)
дак магнитола сразу качать по другому стала
(бп от компа старый 2- 5 ампер)
Изменено пользователем Winta
ALAN К-75 он похоже для радиостанции, но по току не совсем подойдет, нет запаса.
EPS 1012 - тоже, но у него если верить данным, выходной ток до 10А, вполне пойдет.
Только нужн опомнить, у обоих выходное напряжение 13.8В. Магнитола питаеться от 12В.
В технических характеристиках магнитолы написано, что источник питания - 14,4 В постоянного тока (допустимый диапазон от 10,8 В до 15,1 В)
пользовал БП от р\ст "Лен" - 2А 12в... комповый тоже пойдет но он фонить может как падла распоследняя.Аеще есть момент - у современных гавнитол,шобы настройка каналов радиваприемника не сбивалась,один из проводов садят на постоянный + (в авто) - типа питание памяти...а вот при работе от БП обесточиваться при выключении буде все,настройки собьются
Если магнитола нормальная (не гавнитола :D ) то в ней стоит фильтр (если его нет то от генератора машины еще большие помехи будут)
А про комповский бп это правда , та еще фонилка
Даже после обычного трансформатора я ставлю фильтры (а то в паузах шумы слушать надоело)
у меня друг цеплял от компа, подключал к 12 вольтам и слушал, мощность приличная и всё нормально работало.
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
+1 тоже давно на кухне стоит магнитола akai с mp3, работает от самого обычного китайского Atx импульсника на 350ватт без переделок, слушаю в основном радио, никаких помех на усилитель магнитолы и радиоприёмник нет.
Кстати в тему.. Я в соседней ветке про фото БП выкладывал свою самоделку- регулируемый БП на основе компового.. Сейчас об одном жалею, что не собрал это чудо раньше... Когда потоком автомагнитолы шли.. Удобстово невероятное.. Мелкий, не греется, любая напруга.. Сеёчас делал прогон , сразу три магнитолы на него цепанул. 12 часов молотили. Помех нет абсолютно и главное- холодный.. ( Вспоминаю предыдущий трансформаторный на кренке :D )
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
подключил магнитолу от ATX блока питания 350 ват noname,все работает норм.НО,магнитола перезагружается как только я делаю больше громкость...помогите разобраться плз
Может БП не выдаёт уже заявленной мощности ? Подключали на БП на чёрный- жёлтый провода ?
"...НО,магнитола перезагружается как только я делаю больше громкость..."
Проседает напряжение. Однозначно проблема в блоке питания. 10А по 12V однозначно должен держать.
подключал через более мощный БП (400w high power) проблема осталась,хотя перезагрузка происходит на более позднем этапе,удается включить звук практически на максимум
Возможно у вас БП уходит в защиту от перекоса напруги по каналам.
