Автомагнитола.питание От Сети?
чем это решается,и решается ли??(только если можно наиболее простой способ,потому что паять диодные мостики или чтото в том же духе я не особо умею)Как я понимаю надо подключить к блоку чтото еще?
  • Ответов 73
Изображения в теме
По умолчанию магнитола "ест" около 0,75-1 А. Без динамиков. На максимальной мощности никак не больше 5-8 А. Вы на выход что то цепляете, динамики, в смысле ? Если есть амперметр, то замерьте ток потребления .
на выход цепляю одну колонку,замеры произвести сегодня нет возможности...
(кстати заметил сегодня что отсутствует на плате один из элементов,позже выложу фото)
По логике там конденсатор мог стоять.. Большой ёмкости. 16-25 Вольт, на 1000- 4700 мк. Плоховато видно. Он должен быть включён параллельно мощному диоду, который чуть ниже дросселя запаян. Вокруг выводов кондёра д.б. круг с указанием полярности.
  • 1 год спустя...
Тоже при прибавлении звука магнитола вырубается.Цеплял сначала на старинный блок питания от компа мощностью 230w.Работает все нормально пока звук не прибавишь, сразу вырубается.Решил блок помощнее найти.Нашел поновее мощностью 300w.подключаю сразу магнитола выключается не успев включиться.Странно блок же мощнее.Незнаю что и делать, может кто нибудь что нибудь подскажет,посоветует?
Такая же проблема, как у NTL...
Значит имеется трансформатор мощный. СТал делать блок питания к нему для магнитолы...диодный мост сначало поставил КД105Б, после ёмкость на 8000мкф, но не хватает мощности питания...думал в диодах дело, поставил мощные д242б, но могнитола вообще стала вырубаться не успев включится...
Подскажите в чем дело?
Используйте импульсник(МП 3-3) от старых теликов 3УСЦТ :) Внем есть обмотка(10-20) с большим выходным током. Замените диодик КД226 на какой нибудь диод шоттки, амперов на 10, и шунт, Ом на 20, и все :) . Кому нужна реализация(включением от магнитолы) БП от ПК, то обращайтесь
Изменено пользователем Ahneus
Точно не знаю, на ремонт мне такой телик не поступал. Легче всего скрыть и посмотреть. Вот фотки этого БП(МП 3-3), только переделанный. Я перемотал ТПИ 4-3 в этом БП, заменил выпрямительный диод и накопительно-фильтрационный конденсатор. Добавил шунт. Перемотка ТПИ не обязательна. Приделал систему охлаждения. Вот и получился хороший и мощный БП С защитой на выходе от КЗ.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. Хочу подключить магнитолу 4х50 к бытовой сети. Как я понимаю, есть несколько вариантов:
1. Сделай сам - отпадает - я ничего не соображаю в этом...
2. Купи готовый блок питания - больно дорогие советовали выше...
3. Используй дешевые блоки питания от компьютера.
Первый и второй варианты мне не подходят, а по поводу третьего у меня вопросы: должен ли работать вентилятор во время прослушивания или его можно не запитывать, будет ли тогда греться блок питания?
И еще, можно ли использовать вот такой, относительно недорогой блок питания? http://cgi.ebay.com/AC-DC-Switching-Power-Converter-12V-10A-Supply-/400201931048?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item5d2de4d928
Можно ли использовать для памяти настроек батарейки, если да, то какие?
Подскажите пожалуйста.
  • 4 недели спустя...
У меня есть трансформатор ТС - 180 :rolleyes: От лампового телика :)
Когда то подключал к ней магнитолы , но что за диоды ставил не помю :(
Там две обмотки по 6,4 вольта , на ток 4,7 Ампера соеденял последовательно :rolleyes:
Каие мне купить диоды ?
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
  • 4 месяца спустя...
снял бп со старого компа, в подключении магнитолы я не шарю. там есть два провода зеленый и белый и тюльпаны, написанно что минус на корпусе. куда тогда те два совать? скручивать и на плюс кидать?)))))))
  • 1 год спустя...
Помогите пожалуйста! Такая проблема: подключил магнитолу от блока питания компа(350V), все вроде хорошо питание идет кнопка вкл. работает на магнитоле но дальше ни чего не происходит................что может быть?????
А динамики и антенна как-то влияет? У меня антенна кусок проволоки...........Надо соблюдать мощность динамиков(магнитола 4х45, хватит одного динамика?). Сильно не бей я чайник в этих делах(((((
