Усилитель Для Наушников Шушнова
там TL для поддержания нуля ... радиаторы у каждого транзистора свой, поэтому поставили операционники для решения проблем с термостабилизацией. Так что старую схему собирать передумал и собрал на TDA2003
Изменено пользователем jn79
народ прикрепите ктонибудь поправленную (работоспособную схемку)
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Сделал печатку вот посмотрите и скажите будит ли вообще это работать :blink: делал под имеющийся радиатор.
4567.rar
Вполне приличная печатка. Если с разводкой не налажал то работать будет.
Илья
автор модифицировал усилитель !
но схемку с платкой не дает (молчит) ! :(<_<
А с чего вы взяли что это автор модифицировал?
Сам автор и сказал ...
Народ подскажите вобщем у нас в магазинах с росыпухой беда :angry: не нашол я резистора на 1 Ом взял 1.1Ом и на 11Ом не нашол пришлось взять на 12Ом и переменники на 100Ом и на 1.2Ко взял не многооборотные а обычные.
Вопросс в том какие трудности могут возникнуть во время наладки\эксплуотации данной схемы с этими деталями.
Как минимум не соответствие заявленым характеристикам, а как макс ....
Илья
НЕ ну есль с этим (рассыпухой) беда то лучше не собирать а сначала найти так как в этой конструкции параметры очень зависят от качества деталей
ТАК КАКОЙ ЖЕ ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ У ВАС ПОЛУЧИЛСЯ !!!!
И так вот моя последняя поправка печатки ! выполненная на 2х стороннем текстолите. под распостранённые радиаторы от процессоров Intel soc 370 или от AMD soc 468 soc A. (в радиаторе надо просверлить 2 дырки и нарезать резьбу ! на печатке видно где надо дырявить радиатор. и ещё один плюс такого радиатора распостронённость и то что всегда на него можно повесить кулер.
Очень буду рад Здравой критике. и поправкам в ПП. Плата не зеркаленная нарисованна со стороны элементов ! слой М1 верх, слой М2 низ.
phone_ampelfier.zip
Изменено пользователем ShamanMaster
