Sign in to follow this
Basss
6-ти Полосный Эквалайзер
Есть активный монитор на tda7293, но там спален эквалайзер и запчасти на него я найти не иогу, так-что решил собрать новый. Помогите подобрать схемку, а то в своих источниках я ничего подходящего не нашел. К схеме есть такое требование: эквалайзер должен быть на 6 полос ввиду конструктивной особенности усилителя=) Буду очень благодарен за подходящие схемки=)
Пошукай специализированные микрухи для аудиоаппаратуры. Есть кучи электронных эквалайзеров на одной микре. Обвязка - горсточка кондёров и переменники. 4-8 полос обычно. Вот первое, что нашёл : M5289 - митсубисевская микра-7 полос эквал. Но к ней обязка сложная, и один операцион нужен на вход. А лишние полосы можно незадествовать. Можно и на "россыпи" собрать - для 6-ти полос нужно будет 8 операционов(моно вариант), это два корпуса DIP14 и ещё куча резисторов и конденсаторов...
Так что смотри, сборка - это радиодетали, плата(конструктив надо будет подгонять под готовое изделие), настройка - вобщем, геморрой. Не проще ли отремонтировать старый? Что там в нём?
Знач со старой платой симптомы такие: питание на нее подается, т.к. горит светодиод (и замер показал, что все ок - "+-15" железно), когда подаю сигнал - молчок. Выкручиваю ручку громкости и "gain" на всю, тогда еле-еле слышен искаженный звук(и то не каждый раз). Когда крутишь - в совершенно случайном порядке бывают громкие трески, какбудто резко включается полная громкость и сразу обрывается, так что не понятно пробивается сигнал или просто какойто шум. Я сначала грешил на переменные резисторы, но когда поменял - понял, что дело не в них:(, птом решил поменять все микрухи и транзисторы, но микрух таких в магазине не нашлось, поэтому всетаки решил собрать новый. Конечно я совсем не исключаю возможности, что там вышла из строя какаято мелочь, но определить это я не могу. С превеликой благодарностью выслушаю советы по определению неисправности. Фотку платы прикреплю к сообщению.
З.Ы.: Спасибо за советы, пишите пожалуйста еще=)
Читать статью...
что за микросхемы(5 штук)
что на них написано?
может если именно таких в магазине нет то должны же быть аналоги...
На них написано 79A514M и поднизом еще TL072CP - 4шт, 91AYXVM (TL071CP) - 1шт.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Так их и надо ставить... TL072(СР)-сдвоенный операцион (итого: 8 штук), TL071 -одинарный.... но все менять не спеши!!! Для начала прикупи пару - тройку штук (в кач. аналогов можно взять NJM(RC) 4558; 4560; 4580, MC 33078, TL082, TL062, ну и , конечно же, NE5532 - это сдвоенные. TL061, TL081, LF411, LF355, на худой конец К140УД608 - это одинарные). С генератора подай синус 0,5 - 1Вольт ампл. на вход (их там несколько - такую напругу на линейный), и Осциллографом щупай (покаскадно) выходы каждого операциона (1 и 8 для сдвоенных, 6 - для одинарных). Найдешь на котором потерялся сигнал - выдирать не спеши. Проверь обвязку. Потрогай его (обычно убитый греется сильней остальных). Если ничего криминального в обвязке найти не удалось - выпайвай и ставь колодку(панельку). А уже в неё суй новенькое чудо )))))
Удачи!!!
Ок, спасибо:), с теорией все ясно, только у мнея нет ни генератора ни осцилографа:(, могу ли я и использовать комп вкачестве этих приборов? Чтобы сгенерировать синус есть ПО, но выход со звуковухи дето 0.3 В это нормально или нужно обязательно 0.5 - 1? А вот с осцилографом похуже - тут на сайте есть, но чето не качается - грит, шо типа такого файла нет:( Мож ктото посоветует какойто ресурс, де можно найти такую прогу. И вобще можно ли использовать одну звуковуху и как осцилограф и как генератор или так не работает?
Edited by Basss
Программные осциллоскопы-говно... Лучше взять старые телефонные капсюли от наушников (не помню точно как называются... ТМГ что ли? Такие круглые, в эбонитовом корпусе) они по 1,6 килоОма, включить последовательно и через конденсатор пару микрофарад подключать к выходам операционов с помощью щупов. А на вход, тогда уж, музыку подать )))) На 3,2 кОма нагружать операцион не страшно, зато с таким звуковым пробником нагляднее всё... Попал на постоянку-щелчок по ушам. И музыку слышно. Но оценить на слух через этот пробник качество сигнала сложно. Можно лишь определить наличие/отсутствие сигнала и его примерную величину по громкости.
А вот в качестве генератора звуковуху использовать можно. Но только в звуковом диапазаоне. Для наладки колонок, и оценки звучания, но не более ;)
Короче, я все померял - на одной микрухе сигнала нет. Посмотрел, вокруг нее ничего кроме резисторов и кандеров нет и все они выглядят нормально, так что думаю, что дело может быть только в ней. Уже сьездил в магазин и заказал микруху, правда ее привезут только в след среду (конченные праздники). Вобщем, MayBe I'm a Leo, спасибо тебе большое за помощ, думаю что после замены все будет работать:)
Как мерял? Какая микра? Если есть возможность - сфоткай плату(с обеих сторон) с лучшим разрешением и укажи какая... Можно будет попробовать её обойти, дабы проверить точность диагностики...
Сделал так, как ты сказал - соединил 2 чюдесных наушника ТОН-2 "Октава" :D последовательно и кандер на 1 мкф. Один вывод на на массу, а другим тыкал в выводи на микрухах. На всех кроме одной сигнал прослушивался. Фотки выкладываю, вроде теперь все видно:)
Downloads.rar
Edited by Basss
Молодец! Рад, что всё без геммороя получается ))) Фотки посмотрел - печать и маркировка читается хорошо! Сёдня уже не буду анонизмом заниматься, а завтречка отпишусь по схеме, чё да как ))))) Судя по элементной базе схемка-то типичная для подобных девайсов. Я не удивлюсь, если я такую же тебе посоветовать хотел в начале темы (на 8-ми операционах)))))
Вобщем, так, дружище Basss. Не хочется тебя расстраивать, но с микрой ты по-моему промазал....
Дело в том, что эквал твой - гираторный. И на микрухах IC2, IC3, IC4 - образованы шесть(по числу полос) гираторных звеньев. IC1 - входной преамп с рег. усиления (дешёвая схема, лучше бы симметрию не делали вовсе), IC5 образует два инвертирующих усила один из которых подключён к "косичке" переменников, соединенных с контурами. Гиратор - электронный аналог индуктивности, в данном случае реализован на операцонах. Последовательно с емкостью он образует эквивалент последовательного LC-контура, частота которого зависит от номиналов элементов гиратора и от величины емкости. Перемещая движок переменника ты вводишь контур либо в цепь ООС усилителя на IC5(увеличивая усиление на частоте контура) либо в цепь входного делителя (ослабляя Ку). Отсоеденив шлейф с переменниками от платы, ты разорвёшь связь контуров и усилителя на IC5 и усил будет работать как повторитель во всей звуковой полосе. А контура " повиснут в воздухе". Поэтому я глубоко сомневаюсь, что гиратор мог такое влияние оказать...
Попробуй отстегнуть шлейф от разьема PL1, и снова пройтись звуковым пробником по выходам операционов (IC1 - №6, IC5 № 1 и 7 ). Если всё замечательно - ткни щупом в крайний левый контакт (по фотке со стороны проводников) разъёма PL2 - это выход на оконечник. Напруга на нём регулируется потенциометром громкости VR2 (не забудь). Если и там всё слышно хорошо, тогда проблема в оконечнике на преславутой TDA-шке )))))
ХЗ, я в замешательстве. Отрубил разьем PL1, попробовал пробником сигнал на микрухах - на IC1, IC5 есть, а на IC2,IC3,IC4 - нет. Ткнул щупом в крайний левый контакт разъема PL2 - сигнал есть. Тогда решил попробовать подать сигнал сразу на мощак, не подключая эквалайзер вобще и, как не странно, он заиграл нормально. В 1001-й раз прозвонил провод, с ним тож все норм. Птом решил проделть эту процедуру еще раз, в этот раз из динамика был слышен ужасный треск, когда я дотрагивался до контактов микрух, а в наушниках - тишина. Потрогал пальцами мощяк - ничего горячего не нащупал, а когда включил, какбудто никакой поломки и небыло! Короче, я щас просто в шоке, там гдето шото отошло, но что, я до сих пор ума не приложу.
Не зря говорят : радиотехника - наука о контактах ))))))
Сопли или кисляк на контах PL2 или на плате оконечника. Усил в одном корпусе с колонкой? Может от вибраций где-то холодная пайка образовалась или микротрещина....
    • Отсутствие роста экономики в его 3 и 4 срок, и не определённость с 5 сроком. Все цели которые стояли на это десятилетия провалены, даже импортозамещение и то по сути сворачивают. https://www.gazeta.ru/business/2019/07/19/12508183.shtml https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/07/19/806875-izmenit-sistemu-importozamescheniya Не понятная система управления на местах, это про не давний цирк в Тулуне специально для президента, это про потёмкинские деревни 21 века и т.д..        https://juve99.livejournal.com/4047729.html
    • x7r  до напряжения 0.5 от номинала терпимо. причем чем больше корпус тем лучше.
    • А вы попробуйте посмотреть то же самое на выключенном БП. Короткий радиоимпульс амплитудой всего пару милливольт (заполнение 20 МГц - это звон на частоте среза усилителя осциллографа или щупа) - это скорее всего наводка. Например, от ближайшего Wi-Fi роутера. Заодно посмотрите, какой период у этого сигнала.
    • Василичь! Ты никогда не устанешь дурачком прикидываться. Я тебя просил ГОСТ, где ясным по белому написано - мощность меряем при 10% КНИ. Ты мне, в ответ,, приводишь ГОСТ, описывающий методику измерения. В нём нет ни одной цифры не при искажения, ни про мощность. Я тебя спросил - сколько Вольт, по стандарту, должно быть в розетке? А ты мне - напряжение измеряется вольтметром.  Не надо считать всех вокруг идиотами. Ни одного ГОСТа, где есть указание мерять при 10% искажений ты не привёл. Ни тогда, не сейчас. Так что, повторю - хватит разводить срач по новой. Тебе не нужны стандарты? Вот и не пользуйся ими. Меряй, что хочешь, чем хочешь, как хочешь. Только пургу свою втюхиваай твоим знакомым аудиодебилам. Незачем выносить её на технический форум. Не тупи, Василичь! Ну, хоть раз в жизни! Я уже приводил страницу из ГОСТ 24388-88 - Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия. Там ясным по белому написано - В скобках приведены значения для усилителей на электровакуумных приборах. Специально для василичей, поясню - электровакуумные приборы - это радиолампы. Так что, ГОСТ охватывает обе категории усилителей. Для высшей группы сложности написано  - по ТУ. Но , Василичь - по ТУ не означает 100500% Если ты приглядишься, то в транзисторных усилителях требования по КНИ ужесточаются в 10 раз, при переходе в более высокий класс. Для ламп, увы, подобное невозможно. Поэтому, переход от 2-й группы сложности к 1-й, для ламповых усилителей требует снижения КНИ всего в 2 раза. Ты пишешь Да, написано. А теперь, хоть на секунду, попробуй выключить дурачка и подумай. Принесли с завода усилитель на аттестацию. Хотят,  по высшей группе сложности. Померяли, а там твои любимые 10% КНИ. И что, его аттестуют? А, фиг вам! По параметрам ГОСТа, такой усилитель не катит даже на вторую группу. А ГОСТ государственный, Василичь, имеет главенство над ТУ заводским. Не может завод, в ТУ, написать что попало. И, если они хотят аттестовать усилитель по  высшей группе сложности, т и искажения у него должны быть меньше, чем у 1-й. Смотрим ГОСТ - меньше 0,5%. А, уж, будет в ТУ 0,3%, 0,1%, или 0,05% - это, действительно, дело завода. Но 2, 5 или 10% там быть никак не может! Завод имеет право, в ТУ, указывать любые цифры, но они не могут быть хуже, чем требует ГОСТ. Иначе, официально, никто не даст никакой группы сложности. А выпускать продукцию, не соответствующую ГОСТу, в нормальном государстве, никто не позволит. Или же, выпускайте по заводскому ТУ. Тогда не заикайтесь про группу сложности. Просто пишите - усилитель "Василёк". А от этого Василичь, и цена идёт. Так что, выгодно заводу группу иметь. Что б было 001 в названии. Но, опять же, топором такой усилитель не сделаешь. Тут культура производства нужна. И, разработчики нормальные. И, технологи. И, рабочие. И, понятно, материалы. Возьми, к примеру,  усилитель "Электрон-20". В паспорте мощность 20 Ватт указана при КНИ 2% Это не ГОСТовская величина. Поэтому, скромно написано Вот так вот. Нет ГОСТа, нет группы сложности в названии. Это то, что по заводским ТУ. Для тех, кто не способен сделать нормально. Соответствовать ГОСТу. А кушать хочет. Я выкладывал скрины измерений сигнала реального усилителя при 1-м и 10% КНИ   Я думаю, люди сами смогут разобраться, какой из уровней искажений больше соответствует понятию качество. Как думаешь, Василичь, мы делаем усилители для качественного звука, или для греть утюги? Потому что, твой усилитель с 10% THD,  ни на что другое не годится. Ты же сам писал Скажи, на милость, Василичь - зачем мне мерять мощность, при которой невозможно слушать ламповый усилитель? О чём она мне скажет? Только о мощности утюга, который такой усилитель сможет нагреть. Так я, Василичь, в отличие от тебя, строю усилители не для утюгов, а для качественного звука. В своём усилителе я указал мощность, даже не при 1-м,  при 0,3% КНИ. По собственному ТУ, если угодно. Что не противоречит цифре ГОСТа, применительно к усилителям первой группы сложности. А, поскольку моё ТУ превышает требования ГОСТа для первой группы, я, вполне обоснованно, могу сказать, что мой усилитель соответствует требованиям ГОСТ 24388-88 для высшей группы сложности. По ТУ.
    • Да, у них ёмкость не зависит от напряжения и слабо - от частоты. x7r бывают разные - кто-то теряет ёмкость при напряжении > 0,5 номинала, кто-то нет, в ДШ это как правило не указывают вовсе. Можно, конечно, покупать на пробу и тестировать, но лит дешевле и удобней в монтаже. Нет, я спросил у Вас, как пониамющего, что делает. В диапазоне 150..450Вт эта цепь практически неизменна. Около 30мА, со всеми множителями - ну мож 120. А токи порядка 0,4А. Получается, все инженеры мира - дураки?   Мерил на базах ключей. Да, на конденсаторе буде 5В, а не 10, ошибся. Но при любом напряжении более 0,1 ном. у x7r падает ёмкость на заранее неизвестную величину( Кстати, в местных магазинах есть только y5v, например, остальное под заказ через месяц и партией от 100шт...
    • У Котофф промелькнуло ... [uquote="AlexBee",url="/forum/viewtopic.php?p=3669486#p3669486"]Доброго дня, уважаемые. Уже накатал целый опус с замерами и просьбой помочь заставить заурчать БП (на выходе был "0"), пока он окончательно не "гавкнул"... а потом решил впаять родные потенциометры, вместо многооборотных. И, о чудо, - все завелось :)) . И по току, и по напряжению отрабатывает как надо. Виной всему оказались голимые провода из комплекта для подключения переменников: китайцы умудрились их порвать при зачистке. Да так, что кончики торчали а через 1-2 мм под изоляцией - обрыв. Ну и, конечно же, маркировка выводов на много-оборотниках (MEXICO BOURNS, 3590S-2-103L), где цифры нанесены как "1", "2", "3" ("2" - общий) а физически расположены "1", "3", "2". В общем - в китайских штучках надо прозванивать не только транзисторы и диоды, а и провода с переменниками (вычисляя реальное расположение контактов). Результатом трудов стала модифицированная здешняя схема покупного китайского БП с нанесенными (зеленым цветом) номерами компонентов по схеме первого поста, чтобы легче находить на плате. Синий - мои замены. Красный - нужные\ненужные изменения. R3 надо будет поставить по-мощнее. Греется так, что первые поиски были вокруг него.   PS "Странность", которая была замечена при не правильном подключении переменников (вдруг, кому поможет): При отключении от сети - на выходе появлялось порядка 8,4В и потихоньку уменьшалось до "0", пока разряжался С1.[/uquote]
    • Осталось: 3шт. под широкие микросхемы по 80р.   10шт. по 50р.   подложек штук 20-30 по 20р. 5шт. по 50р. (пустые внутри)
