Дубликаты Домофонных Ключей !
Всем привет дайте пожалуйсто схему на програматор домофонных ключей , тоесть сначало подносиш ключ к считывателю , апотом подносиш другой пустой ключ , и в итоге получается два совершенно одинаковых ключа !
Заорание благодарен !
Вообще-то домофонный ключ можно запрограммировать с помощью того же домофона. Я сам видел, как это делается. Вводится опрделённый код(достаточно длинный). Так что весь запомнить не удалось. Потом пробовал набирать то, что запомнил, вошёл в меню программирования, но что делать дальше- не знаю.
это не ключ программируют, а домофон,вернее заносят номер ключа в его память
А вот и нет, как раз таки програмируютса ключи.Сначала к контактам под. мастер ключ а потом пустие таблетки,операцыя завершаетса тем же мастер ключом.А ключик етот находитса или в тех кто устанавливал все ето,или в корпусе самого прибора.
а как же тогда работает система у домофонов цифрал, ключи для которых делают прям в офисе??? за несколько минут.
небыло печали - прошивок накачали
Ага...и делают кучу дубликатов мастер ключей!)))))))))))Очень смешно, не правда ли?
Когда подносят мастер-ключ, то замок помимает, что хозяин на проводе и разрешает манипуляции с записью новых таблеток-ключей в список ключей от этого замка. Когда в конце еще раз подносят мастер-ключ, замок понимает, что хозяин отключился и больше НИ КТО в режим записи новых ключей допущен НЕ будет. Так что тебе правильно сказали, что это не таблетки программируются, а сам замок обновляет список ключей.
Есть такие китайские таблетки-болванки (они толще обычных раза в два), в которые записывают содержимое оригинальной таблетки и тем самым получается полный дубликат. Далласовская таблетка дорогая, а китайские поделки дешовые, вот ребята и загоняют китайское фуфло по цене фирменных. Как говорится в России не об..бешь, не проживешь.))
Незная, помню когда-то читал, что код у каждой таблетки уникальный. Следовательно я и сделал вывод, что их вообще нельзя запрограммировать, можно только код запомнить в устройстве(домофон и т.п.). Я может и ошибаюсь, но логичнее было бы сделать так...
позавчера делал копию домофонной таблетки.
операция заняла 20 секунд и 100 рублей.
Мужик моднес сначала оригинал к девайсу с масеньким экраном, на вид самодельному хотя хз, загорелся светодиод, потом пустой ключ
раздалось пикание и загорелся второй светодиод. ВСЕ. ключ подошел.
Еще он сказал, что можно "прошить" как-то "прямо" и "обратно" и если не подойдет, прийти и он прошьет обратно.
Домофон вроде цифрал. на вид таблетка ничем от оригинальной не отличается, кроме цвета каемки между контактами и отсутствием надписи цифрал на пластике.
Изменено пользователем GeniusXZ
у оригинальных далласовских таблеток код уникальный и не перепрограммируешь,но пока нет помех для эмуляции этого кода,он даже на корпусе пишется
Если Вы имеете в виду ключ типа "таблетка", то должен Вас разочаровать: такие ключи не программируются :( Принцип действия такого ключа следующий: каждая таблетка имеет свой уникальный код, закладываемый в нее при изготовлении. Программируется же контроллер домофона на каждый конкретный ключ. Для этого используется "таблетка", зарегистрированная в контроллере как мастер-ключ. Вам следует найти владельца мастер-ключа (их может быть несколько), чтобы он зарегистрировал в контроллере Вашу таблетку.
Безалкогольные напитки не употребляю!
  • 4 месяца спустя...
почитайте ЭТУ статью http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/other/ibutton.htm
Если Вы имеете в виду ключ типа "таблетка", то должен Вас разочаровать: такие ключи не программируются :( Принцип действия такого ключа следующий: каждая таблетка имеет свой уникальный код, закладываемый в нее при изготовлении....
согласен, НО у нас в городе на "таблетках" лифты, так вот, если "таблетки" ds1990, то зачем я отдаю таблетку и получаю обратно, при оплате очередных 10-50-100 поездок??? ведь ЭТИ таблетки НЕ программируются, и в них нельзя зашить количество поездок....
...Программируется же контроллер домофона на каждый конкретный ключ. ....
в случае с лифтом выходит что: приходит "специально обученый человек" ;) и заводит в память лифта номер "таблетки" и количество поездок. как я проеду, количество поездок(в памяти лифта) уменьшается на одну... не оптимально и громоздко в обслуживании
я считаю, что в моём случае применяется DS1971. возможно применение DS1992L, DS1993L, DS1995L и DS1996L но у них явно цена выше, что неэкономно....
добавлю, что ВСЕ символы на ВСЕХ таблетках ЗАТЁРТЫ
Изменено пользователем aahz
Да всё не так сложно.. Всё верно таблетка не программируется. Программируется сам блок, который подключен к лузосчитывалю. Соответственно сам блок и запоминает сколько раз вы именно этим ключом к нему прикоснулись...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
