Подскажите Схему Попроще Преобразователя 12-32(35)
как я понимаю поменять транзисторы???
да нет на 5А х 35В = 175Вт. эта схема никак не потянет.
только трансом или дросселем
Рожденный ползать, летать не сможет.
Впринципе можно постоянку или переменку(лучше постоянное).
В общем вот что я хочу сделать вот это, не судите строго :rolleyes: . Если у кого есть подобные "проверенные" схемы поделитесь...
Проще домотать трансформатор или использовать другой подходящий с нужными напряжениями. Хотя данная схема зарядного устройства совершенно нормально может работать с трансформаторами с выходными напряжениями до 20-25 вольт переменки, что при выпрямлении даст где-то 27-34 вольта на выпрямительном конденсаторе. Только схему стабилизатора надо будет подключить к выходу выпрямительного моста через мощный "развязывающий" диод, чтобы тиристоры "зарядной части" работали нормально...! :).
тогда лучше из серии ТН, подобрать по мощности.
схема как раз на них и проверялась.
можно переключать с шагом по 6 Вольт.
можно по подробней что вы имели ввиду.
Вообще мойм Т.З. является собрать бесперебойный лабораторный блок питания (аккумулятор 12В 7,5А\ч).
ЛЕВША: спасибо, завтра попробую...
Я имею ввиду подключить фильтрующий конденсатор С5 и всю схему стабилизатора минусом к "земле" левой части схемы (зарядки), а плюс к плюсу диодного моста, только через мощный диод и всё.
Подобный преобразователь рассматривался в теме 12v > 19v 3a, продолжаем делать зарядки для ноутов
Напряжение на выходе можно выставить любое, вот только полевой ключик придется взять помощнее, и дроссель пересчитать.
Формулы и методики приводились в теме.
Ключ подобрать тоже не проблема, и дроссель намотать проще, чем трансформатор.
Migray:
спасибо за ссылку. Не моглибы вы выложить файлик для расчета, о котором говорилось в теме...
Какой бы вы посоветовали "полевой ключик " поставить? :rolleyes:
Файлик выложен на моем сайте
Что-бы посоветовать транзистор, желательно знать страну/город жительства.
Не все из того, что я могу применить в своих разработках, доступно в отдаленных регионах.
Заполни профиль, проще будет.
Borodach:
Ладно тогда к вам еще один вопрос, как я понимаю сам блок питания уже не будет бесперебойным?
Т.е. вы предлогаете вот это:
Совершенно правильно, только не понятно по поводу "бесперебойного блока питания", что имелось ввиду... ? :)
под фразой "бесперебойного блока питания" я имел ввиду: будет ли он работать при отсутствии 220В?(т.е. правая часть схемы) :rolleyes:
вроде заполнил :rolleyes:
как я понимаю напряжение на выходе зависит от соотнощения резисторов R8 и R4? если я прав то как оно расчитывается?
Иеще вопрос на схеме есть "безъименная" индуктивность ее надо расчитывать или у нее определенное значение?
Ох неблагодарное это дело, комплектацию советовать...
Но ладно, так и быть.
Напряжение на выходе 32 В, т.е. транзистора на 40 В должно хватить.
Ток через транзистор для твоего варианта будет порядка 30 А
Частотные характеристики надо смотреть исходя из частоты микрухи, но даташита под рукой нет.
Теперь конкретнее. Что есть в магазинах твоего города - не знаю.
Если есть какие, с сайтом, скинь ссылку мылом, посмотрю, когда время будет.
Из того, что есть в Новосибе, могу посоветовать NP88N04NUG
В той теме SviMik остановился на IRF3205, ничего лучше не нашлось в его магазинах не нашлось. В принципе тебе его тоже хватит, но NP110N055PUG получше будет, и в Новосибе его достать можно. Хотя эти 2 транзистора уже избыточны будут, с 5-краным запасом :)
Чем NP110 лучше - уже писал, если будет интересно - загляни.
нет, выходное напряжение устанавливается делителем P1-R1-R2-R3, так что бы на выводе VFB было 2,5В.
Изменено пользователем fredo
