Фазоинвертор.
jammin
Всем доброго дня!
Ситуация:
JBL SS выдал минимальную длину трубы 84 см, сами понимаете - ни в какие границы не вписывается...
Поэтому сам собой навязывается такой вопрос: можно ли как-то загнуть трубу внутри корпуса? или она обязательно должна оставаться прямой?
Спасибо
на двух трубах выдает длину около 72, тоже не подходит.
А такой вопрос: если в АС эту трубу направить в пол? тогда высоты хватит, ну и с дизайном сильно не надо заморачиваться...
Что же Вы там такое напроектировали? :) Саб от 2 Гц?
Можете ее внутри хоть в бараний рог согнуть. Иной вопрос, можно ли увеличить диаметр ФИ, чтобы получить меньшую длину? Ведь пластмассовая труба - тоже ничего хорошего. А не пытались щелевой ФИ расчитать?
Уважаемый Lexus!
У меня нет особых навыков в расчете фазоинверторов, поэтому руководствуюсь тем, что дает JBL SpeakerShop. А дает он минимальные размеры: диаметр 13 см, длина 84 см. И если я не ошибаюсь, при увеличении диаметра растет и длина. Если не прав - извиняюсь...
Вроде резонансная частота динамика с ящиком 33 Гц, и на VLab форуме читал - у людей длина выходит от 25 до 40 см макс.
Может посоветуете как правильно выбрать и настроить...и вообще какой материл предпочтительней?
Заранее спасибо.
Всем доброго дня!
Ситуация:
Спасибо
ОЙ, а можно по подробней, что то вообще про такие штуки не слыхал. ЧТО ЭТО ТАКОЕ И С ЧЕМ ЭТО ЕДЯТ??? :blink:
yourdevice.net
Всем доброго дня!
Ситуация:
Спасибо
Я например делал деревянный квадратный ФИ исходя из
литража круглого.Т.е ЖБЛ выдаёт длинну 30см и диаметр10
считаем сколько это литров и делаем столько же литров
только квадратный.Конечно это не очень правильно,потому
что можно сделать квадрат 30х30 и длинной 5см а можно
квадрат 10х10 и длинной 30см.Но я делал в пределах разумного,
и отлично всё звучит.А если делать на канализационных трубах
то там её нужно плотно обмотать каким нибудь звукопоглотителем
(синтепон,ворсатин и т.д).Деревянный сложнее делать и звучит
он не на много лучше чем пластиковая труба.
А если трубу в рост делать 80см,то хорошо будет если динамик
будет в пол смотреть,а ФИ вверх,при таком отдача на низах
увеличится раза в 2.Только высота конечно получится не детская
80см ФИ,+ящик+расстояние от динамика до пола.
А вообще ЖБЛ тоже иногда "загоняется":)
Всем доброго дня!
Ситуация:
Спасибо
так можно же поколдовать с диаметром трубы,не меняя настройку самого корпуса...попоробуй трубу меньшего диаметра- по идее прога должна выдать меньшую длину. И еще- как ты смотришь на то, чтобы часть трубы выступала из корпуса?
Вы будете смеяться, но это была ошибка в исходных данных...
когда в ЖБЛ вбивал, автоматически вбил Хмах 18мм, хотя это полный ход :)) когда вбил 9мм длину фазика выдал 38см. Правда у ЖБЛ все равно есть недоделки - например он не учитывает поправку на фланец трубы...
Всем спасибо за советы, извиняюсь что так вышло :)
  • 2 года спустя...
А как расчитать этот щеелевой фазоинвертор, обьясните если можно, Может программы какие есть, или формулы?
Заранее спасибо! :lol:
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
