Бп От Компа
Pippeytz
Добрый день (ну для меня не очень то и добрый ) потомучто згорел БП в системнике. При поверхносном осмотре накиких повреждений не заметил , но слышал, что чаще всего выгорают предохранители. Вопрос такой: как они вообще выглядят, и как проверить, работает он или нет
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
Не обязательно предохранитель,искать его надо возле входных цепей(220в).А выглядеть он может по разному!Толи стекляная трубка з проволкой внутри толи рез. з маленьким сопротивлением!А проверить оч просто,береш тестер и звониш,если звонитса то значит нормальный.
...толи рез. з маленьким сопротивлением!
Нi, не может. Ты наверно хотел написать "в виде" резистора. Представь ситуацию, когда ток потребления постоянен и стремится к максимальному току предохранителя. Резистор в таком случае будет просто сильно грется. Даже с маленьким сопротивлением.
Обычно такие предохранители в виде резистора одеты в термоусадку.
Pippeytz, предохранитель очень редко бывает когда сам по себе обрывается. За оборванным предохранителем обычно идёт КЗ. Её надо найти и устранить.
Тупой вопрос что такое К3?
Ето - Родина моя!
вылетевший предохранитель можно проверить неразбирая корпуса бп. просто замерь сопротивление на вилке) если оно бесконечно значит предохранитель) если нет, то предохранитель жив и здохло чтото дальше по цепи)))
Я всегда буду против (ГО!)
Схемотехника АТХ БП построена так,что до того как вылетит предохранитель,успевает выгореть практически вся высоковольтная часть. Проверено на десятках БП.
Нужно начинать с того,узнать есть ли дежурка. Посмотреть,есть ли на высоковольтных конденсаторах напряжение. И какое,нету ли перекоса между конденсаторами.
Если выгорел предохранитель,смотреть варисторы,силовые транзисторы,зачастую при дохлых транзисторах,сгорают ещё и резисторы(обычно 2.2 Ом) в базе силовых транз.
Непомешает глянуть ещё и оптрон.
ну и конечно проверить на КЗ и пробой диодов Шоттки все вторичные линии.
Починил БП(3 кондера выгорело) и через пару дней комп опять не включается. Проверил бп - работает(на всех портах есть напряжение) т.е. это уже что-то другое? Начал проверять от кнопки включения. К ней ведёт 2 проводка. Замерил на них напряжение - 5 В. При нажатии кнопки включения напряжение стремится к нулю, а при отпускании - снова становится 5 В. Так и должно быть?
Ето - Родина моя!
У меня были немного другие представления про работу кнопки))
з.ы Не пойму ничего - выкрутил севший КМОС и cистемник невозмутимо начал гудеть...
Изменено пользователем Pippeytz
Ето - Родина моя!
Привет,сгорел предохранитель,эт сразу видно,остальное визуально целое. 1)Какой надо ставить,имею в виду сколько ампер,блок на 500вт. 2)Как его проверить когда сделаю,ну там может какие ньюансы,или просто напряжение на выходах проверить?
Для начала проверь нет ли КЗ в цепи питания 220В.
Осмотри высоковольтные конденсаторы, если видно малейшее вздутее или выброс электролита их следует заменить. Если ничего такого незаметно значит они целые.
Транзисторы проверяются так: между коллектором и эмиттером сопротивление должно быть бесконечно. Между базой и коллектором и
эмиттером должно быть некоторое сопротивление, причем приблизительно равное, если поменять полярность (поменять щупы) то сопротивление должно быть бесконечно.
Много ссылок на схемы, доработки и ремонт таких блоков вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
А о том, как и что измерять, вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586
Здравствуйте,не хотел темы создавать,поэтому спрошу здесь. Вроде в комп. БП разбираюсь,и через меня прошли уже десятки,а тут впал в непонятку. Может кто что посоветует?
Значит имеется блок Sparkman SM-350W. Построен по стандартной схемотехнике на КА7500. Заявленые токи +3.3В 28А,+5В 40А,+12В 15А. Короче по схемотехнике типичный Кодеген.
Проблема в следующем,при нагрузке более 70Вт на 12В линию блок выключается,а точнее входит в защиту как будто в 12В линии КЗ. 5В и 3.3В линии к большой нагрузке не так чувствительны.
Заменил электролиты и поставил более мощные Шотки,но проблема осталась. Кто может знает,как повысить порог срабатывания защиты? Или пускать такой блок на запчасти?
А как без схемы можно что-либо подсказать...? Надо смотреть как она устроена и проверять напряжения на её выходе при разных нагрузках. После этого станет что-либо понятно... .
Если без схемки никак,то прикрепляю. Данный спаркман точный клон вплоть до номиналов деталей. 3.3В тоже построен на полевике.
codegen_atx.rar
До чего же карявая схема... .
Защита организована по 16 выводу микросхемы, вот там и надо смотреть напряжения при разной нагрузке - на 15 и 16 выводах. И есть ли там минус пять вольт на резисторе, который подключен к 15 выводу?
Посмотри ссылки, там есть описание ремонта и пошаговые инструкции, да и схему получше можно найти.
Проверь холодную пайку на плате, проверь конденсаторы по внешнему виду, соответствие всех выходных напряжений и нагрев элементов - возможно уже на этом этапе найдёшь дефект.
Да понимаете,блок в принципе работает,и на неочень мощной системе запроста тянуть её будет. А вот при нагрузке на шину 12В более 70Вт срабатывает защита. Кандёры все уже заменил,думаю может дело в силовом трансе,уж больно он маленький.
А чем схема то не нравится? Я прикрепил эту потому что она более всех других совпадает.
