как зарядить аккумулятор блоком питания?
Гость скрипкин
нужно зарядить аккумуляторы (типа пальчиковых батареек)
имеется блок или как правильно? сетевой адаптер ROBITON
=3-12 В
=1000 мА
подскажите, что требуется доработать,какую схемку собрать?
спасибо
Последовательно включи амперметр и переменный проволоч. резистор ват на 5. Установи ток зарядки 10-20 проц. от емкости. Заряжай 15-7,5 часов.Ток подстраивай резистором. Вначале он будет резко падать ,потом установится.
=3-12 В
=1000 мА
спасибо
Если по хорошему............. то процес зарядки СЛОЖНЫЙ (если хочешь аккумуляторы сохранить на долго).
Надо мерять напряжение. И ток в зависимости от этих величин и от степени зарядки или разрядки аккумуляторов увеличивать то или другое.
Так то есть микросхемы у MAX (не помню как называются но они точно ЕСТЬ).
Посмотри в инете.
А если так, по рабоче-крестьянски :D то подай напругу на пару вольт больше и сиди кури :)
yourdevice.net
поищи схему стабилизатора тока на Кренке,не найдешь- напиши
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
