Очередная Переносная Колонка Средней Мощности
tima_99
Похоже все безнадежно.... как не крути а громкость на аккамуляторах даже если и получишь, то придется выложить не мало денег, т.е. я клоню к тому, что все это не рационально.....стоимость аккамуляторов почти 40$!!!! За 20$ мне предлагают 2.1 на 20W RMS, это уж куда рациональнее...
Поэтому я решил остановиться на 4 AA, 2-3W (чтоб 30 Часов играло) и отдельном предусилителе на АА.
Вот 2 платы с колонок на которых и играл мой динамик.
мои_ИМС.rar
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Я тебе рекомендую не париться с батарейками, взять нормальный аккумулятор типа такого http://www.chipdip.ru/product0/917824148.aspx (у меня такой же - сила!). Будет тебе и дешевле, и ток у него выходной ломовой, не придется лишних емкостей вешать.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
я ему предлагал ГЕЛИО-СВИНЦОВЫЙ....колонки что на фото вернее разобранные колонки ...стоят новые 3-5$
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
согласен...вот тока ёмкость 2,2А это всего 28ВА*ч ...но то что максимальный рабочий ток больше 10А это хоршо...
Аккум - это хорошо, но его емкость в 10 раз меньше. Вот это аккум.: и емкость и напряг...и цена :wacko::blink::(:o
Не, ну если от этих 2,2 А онбудет играть 30 Часов, то пожалуй это вариант!
тот акум что по ссылке он 3-4 кило весит оно вам надо? используйте Ni-mr Ni-cd LI-ion или лучше ОКСИДНЫЕ акумы(если денег хватит) то 24А 12В грамм в 60 залезет
Почему, по звуку норм., с басами.
У нас в городе продают такие, только китайские, типа Nokia, SE. Стоят 25$, по звуку неплохо, по громкости тожесамое что я имею на сегодняшний день, а вот встроенного аккамулятора - на 3 часа только зватает (мож каких 600мАч), поэтому я и взялся за это дело, ведь мне нужно только 18$ на аккум. = 30 часов музыки!!
Изменено пользователем tima_99
Кстати, хорошая вещь! Буду брать себе наподобие, когда сотовый буду менять.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Вот такую вещь я и хотел сделать - думал что на теже деньги можно что-то поучше собрать! как аказалось - на теже деньги не получиться!!!
Так сказал бы что тебе сопливая пукалка нужна, а то предъявляешь мощный динамик, мощную аккумуляторную батарею, а тебе оказывается ни мощность, ни качество не нужны.
Кстати, выкладываю свой проект усила для деревни.
2003_ITUN_charger.rar
:(<_<:angry: Обежаешь!!!!!!!! :(<_<:angry:
Хочу хорошее и долгое звучание + нормальную громкость (по больше этих самых "пукалок") , чтоб в поход, или просто на улицу вытащить, используя 4 АА х 2800 мАч + 8 Ом!!!!!!! B)
Разве что в классе D и мостом.
Вот видишь, а говоришь нельзя. класс Д, это типа фиговый по звучанию или по напрягу мал, в чем принцип маркировки? Мостом - 4 усилка или как? :wacko::blink::o
Смотря какую мощность ты называешь приличной? В данном случае 3W - минимум, 8W - максимум, т.е. нормальная - 5 W. ;)
  • 2 месяца спустя...
Все говорили что не получится, а я взял и сделал: 30 часов при норм. громкости, примерно 24 часа при офигенной громкости(динамик залебывается...приходится НЧ в эквалайзере понижать), хор. кач.-во звучания + предусилитель ***** АС при использовании телефона в кач.-ве источника сигнала, малые габариты, всего 4 АА + возможность питания от сети (от сети по громче немн. будет), прикольный корпус....затрачено 2$ (без батареек)
Как нибудь фото выложу.
Да уж тема тут у вас , прям мои проблемы когда я на кружок ходил в 6-ом классе
tima_99
Что для тебя "норм громкость" и "офигенная громкость" ?? судя по фразе "динамик захлебывается" твоя конструкция просто режит уши искажениями усила на пике , и вообще откуда НЧ у этого динамика ))) , я такими и пукал раньше , подключаешь на 150ватт и сморишь как оно отправляется в полет
Лучше соедини свои аккумы и посади на разьем от зарядки и слушай музыку с телефона дольше
Вот в последней ссилке автор написал динамик 8 Вт, 8 Ом, а на магните написано 5 Вт, 4 Ом - какая лажа :lol:
tima_99 Ваш дин на 6 Ом, и больше 5 Вт невыдержит, советую собрать TDA2003 и акумулятор от бесперебойника, предуселитель ненужен, и с чего вы взяли что он улучшает качество звучания? ;)
