Очередная Переносная Колонка Средней Мощности
tima_99
Крона не предназначена, для питания УНЧ... её стезя это питание приёмников и измерительной техники.. советую обратить своё внимание на АКБ от UPS  6V/4.5Ah, 12V/5Ah, 12V/7Ah... для велосипеда 05-1Кг не вес, зато ёмкость достаточная...
+1
Полностью согласен.
На какую мощность рассчитываете и как долго хотите ее получать?
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
вот как можно считать:
1 аккумулятор АА, пусть грубо напряжение 1.2В емкость 2500 мА*ч = 1.2*2.5 = 3 Вт*ч
получается, если считать КПД УНЧ 100%, обеспечивает 1 Ватт в течение 3 часов, или 3 Ватта в течение часа.
реально цифры нужно разделить, в лучшем случае, на два, и еще раз на два - если речь идет о стерео.
В стерео нет необходимости в данном случае: лучше одна, но по мощнее, чем 2 неизвестно какие...
Самый простой (и наверное дешевый) это купить кутайскую переносную колонку и закрепить на велике, т.к. , если мощность больше не требуется, затраты за АКБ и прочее не окупятся.
Хотя моя при хороших (не оч старых) АКБ валила дай боже, и более суток (ок. 3W от 4х по 2500 мАч), правда значение начальной и конечной мощностей различны, но не кретично (бас немного убираешь и поддаешь звуку - и все ок)
Любые (не дорогие, в пределах 150-200руб.) аккустические системы 2.0 не большой мощности (2х1W, 2x2W) для компьютера в лёгкую переделываются в мобильный вариант при помощи установки АКБ, причём родной сетевой БП с успехом можно использовать и по основному предназначению и как зарядное устройство для этих АКБ. Подобный проект с успехом был реализован на форуме....
и мной в том числе, еси внимательно читали ветку....
Однако теперь, набравшись опыта и пр., я бы не отжалел денег на хороший АКБ 12 В на 3..5 Ач (если конечно есть зарядное для него), и сделал бы на багажник моноблок на TDA1562Q по схеме А. Котова - звук достойный, мощный, а потребление ок. 25 Вт при выходной 50..60 Вт (12.5 В)....
...и мной в том числе, еси внимательно читали ветку....
Ветку пересмотрел только сейчас, но подобных тем было несколько и приходилось давать подобные советы, т.к. решение напрашивается как самое оптимально исходя из соотношения цена-качество, особенно для начинающих. TDA1562  "зверь" по серьёзней, и я думаю имеет смысл обратить своё внимание на АКБ 12/7 или 12/9... по весу они от 12/5 не сильно отличаются, а ёмкость в дополнительные 2-4Ач думаю будут не лишние.
да, если постоянно слушать на макс. но нужно следить за ценой. кошелек то не резиновый.
АКБ на 6 Ач примерно хватит часа на 4 на макс.
Вот, посмотри соотношение по ценам, весу, ёмкости:
http://www.nix.ru/price/search_by_price.html
Удачи.
  • 1 год спустя...
У меня дома завалялась небольшая колонка Elenberg мощностью написано 20W.Сопротивление 8 Ом.Подскажите пожалуйста что мне делать что бы колонку можно было к телефону подключить и с собой таскать?
это как :blink: кпд 400% ?
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
  • 4 года спустя...
а как вам такая переносная штука.....
Нехрена себе blink.gif , а сколько ватт на канал?
Нехрена себе , а сколько ватт на канал?
Думаю не больше советских пяти Ват на канал.
Это уж точно. а про габариты я молчу......у меня то литр! и то если наберется!
Подниму ка я старую тему. аппарат пережил много переделок. на 35гдн были заменены магниты на неодимы для облегчения. аппарат приобрел усь D класса и ИПП. установлены LiPo аккумуляторы суммарной емкостью 15Ач (не бюджетно обошлись, но масса упала на 3кг.). теперь аппарат имеет вес почти 10кг и мощность 70Вт*2. время работы на максимале около 5ти часов (проверено опытным путем). 35гдн держат нормально. . катушки не попалили. как-то так
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
