Электрошокер
Всем доброе время суток! Начал собирать электрошок по схеме: http://cxem.net/house/1-55.php, собрал, а он не пашет :( , а только батарейки садит... помогите плиз...
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
  • Ответов 178
Изображения в теме
дибильная схема из ряда советской перестройки :lol: поменяй фазу тобишь нугно пеменять местами концы обмоток да и то ну заработает у вас одно плечо как вы узнаете работают ли оба :lol: проще схемку ищи :lol:
Буря, твоя схема, которую ты дал диме ничуть не лучше!
Автору - собери вот это, проще, и в настройке не нуждается.
Последовательно с R1 переменник на 3-4 Ком воткни и регулируй выходную напругу. Остальное - также как в твоей схеме.
Изменено пользователем @loki
я грю сложно её настраивать
Ну тык поэтому я с блокингами и не связываюсь! Особенно с двухтактными...
Замучаешься обмотки фазировать!
На самом деле уже легко. Просто один раз сделал, и знаешь уже как куда и что мотать.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Т.е. хотите сказать, что эту схему нет смысла собирать?, к стати, а Т2 (в этой схеме) можно на ферите намотать?, :huh: если да то на каком (кольцо/стержень)?
А на разрядник Е1: на каком расстоянии примерно должен быть разряд? и конденсатор тот, что на 100 микрух, на сколько он вольт должен быть?
зараннее благодарен. :P
Изменено пользователем *_=S@M=_*
там-же по-моему все написано насчет трансформаторов?
конденсатор 100 мкф на 16-24 вольта. расстояние между контактами разрядника 0.3-1 мм. зависит от напруги с первичного трансформатора. (от 300 до 1000 вольт). Т2 обязательно на стержне. Ну и напоследок - я бы с этой муйней не заморачивался, ибо все-равно говнотрещалка выйдет, в лучшем случае.
шпасибо за совет, а схема та, которую ты выложил сколько там на выходе вольт?
А сколько захочешь, столько и будет.
около 4.5 на вход можно. Думаю запустится.
Блин! Все будет зависить от транса. захочешь-будет у тебя 1000на выходе. закочишь-будет 0.00000001в.
0,00000001В - ЭТО НЕ СМЕШНО! :angry:
А кто смеется? Это абсолютная правда! Можно от этого преобр. получить сотые доли вольта, а можно несколько тысяч. Сколько захочешь-столько и будет. Тебе на выходе сколько надо? Могу тебе с расчетом помочь.
А чего там помогать? На мелком трансе как-раз от 300 до тысячи будет. Регулируется резюком на 4.7КОм. Кстати, если вы хотите помочь деньгами автору-разработчику этой схемы, номер яндекс-счета 41001236584753.
Бабло побеждает зло! :D
Формулы по рассчету трансов есть тута: http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_...trans_calc.html
Помогои, если тебе это не составит труда
мне на выход нужно 50-100кВ (только, чтобы человека не убить),
и подскажи какой сердечник нужен, из чего (наборной из пластин/Ш-образный/ферит. кольцо/стержень)
Буду очень благодарен за помощ. :rolleyes:
