Электрошокер
Сегодня какая-то непонятка получилась. Намотал трансформатор на сердечнике от ДФ-110ПЦ первичка 6+6 витков, вторичка – 80+80 витков. Подключил к двухтактному пуш-пулу с драйверами. По расчетам со вторички должно было выходить примерно 320 вольт. Реально – только с одной половины вторички – выше тысячи! Как такое может быть?
Хотя, возможно что вольтметр глючит, т.к. стрелка даже при одном подключенном контакте отклоняется... Надо, наверное, после диодного моста померить, или лампочку мелкую взять?
Изменено пользователем @loki
  • Ответов 178
Изображения в теме
Да китайский вольтметр какой-то, безымянный. 220 от сети показывает, 12 от аккумулятора тоже, а здесь то-ли глючит то-ли действительно рассчет неправильный. Но чтоб с 80-ти витков на сердечнике 7х7 мм больше тысячи вольт было??? Нонсенс! На строчнике, судя по искре, от 1-го до 10 кв. идет, в зависимости от частоты, а тут по прибору - выше тыщщи, а искры нет, явно бред какой-то...
Вот эта хрень, сверху мелкий трансик (с которого показания снимались) справа - строчник. Сердечники собраны без зазора (для двухтактника), правда на мелком трансе он там треснул слегка, при сборке.
Частота задающего генератора (по рассчетам) - от 4-х до 60-ти КГц, выше 30-ти (судя по положению движка резистора), генерация срывается. Либо совсем мелкий ток потребления идет, ниже 0.1 ампера, точнее не замерял. У строчника на холостых потребление от 0.5 до 5-ти ампер, при искре - выше 5-ти, насколько выше не знаю, т.к. пока замерить нечем.
да нет не будет он по ВЧ показывать правильно. :rolleyes:
в данном случае амплитуду осцилографом лучше смотреть через делитель на резисторах.
да еще и всплески напряжения преобразователя тройной амплитуды :D
Рожденный ползать, летать не сможет.
Осциллографа нет :( Хотел здесь на сайте купить - да хозяин куда-то запропастился... :angry: Я вот думаю мостик поставить из КД226Д, а последовательно до него - кондерчик мелкий на 0.01мкФ 630В. И уже после померять. Вообще - разве 4 КГц - ВЧ?
А чо, непонятно было что ее надо туда вставить? На первой странице я отредактировать пост не могу, так что давай, исправляйся! Пуш-пул с драйвером это моя полугодовая серъезная наработка, с охренительно высоким КПД и прочими прибамбасами, но здесь я ее не выложу, только в обмен на два IRFP2907 и микруху SG3525. Либо пленочные или керамические низкоиндуктивные конденсаторы на 10-30КВ общей емкостью 0.05 - 0.1 мкФ (не менее 10-ти штук). Иначе никак.
А что этот пуш-пул делает?
Изменено пользователем *_=S@M=_*
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
Сейчас не могу учить, я к завтрашнему экзамену готовлюсь...
Не, а серьезно какие у него функции?
это одна из разновидностей схем ПН.
:D
:D
А что такое ПН? :blink:
Спасибо за объяснение, а что такое этот "драйвер" какие у него функции? :blink:
драйвер - это задающий генератор который подает открывающие импульсы поочередно на базы транзисторов с определенной частотой.
Ну я бы сказал несколько не так. Задающий генератор - это задающий генератор.
А драйвер - устройство способствующее максимально быстрому открытию/закрытию выходного транзистора и соответственно - повышающее КПД преобразователя за счет более резкого обрыва тока в первичке трансформатора. Пуш-пул - схема с принудительным перемагничиванием сердечника, что также способствует повышению КПД.
ПОДПИСЬ МОЮ НА СХЕМУ ВСТАВЬ!!!
Доволен???!!!
два IRFP2907 и микруху SG3525 - это сильна "дешовое"? :blink:
Нормально, только номер счета еще надо указывать когда такие вещи копируешь.
Полевики в Москве по 70 руб. шт. стоят. микруха - не знаю, думаю рублей 30.
Да, лучше не SG3525 а IR2086S, она помощнее малость...
Замерил после диодного моста – опять выше тысячи, что за …?!?
Это наз. "КРИВЫЕ РУКИ" (не в обиду) :rolleyes:
Посмотрим что выйдет у тебя, деятель....
Разуверившись во всем, решил померять напругу с половины первички, отключив один из транзисторов. С 6-ти витков вышло 80-100 вольт?!??? Кгхм… Я в недоумении… Нахрена надо было стараться наматывать 160 витков? Там и 20-ти за глаза и за уши хватило-бы…
4Ё ЗА НАХ?!!!
Я ЭТОЙ СХЕМОЙ УЖЕ 8 МП25-Х СПАЛИЛ!!!!
ШО ЭТО ЗА ХРЕНЬ?!!!
@loki ПЛИЗ, СКАЖИ, КАК ПЕРВИЧНЫЙ трансформатор ДЕЛАТЬ?????????????????????????????????? :blink::o:huh::(
Первичный трансформатор на сердечнике от ДФ-110ПЦ. первичка у меня была 12 витков, вторичка - 120, но это, в принципе, необязательно. Странно что МП25-е горят, у меня эта схема и на строчнике и на бобине нормально работала. Поставь последовательно с R1 переменник на 4.7 КОм, на максимум и зашунтируй обмотку кондером 0.1 мкФ. После этого пости про "кривые руки". (Когда перелопатишь тонну инфы, переберешь полтора десятка схем, разложишь их в уме, соберешь половину и оценишь параметры.) Ну и попалишь, ессно, пару-тройку деталей.
Да, попробуй сначала без нагрузки повключать. Или с лампочкой на 5 ВТ в цепи питания.
Вот фотка, чтоб непоняток не возникало...
у меня первичны трансформатор с этой схемы (та, которую я на пред. страницах ложил) от него бъет хорошо (сам пробовал), а от вторичнаго почти совсем не бъет... :(
Млять, если у тебя первичник нормально работает - х.ли ты тогда мозги компоссируешь? Разбирайся с разрядником, накопительной емкостью и вторым трансом!
