Alex Опубликовано 20 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2008 Знаний у меня почти совершенно никакихМда....... И вот таких у нас Инженеров выпускают из институтов Мож вам воткнуть какой нибудь МК современный и всё гораздо упроститься ? отблагодарю материально через вебмани или еще как-тоЕсли что стучись в личку, мы такое любим 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimivan Опубликовано 20 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2008 (изменено) у меня специальность другая я системный аналитик. просто это нужно как классический предмет. как вышка или инженерная графика) я уже находил в инете на современных элементах, даже с экранчиком и инфракрасным модулем. но преподаватель сказал ,что "что это за курсовая - 3 элемента и провода" Изменено 20 ноября, 2008 пользователем dimivan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa Опубликовано 21 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 Насколько я помню - этот МК умеет аж 64 килобайта ПЗУ. Переделывать практически ничего не надо.. надо взять 8 килобайт РФ или любую другую заграничную.. Даже можно взять флеш вместо РФ... И розширить на 1 2 вывода регистр защёлку D5. Я бы подключил ешё один регистр точно такой же как D4.. Ну а АЦП - там это решено как компаратор больше/меньше... Нужно будет подумать как его подключить.. Или ставить ешё шинные формирователи на вход или ставить АЦП с серийным выходом... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DartWeider Опубликовано 21 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 Добрый час! Я студент Сгау специальности биотехнические аппараты и системы, про нашу специальность говорят что готовят "лучших из лучших" Лучших медиков среди техников и лучших техников среди медиков =) Стоит задача: Разработать персональный монитор стресса. Суть задачи ясна: Фотоплетизмографическим датчиком измеряем пульс дальше массив данных загоняем в мк, строим гистограммы и выводим данные на дисплей! Вопрос в другом! Структурная схема всего этого супа ! Кто может помочь? Каким образом все это соединить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnic Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 (изменено) С программаторами некогда неработал, так что помогите чайнику разобраться... Вот приобрел аналог STK500 (для AVR)... Как подключать микроконтроллер к программатору? В разных источниках различная информация... В одном пишут, что достаточно 5 выходов: reset sck mosi miso GND И тут становится вопрос... а почему питание (+) на контроллер неподается?... В другом посмотрел на разводку п/п под панельки и заметил, что там подводят: reset sck mosi miso GND XT1 Vcc Так как же всетаки правильно? И еще вопрос, когда программируешь микроконтроллер прямо в готовом устройстве то нужно ли подавать питание на само устройство? Изменено 23 ноября, 2008 пользователем sputnic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DartWeider Опубликовано 25 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Помогите студенту! Стоит задача обработки некоторого массива данных, поступающих в мк последовательно (кардиоинтервалы). А именно нужно построить из этих данных гистограмму, провести несолько арифметических действий и вывести на жки результат. Помогите разобраться как это все реализуется. Вожможно у кого нибудь есть лит-ра по этой теме. И какой мк выбрать для того чтобы было удобней(легче) программировать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 (изменено) Все современные МК имеют Си-компиляторы, так-что удобство тут роли не играет. На ASM-е ты все равно эту задачу долго отрабатывать будешь. Теперь попытаемся осмыслить задачу. Первое - поток входных данных. К тебе уже приходят данные о длительности интервала, или нужно самостоятельно отлавливать QRS-комплекс? Если полуготовые данные, то в каком виде, число в микросекундах или строб-импульсы, синхронные скажем с R-зубцом? Если самостоятельный отлов, то с какой точностью, необходима или нет компенсация ухода средней линии (или это уже реализовано аппаратно), надо или нет учитывать аритмии, от всего этого будет зависить сложность мат-обработки. Второе - гистограмма и несолько арифметических действий. Што именно нужно считать, и какие данные нужны для гистограммы. Третье - ЖКИ. Опять-же что и как нужно выводить на индикацию. Хватит символьного индикатора или придется с графикой работать? Вот когда будет ясность по этим вопросам, тогда можно будет и проц выбрать под конкретную задачу. P.S. Зайди на сайт аналога, там есть немного информации по кардиографам. К сожалению сайт постоянно обновляется и простую и понятную статью по этой теме я найти не смог. Если у меня в архивах осталась - выложу. Изменено 26 ноября, 2008 пользователем Migray 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DartWeider Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 Спасибо за ответ, теперь в голове немного начинает проясняться. А занимаюсь я дипломным проэктом и моя задача постоить персональный монитор стресса. Поток данных идет с фотоплетизмографического датчика, целью являетя анализ вариабельности сердечного ритма, я пока не разобрался до конца со структурной схемой, но задача в том что нужно измерить длительность кардиоинтервала между ударами пульса, как я понимаю RR . Судя по всему на мк будет подаваться данные о длительности те в мс. Вот аналог структурной схемы, только в ней данные передаются на пэвм, а мне нужно что бы мк сам обрабатывал и выводил на ЖКИ. Если возможно подскажите как ее доработать. Гистограмма. Данные о длительности кардиоинтервала между ударами пульса те RR По гистограмме нужно определить СКО и Индекс напряженя ИН= AMo/2M*X, где M - мода AM - амплитуда моды Х -вариационныйразмах гистграммы. Жки. Данные нуно представить в численном виде и в виде символического изображения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus54 Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 привет всем!вот собрался сделать схему на мк...но в них я полный ноль.Подскажите пожалуйста с чего начать,один человек сказал что для начало в самый раз КМ1816ВЕ51.Меня интересует программатор на него и схему с готовой прошивкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 (изменено) Тебе не программатор нужен, и уж тем более не схема с готовой прошивкой. Сначала книжку прочитай, Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф. 1990 Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. Как раз по этой серии, и все доступно описано. P.S. Кстати схемы и примеры программ там тоже есть, не только описание ядра и алгоритмы работы периферии Изменено 26 ноября, 2008 пользователем Migray 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus54 Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 спасибо.но это книга у меня есть...но все же не ткнете ли вы пальцем на схему программатора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DartWeider Опубликовано 28 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 Друзья так все же по поводу выбора мк для моей задачи есть какие-нибуть предложения! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djordj Опубликовано 1 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 Всех, хоть немного понимающих в МК, предлагаю обсудить такой вопрос: кто сможет дать комментарии к такому исходнику (частотомер на Тини2313)!? Вот он текст: Dim Frequency As Long Dim Flag As Bit Dim Overflow As Byte Dim Cnt As Long $crystal = 8000000 ' частота кварца '****************************** Config Portd = Input Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 ' CK=8MHz - тактирование Таймер0 Config Timer1 = Counter , Edge = Rising , Noise Cancel = 1 ' включена фильтрация шумов Config Lcd = 16 * 2 ' экран 16*2 (любой с контроллером HD44780) Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 '****Reset for Start*********** Stop Timer0 Stop Counter1 '******Interrupt routline setting**** On Timer0 Tm0_intsub On Timer1 Tm1_intsub '******Enable Interrupts, timer 0, counter1***** Enable Interrupts Enable Counter1 Enable Timer0 Counter1 = 0 Overflow = 0 Cnt = 31250 Flag = 0 '******Initial****** Cls ' очистка дисплея Lcd "Frequency Meter" Waitms 500 Start Timer0 Start Counter1 '*******Main Loop***** Main: Do If Flag = 1 Then Frequency = Overflow * 65536 Frequency = Frequency + Counter1 Cls Cursor Off Lcd "Freq= " Lcd Frequency Lcd " Hz" Locate 1 , 1 Reset Flag Counter1 = 0 Overflow = 0 Cnt = 31250 ' значение подобрано для захвата за 1 секунду Start Timer0 Start Counter1 End If Loop '************************************************ '*******Counter1 Overflow Interrupt************** Tm1_intsub: 'переполнение counter1 - счетчик прешедших импульсов Incr Overflow Return '***********Timer0 Zero Interrupt**************** Tm0_intsub: If Cnt <> 0 Then ' отсчет одной секунды Decr Cnt Else Stop Counter1 Stop Timer0 Set Flag End If Return '************End of interrupt********************* 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik39 Опубликовано 5 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2008 Здравсивуйте. Я раньше с МК дела не имел, но мне срочно приперло сделать генератор бклого шума на МК Я так понимаю не особо сложная задача, но даже не знаю с чего начать, полазил по инету ничего путного не нашел Может кто поможет, буду признателен 0 Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2517212 Опубликовано 5 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2008 Неактуально, курсак здан на 5. Нашлись добрые люди на кажеться.сру! Скатертью дорожка, никто вас не держит. Нехера сдесь высказывать такие вещи. БАН вам !!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik39 Опубликовано 8 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 Так никто идейку не подкинет? 0 Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa Опубликовано 8 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 А зачем МК?? Генераторы шума если качественные то надо делать на аналоговом шуме.. Проще и качественей.. И для цифрового шума есть схемы на сдвиговых регистрах и исключаюшиего или... Ну а на мк пользуйте рандом генераторы.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik39 Опубликовано 8 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 (изменено) Дык нк спорю, но надо на МК А по подробнее можно, я же говорю что чайник Изменено 8 декабря, 2008 пользователем Nik39 0 Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 Здравствуйте может я не в тему скажу извиняюсь. А правда чтобы запрограмировать микроконтроллер нужен какой то код что без нево и как нельзя запрограмировать тот самый микроконтроллер.спасибо что выслушали меня tit раз извеняюсь. 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 А принцип работы микроконтроллера вам вообще известен? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 ПРАКТИЧЕСКИ 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 Не похоже, раз такой вопрос возник. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 мне просто узнать првда ли что для программирования нужен код 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 А в каком виде по вашему хранится программа в памяти микроконтроллера? В виде бинарного кода. Который сам из ничего не рождается, а пишется программистом. Точнее, программист пишет программу на каком-то языке программирования, а уже затем компилятор из этой программы делает объектный код, понятный микроконтроллеру. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robot-5 Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 Я имею виду чтобы открыть микроконтроллер нужен какой то код а потом забрасывать программу 0 Электроника эта пламя страсти без неё никуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
