Onixx
Помогите Студенту-Чайнику По Мк
698 сообщений в этой теме
ragnarok    0
спасибо за комментарии! Насчет руки и ее сопротивления, это не моя прихоть - это задание курсовика! я использую программу PROTEUS, в ней соберу схему и напишу прогу. Я понимаЮ что надо нарисовать макет с питанием, реле и клавой, я просто не знаю как это все соеденить!
Изменено пользователем ragnarok
Guedda    1
В общем, в схеме не принципиально какой индикатор и кнопки использовать. Пожалуйста, помогите переделать код и схему. Что для этого необходимо от меня?
Hatab    0
Всем привет, у меня такой вопрос. Как работает АЦП в микроконтроллере ADuC7027, а точнее как работает встроенный в него мультиплексор который перебирает каналы. В нём я использую 8 каналов. Заранее спасибо.
na1s    0
Есть программа передачи массива с одного компа на другой через 8251 в синхронном режиме, препод говорит, что есть две возможности синхронизировать два компа. 1 ждать DSR, вторую я не знаю. А вот моя реализация:
Но он говорит здесь есть ошибка связанная с ложной записью, кто-нибудь может подсказать в чем проблема? Пожалуйста помогите, а то достало уже. Нет ни книг описывающий как писать программы для 8251, ни препод не написал хотя бы методичку как писать.
Передатчик
mvi a, 82h	; INIT ВВ55
out 83h
mvi a, 36h	; INIT ВИ53
out 87h 		; CT0, режим 3, 2 байта
mvi a, 0a7h 	; мл. байт коэф. пересчета
out 84h
mvi a, 00h	; ст. байт
out 84h
lxi d, 3377h	; синхросимволы
xra a 		; INIT ВВ51
out 89h 		; поиск CI
out 89h
out 89h
mvi a, 40h	; сброс
out 89h
mvi a, 08h	; синхр.режим, 7 бит, 2 синхр.си
out 89h 		; внутр. синхр., нет контроля
mov a, d 	; первый синхр. символ
out 89h
mov a, e 	; второй синхр. символ
out 89h
in 88h 		; ложное чтение
mvi a, 31h 	; TxEN ER RTS
out 89h
out 88h 		; ложная запись
lxi b, 100h 	; коэф. задержки
w1: in 89h 	; ждем TxRDY (CTS)
ani 01h
jz w1
w2: dcr c 	; задержка
jnz w2
dcr b
jnz w2
w3: in 89h 	; ждем TxRDY
ani 01h
jz w3
mvi a,55h					 ; Тупо выводим 55h
out 88h 		; выводим
dcr b
jnz w3 		; цикл
rst7
Приемник
mvi a, 76h ; INIT ВИ53
out 87h 	; CT1, режим 3, 2 байта
mvi a, 0a7h; мл. байт коэф. пересчета
out 85h
out 85h
xra a 	; INIT ВВ51
out 89h 	; поиск CI
out 89h
out 89h
mvi a, 40h ; сброс
out 89h
mvi a, 08h; синхр. режим, 7 бит, 2 синхр.симв.
out 89h
out 89h
mvi a, 94h; EN ER RxEN
out 89h
lxi h, 0899h ; пишем в память с 0900h
mvi b, 00h ; прием 256 символов
w1: in 89h ; ждем DSR
ani 80h
jz w1
mvi a, 06h ; RxEN DTR
out 89h
w2: in 89h; ждем RxRDY
ani 02h
jz w2
in 88h 	; читаем
cmp d 	; сравниваем с 1-м синхр.симв.
jz w2
cmp e 	; сравниваем со 2-м синхр.симв.
jz w2
inx h 			   ; HL++
mov m, a ; пишем в память
dcr b 	; B--
jnz w2 	; цикл
rst7
[/code]
UTSource
электронных компонентов
na1s    0
Передатчик
out 83h
out 84h
out 84h
xra a 		; INIT ВВ51
out 89h 		; поиск CI
out 89h
out 89h
mvi a, 40h	; сброс
out 89h
out 89h
out 89h
out 89h
ani 01h
jz w1
jnz w2
dcr b
jnz w2
ani 01h
jz w3
out 88h 		; выводим
dcr b
jnz w3 		; цикл
rst7
Приемник
out 85h
out 85h
xra a 	; INIT ВВ51
out 89h 	; поиск CI
out 89h
out 89h
mvi a, 40h ; сброс
out 89h
out 89h
out 89h
out 89h
ani 80h
jz w1
out 89h
ani 02h
jz w2
in 88h 	; читаем
jz w2
jz w2
inx h 			   ; HL++
dcr b 	; B--
jnz w2 	; цикл
rst7
[/code]
Onixx    0
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, скажите как управлять светодиодным драйвером
MIB5026 с помощью МК-Atmega32 (4 порта)
У MIB5026 есть 5 входов управляющих сигналов:
1)CLK 2)SDI 3)LE 4)OE 5)Вход для резистора задающего ток на 16-ти выходах
На сколько я понимаю
1)На вход CLK мы подаем тактовую частоту
2)Если на SDI приходит +5В и на CLK в течении этого времени произошло нарастание
переднего фронта, то по соответствующему номеру импульса CLK включается
соответствующий светодиод, и т.д. до LE
3)LE - +5 задает момент окончание приема SDI (на одном форуме читал что он(LE) не работает)
4)время на которое загорятся светодиоды
А теперь вопрос, уважаемые знатоки :rolleyes:
Что в таблице обозначает Dn?
Получается, мне надо тратить 4 ножки МК на подключение всего одного драйвера?
И что делать, если у меня имеется матрица светодиодов и мне нужно соединить 32 драйвера
(еще несколько контроллеров, либо ключ поставить, либо еще что либо)?
Просба давать ответы только с наборами Atmega + MIB
а тут и даташит естьmbi5028.pdf
Изменено пользователем Onixx
Migray    5
А как на счет выложить ссылку на даташит этой самой MIB5026?
По делу.
Обрати внимание на вывод SO.
Цепляешь его к выводу SI следующего за ним драйвера и радуешься жизни.
LE должен переписывать из сдвигового регистра принятую информацию в паралельный.
Его дергаешь после передачи данных для всех драйверов.
Onixx    0
По делу.
Спасибо Migray, а насчет логики действия этого MIB'a я правильно написал выше?
Migray    5
Почти правильно.
На вход SI выдаем информацию
На вход CLK мы подаем импульсы, по которым сдвигается информация в сдвиговом регистре
Из сдвигового регистра инфа выталкивается на вывод SO, для каскадирования микросхем.
Синхронизация не обязана быть какой-то фиксированной частотой.
Можно выставить инфу, на что-то другое отвлечься, потом и CLK перебросить.
Во время всего этого процесса, если LE в "0", информация на выходах не меняется.
После того, как записали информацию во все сдвиговые регистры, даем импульс записи на вывод LE
По этому импульсу инфа переписывается в регистры хранения, обычные паралельные "защелки".
Хотя в принципе LE независим от CLK, и дергать его можно сколько хочешь, что-бы наблюдать процесс :)
OE разрешает отображать информацию, хранящуюся в "защелках".
Можно подвязать к постоянному уровню и не париться.
В целях экономии батарей этим выводом можно отключать индикацию в переносных приборах.
Или регулировать яркость, подавая ШИМ-сигнал.
Onixx    0
Migray, спасибо за ответ. А вот еще такой вопрос: Как управляется MIB5028?
Если я правильно понимаю, имеется 2 режима, 1-ый обычный как для MIB5026.
2-ой - режим управления током
При подаче 101 на LE, включается выбор режима,
и если со следующим передним фронтом CLK на OE приходит:
1-то включается режим изменения тока.
0- включается обычный режим.
В режиме изменения тока, по SDI мы задаем значение каждого бита
0 бит не используется, 1 бит HC, 2 бит CC0 , 2 бит CC1 ... , 7 бит CC5,
7-15 биты не используются.
рассчитываем коэффициенты
G = (1 + HC) x (1 + D/64)/2
D = CC0 x (25^5)+ CC1 x (24^4)+ CC2 x (23^3)+ (CC3 x 22^2)+ CC4 x (21^1)+ CC5 x (20^0);
(0.63Volt x G / Rext ) x 15. - выходной ток на ВСЕХ выходах микросхемы
Затем посылаем 1 на LE и значение тока сохраняется
Потом посылаем на LE 101 на OE 1 и переходим в обычный режим.
И еще один вопрос: при большом количестве параллельно включенных MBI2028 нужны ли какие-либо дополнительные элементы (кроме токоограничительных резисторов для диодов и Rext) может фильтры какие- нибудь?
Каким образом можно регулировать? OE воспринимает всего два уровня
maksim_6666    2
Ребята, горю!!! Срочно нужна самая простая схемка схедующего типа.
На входе МК есть три ключа. на выходе 4 лампочки. При замыкании первого ключа, горит первая лампочка, при замыкании второго - вторая, при замыкании третьего - 3-я лампочка.
Когда замкнуты все три ключа с выхода МК поступает сигнал на др устройство. Вместо устройства для наглядности нужно использовать еще одну лампочку.
Нужно всю эту схему представить в EWB (Electronic WorkBench). Напряжение 12В, элементы не критичны, главное не использовать ничего лишнего. Ребята, срочно нужно!!! Помогите!!!
Alex    551
Какой тип выходного сигнала на другое устройство ? И скажите применение этой девайсины.
И почему именно МК ? Это и без МК можно сделать.
maksim_6666    2
Да без разницы. Я собрал в EWB схемку на логическом "И". Но преподу не понравилось. Сказал, чтоб было на МК. На выходе сигнал любой. Другое устройство должно включаться в зависимости от сигнала на выходе МК: есть сигнал - ус-во работает, нет сигнала - курит)))
Изменено пользователем Alex
Зачем править посты ?
Alex    551
Тогда к Вам вопрос. Вы же знаете прекрасно где нужно постить по студенческой теме. Почему новую тему создаёте ?
maksim_6666    2
Представим, что я не студент)))
Есть какие-нить соображения? Какие есть МК в EWB для решения данной задачки???
Migray    5
Насколько я помню, у этих микросхем встроенные источники тока, поэтому токоограничивающие резисторы не нужны.
Достаточно с помощью Rext или цифрового способа задать ток, и он будет поддерживаться на этом уровне для всех включенных каналов.
При включении большого числа микросхем нужно учитывать нагрузочную способность выводов МК, которые будут управлять LE, OE и CLK
Возможно что придется сюда поставить буферные элементы.
ШИМ - это Широтно-Импульсная Модуляция, т.е. мы меняем ширину импульса при неизменной частоте.
Для примера возьмем частоту 100 Гц, что-бы не видеть мерцания.
Период равен 10 мсек.
Если мы будем выдавать разрешающий сигнал на OE в течении 1 мс, а 9 мс - запрет, то на светодиоды попадет 10% энергии.
Соответственно 5 мс импульс и 5 мс паузы - 50% мощности и т.д.
Варьируя ширину импульса на ОЕ можно в довольно широких пределах менять яркость светодиодов, при одном и том-же установленном Rext токе.
По крайней мере на TLC5921 это замечательно работало.
Нужно только помнить, что в режим стабилизации тока микросхема мгновенно не войдет, и задавать частоту ШИМ в десяток килогерц :)
Alex    551
Дак схема то не проблема, даже думаю для тебя. А прошивку для МК сам напишешь ?
maksim_6666    2
А прошивка это уже, как говорится, не моя забота))) Моя задача схему собрать))) Но я уже разобрался, срочно нужно было на понедельник. Уже разобрался.
g_arkady    0
Доброго времени суток ! нужна помощь.
Цель задачи. Управлять с компьютера набором моторчиков( от 1 до 8) через rs232.
Что имеется:
1)компьютер с выходом RS-232. (никаких улучшений типа синего зуба или юсб не требуется)
2)Набор логики которая получает два бита и по ним решает куда крутить (или не крутить) моторчик
Подключил это «чудо» к параллельному выходу lpt. Всё работает.
Требуется: схема, которая сможет получить из компьютера данные и передать на вышеупомянутый набор логики.
antzol    2
2 g_arkady
Преобразователь интерфейса (MAX232) + любой микроконтроллер, лучше, если с аппаратным usart (к примеру, какая-нибудь atmega).
gan    0
для такой простой задачи можно обойтись и без контроллера, с помощью регистра сдвига 74НС595
Migray    5
Если 2 бита, то и регистра сдвига не надо, одного ADM/MAX 232 вполне хватит.
Если 2-битовое устройство нужно на каждый моторчик, то тогда да, сдвиговый регистр потребуется.
krant    7
как в CCW-PICC в процедуре delay_xx(a) заставить работать переменную "а", всё время какое я бы значение "а" не придал, оно одинаково (по осцилограмме) и не сопадает с тем значением которое должно быть на самом деле (два пика, в одном через переменную, в другом напрямую (т.е. delay_xx(100)) и сравнил осцилограммы, они на порядок различаются по врмени задержке...
подскажите как заставить работать их равнозначно ?
antzol    2
В заголовочном файле прописана тактовая частота?
Например
#use delay (clock=4000000)
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Keil
      Автор: Гость Keil
      Добрый день, ситуация такая - попались мне под руку куча рассыпухи в числе которых достаточное количетво тинек и прочей лабуды - пытась хеловродить, попробовал взять готовый пример работы тиньки и лсдишника здесь также имею ардуинку как  Айсипи и чудесно мигаю светодиодом на мк прошитом ею же  так вот при попытке залить код который по ссылке чуда не произошло.
      курение мануалов лсдишника дало понять лиш одно что старший и младший биты одинаковы с лсдишником со статьи - лсдишник рабочий (игрался контрастом одной строки через V0  и потенциометр ) - как в прочем и мк, было задумано ковырнуть все это в протеусе и атмельстудии, но результатом не увенчалось. Пожалуйста тыкните носом что да где не так.
      fail.zip
    • Автор: В гостях у Михалыча
      Приветики. На днях купил колонку сгоревшую под ремонт. При нажатии на кнопку включения сразу же нагревается микросхема (B6THM1016 1516arz) В интернете вообще нет ничего о ней. Как я понял, это контроллер сенсорных кнопок и питания (даже если включить зарядку, то микруха не греется, пока не нажмешь на кнопку), ибо есть еще две микросхемы, одна из них усилитель, а вторая-блютуз. Может ее получится как-то заменить или выкинуть вообще?
    • Автор: Сергей Скопинцев
      Нужно разработать циклическую программу сбора информации от 10 измерительных источников. Период повторения цикла - одна секунда
      Источники:
       М - тензопреобразователь давления. Мостовая схема питается постоянным напряжением, выходной сигнал от 0 до 100 милливольт
       Т, ТМ, ТА- три канала измерения изменения напряжения в диапазоне от 400 до 600 милливольт (тоже нужен мост?)
       ЛМ - анализатор максимума напряжения (от 0 до 5 Вольт) по 10 точкам более-менее распределённых в измерительном цикле. Найденный максимум потом должен участвовать в анализе, постепенно уменьшаясь на 20% каждый цикл
       ВЛ - измерить напряжение на Малой емкости (50 пФ) с помощью емкостного делителя по алгоритму:
                         Снять Землю со средней точки емкостного делителя, подать на емкостной делитель положительный Импульс
                         Замерить нужное нам напряжение в средней точке делителя
                         Снять положительный Импульс с делителя, посадить на землю среднюю точку делителя
      - остальные каналы К7...К10  служебные
      Разрядность данных - 16 двоичных.
      Результаты писать на MicroSD текстовым файлом, на первом месте в строке текущее время в секундах, остальные каналы разделены пробелами
      Порядок каналов:
      Т - М -ТМ - Вл - ЛМ -...
      Коэффициенты усиления по каждому информационному каналу должен иметь возможность изменить оператор по формуле y = Ax + B
      Прибор автономный, питается от + 5 Вольт.
    • Автор: Ru_s
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли на attiny13 реализовать такую штуку. Мне в процессе работы программы нужно поменять режим работы таймера/счетчика с fast PWM на обычный счёт, отсчитать длительный промежуток времени и опять вернутся в режим ШИМ. Т.е. я подаю на ногу сигнал ШИМ и когда он в максимальном значении, я его отключаю, и тупо подаю на ногу высокий лог. уровень. В это время Т/С по идее свободен, и мне надо посчитать время работы выхода на максимальном лог. уровне, при достижении какого-то значения времени нужно перевести т/с обратно в ШИМ. Возможно ли это? И как приблизительно это реализовать
    • Автор: Kiraspbkiev Kira
      День Добрый. Есть два вопроса от новичка: 1) Правильная ли схема сделанная мною? 2) если схема верна то как правильно подключить к atmega328p-mu usb на чипе cp2102-grm?
      На схеме колодка JP1 это AVR ISP а JP2 это UART
      С проектированием столкнулся в первый раз, цель узнать что то новое и сделать своими руками:)
