Помогите студенту-чайнику по МК
Мне это ни о чем не говорит. Если проблему нет в протеусе, но есть в железе - значит это железные проблемы. Проверь цепь сброса, по схеме из даташита контроллер сбрасывается от статики. Встал со стула и коснулся схемы - получи сброс...
Вот эту функцию изменил. И она сейчас выполняется в вечном цикле.
void indication_func()
 if(flags_led==0)
	  if (temp1>99)
	    temp1-=100;
	    temp_lcd3++;
	  else if (temp1>9 && temp1<100)
	    temp1-=10;
	    temp_lcd2++;
	  else if (temp1<10 && temp1!=0)
	    temp1--;
	    temp_lcd1++;
	  else if(temp1==0) flags_led=1;
  else
   if(temp<10)
	  led_buff[1]=led_table[temp_lcd1];
	  led_buff[2]=led_table[10];
	  led_buff[3]=led_table[10];
   else if(temp>9 && temp<100)
	  led_buff[2]=led_table[temp_lcd1];
	  led_buff[1]=led_table[temp_lcd2];
   else if(temp>99)
	  led_buff[3]=led_table[temp_lcd1];
	  led_buff[2]=led_table[temp_lcd2];
	  led_buff[1]=led_table[temp_lcd3];
	 temp1 = temp;
	 flags_led=0;
	 temp_lcd1=temp_lcd2=temp_lcd3=0;
А раньше была такая функция:
    temp1 = temp;
   if (temp1<10)
	   led_buff[3]=led_table[10]; //Заполняем буфер разрядов
	   led_buff[1]=led_table[temp];
	   led_buff[2]=led_table[temp%10];
		 temp=temp/10;
	   led_buff[1]=led_table[temp%10];
	   if (temp1>99 && temp1<1000)
	   led_buff[3]=led_table[temp%10]; //Заполняем буфер разрядов
	   temp=temp/10;
	   temp=temp/10;
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
У тебя имеются глобальные переменные temp и temp1... за ними не уследить. если они у тебя где-то в прерываниях задействованы - ховайся.
Ну и потом, я уже говорил - следи за инициализацией всех переменных. Если у тебя какая-то из них будет использована прежде чем проинициализирована - это причина подобных глюков. Ну и потом, если в симуляторе все работает стабильно, то верней всего у тебя имеется аппаратная причина глюков. Проследи за цепью сброса!
До изменения функции такого не было.
А можно подробнее?
это не несущие никакой информации названия переменных. они должны быть видимы на как можно меньшем пространстве, а у тебя они глобальные да еще используются для передачи параметров в подпрограмму. Где-то еще их используешь, забыв что они видимы всей программе и получишь неожиданное изменение значения переменной совсем в другом месте.
Хм, я всегда старался переменные которые используются в нескольких функциях объявлять глобальными...
а будет ли корректно работать если я объявлю их локально в функции?
Попробуй. я же не знаю где у тебя эта переменная используется. Только в данном случае тебе это ничего не даст, ведь толку то от того что переменная будет всегда иметь одно и то же значение, ты ведь туда передаешь её как параметр ведь? Вот и переименуй её, впиши как параметр процедуры и используй наздоровье. Сделай так, чтобы поведение процедуры зависело ТОЛЬКО от переданных в нее параметров, и тогда ты не столкнешься с таким поведением как непредсказуемость.
Ведь тогда очень легко проверить работу процедуры вне программы.
Здесь это не причем к сожалению...
У меня железяка не адекватно работает от такой функции:
	 if(flags_led==0)
			  if (temp1>99)
				    temp1-=100;
				    temp_lcd3++;
				    temp1-=10;
				    temp_lcd2++;
				    temp1--;
				    temp_lcd1++;
	  else
	   if(temp<10)
	   else if(temp>99)
			 temp1 = temp;
			 flags_led=0;
и нормально работает от такой:
	   temp1 = temp;
	  while (temp1>99)
	    temp1-=100;
	    temp_lcd3++;
	  while (temp1>9)
	    temp1-=10;
	    temp_lcd2++;
	  while (temp1<10 && temp1!=0)
	    temp1--;
	    temp_lcd1++;
   if(temp<10)
   else if(temp>99)
А ведь первый код в симуляторе замечательно работает. И в реале обязан работать! Но к сожалению в ПИКе не работает.
Я обязательно его попробую на АВР в прерывание загнать.
Ведь первый код должен менее грузить камень задачей чем второй способ.
Помогите определиться с контроллером. Хочу собрать модель коптера, и нужен не очень сложный контроллер.
Надо управлять подачей напряжения на 4ре мотора по отдельности, также было б не плохо снимать кол-во оборотов, ну и управлять питанием, и сигналом с пульта. И, с возможностью, подключения элемента памяти позже (не обязательно, если камера будет)
Если есть опыт работы с контроллерами - попробуйте на том что знаете, если нет - начните с чего попроще, с налету коптер не осилить.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
на мк много устройств и кроме часов
Любой подходящий по требованиям флеш , быстродействие , периферия.
Я бы взял AVR AtmegaXX AttinyXXXX
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Подскажите, как сделать усреднение показаний АЦП в этом коде (замерить 30 отсчетов, сложить, разделить на 30, среднее вывести на экран). Заранее спасибо.
static unsigned char tmp_data=0;
ADMUX=0; // Определение канала АЦП
ADCSRA |= 0x40; // вкл АЦП
while((ADCSRA&0x10) == 0); // ожидание преобразования
ADCSRA |= 0x10; // сброс флага
data = ADCW;
V = (float) data*0.0048828125;
sprintf(string, " %1.2f ",V);
lcd_gotoxy(2,tmp_data);
lcd_puts(string);
Легко! Накапливаешь считанные данные в переменную большого размера и делишь потом ее на число сколько раз прочитал из АЦП в переменную.
я пока еще в коде не могу указать чтоб считывала данные. Код для АЦП научился писать, переменную я понял как сделать, а вот как в коде написать чтоб она начала отсчеты?
Небольшое замечание по вашему коду:
data = ADCW;
Вы в байтовую переменную запихиваете слово. Возможна ошибка, если вы конечно не взвели ADLAR в настройках.
Возможно и я ошибся - не вижу объявления переменной data.
И интереснее делить на 32, машина-то двоичная. Т.е. деление будет просто сдвигом вправо на 5.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
переменную data я в начале объявлял
int data;
float V;
В протеусе все работает.
А вот как и где это в мой код внести 32 отсчета и сдвиг на 5?
переменная data, счетчик, результат;
по прерыванию АЦП(){
data+= АЦП;
счетчик++;
если сложили достаточное количество измерений (например, счетчик==32){
результат = data / счетчик;
data=0;
Примерно такой псевдокод. В нормальный код превратить несложно. Как и оптимизировать под 8-битный контроллер.
Еще стоит обратить внимание что data и счетчик нужны только внутри обработчика прерывания, можно их там и объявить, с модификатором static, разумеется. А вот результат должен изменяться в прерывании, но быть доступным откуда угодно, то есть volatile.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
  • 2 месяца спустя...
Здраствуйте, подскажите существует ли какой-нибудь способ, чтобы при помощи ручки-регулятора подавать на микроконтроллер сигналы, изменяемые в широких пределах?? например преобразование кода в двоичный и 6 выходов на микроконтроллер, то есть 64 значения распознать можно!? есть ли какие-то решения? регулятор с ацп или как они называются, если вообще бывают?)
с АЦП микроконтроллера разобраться не могу, на одном входе висит термодатчик для измерения температуры(где U0 это ACP0)
Не знаю можно ли использовать другие входы АЦП для решения моей задачи?
спасибо
p.s мк avr mega
Изменено пользователем Алексей Ильиных
Внешний АЦП что ли? Или многопозиционный переключатель.
с АЦП микроконтроллера разобраться не могу, на одном входе висит термодатчик для измерения температуры(где U0 это ACP0)Не знаю можно ли использовать другие входы АЦП для решения моей задачи?
Посмотрите в сторону встроенного мультиплексора и регистра ADMUX. встроенный АЦП довольно быстрый: рекомендуемая тактовая частота 150кГц-200кГц, где-то 15 тактов на преобразование (округлил в большую сторону для простоты), то есть минимум 10000 выборок в секунду. Даже если усреднять, даже если вставлять холостые измерения, скорости хватит.
p.s мк avr mega
А поконкретнее? АЦП даже не во всех мегах есть (8515 например).
помогите сделать задачу
не вопрос... поможем... , код вашей программы и что не получается....
а "напишите за меня прогу" это в раздел работа с указанием размера вознаграждения, я понятно излагаю?
$regfile = "89c1051.dat"
On Int1 Int1_int
Enable Interrupts
Enable Int1
Tcon.2 = 1
P3.2 = 1
Do
nop
Loop
End
Rem The Interrupt Handler For The Int1 Interrupt
Int1_int:
P3 = P3 Xor 4
Return
преподователь говорит "синтаксически неполный, работать не будет"
