Onixx
Помогите Студенту-Чайнику По Мк
698 сообщений в этой теме
Alex    548
чтобы бесконечно все это скакало.
Да оно, как бы, и так не останавливается.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Igor-13    1
Как это, не останавливается. Одна частота постоянно стоит, а хочется чтобы туда-сюда гуляла с определенной скоростью, типа сканера.
Viktor26    302
в цикле for меяйте калибр. число с определенным промежутком по времени и будет на выходе менятся частота
Igor-13    1
Спасибо за советы. я программировать не умею, но попробую..., с вашей помощью. Очень хочется получить задуманное.
Alex    548
А что для Вас "задуманное" ?
Вы хотели получить частоту на выходе - получили.
Igor-13    1
Не получается. некуда всунуть этот цикл. Я думаю надо перед nop вставить счетчик от 1 до 1 миллиона после чего менять калибр. число, тогда каждую секунду будет меняться частота. А как счетчик сделать не знаю.
"задуманное"
сканер для ачх
Viktor26    302
Этот код нужно всунуть в бесконечный цикл, в "меин ". И перед ним задержку на сколько вам нужно. А после проверяете, если калибр. число равно своему максимуму, то присвоить ему его минимум. И получится бесконечно по кругу.
Igor-13    1
Да, легко сказать, да трудно сделать когда я в этом слабак. Могу только копировать куски из других исходников и вставлять в свой проект. Буду пробовать.
Igor-13    1
Тупо вставляю цикл
L__main
L = 1
addlw 1
movwf OSCCAL
start
nop
L = L + 1
if L = 1000000 then goto L__main else goto start
END
Выдает BUILD FAILED
Alex    548
if-else в АСМе ?
Шутники, млин... :)
Вот это :
start
addlw 1
movwf OSCCAL
goto start
END
уже цикл. С каждой интерацией OSCCAL увеличивается на единицу.
Зачем ещё что-то придумывать ?
IMXO    1 172
Алекс, так делать низя :)
start
addlw 2 ; надо так!
movwf OSCCAL
nop
nop
goto start
END
Viktor26    302
все равно задержка еще нужна. и дойти до этого куска программы тоже нужно, вот человек и спрашивает куда его впихнуть.
ему про векторы никто не рассказывал, про вызовы тоже, а читать лень
Изменено пользователем Viktor26
Alex    548
Ну может быть :)
https://yandex.ru/se...=PIC Delay&lr=5
Хочется вытащить 4 МГц из PIC10F200, а как не знаю.
и не узнаешь... и не вытащишь , на выходе можно получить максимум 1Мгц
скармливаешь МПЛАБу код:
list	 p=10F200		 ; list directive to define processor
#include <p10F200.inc>	 ; processor specific variable definitions
__CONFIG _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF
ORG	 0xFF			 ; processor reset vector
; Internal RC calibration value is placed at location 0xFF by Microchip
; as a movlw k, where the k is a literal value.
ORG	 0x000			 ; coding begins here
iorlw 1
movwf OSCCAL		 ; update register with factory cal value
start
nop
goto start
END
получаешь хекс, заливаешь в МК и получаешь на 4выводе 1МГц
Человеку всё уже приподнесли.
А векторы тут совсем не при чём. Там используется только единственный - вектор сброса.
Viktor26    302
Я понимаю, с этого вектора программа уходит на метку старт. И потом там в коде есть гото старт. А ещё же нужно инициализировать периферию и настроить чтоб на том выводе мегагерцы были. Или в пиках координально все не так как в авр?
А про задержку это я писал для вопрошаемого.
Igor-13    1
думал быстро получится. пришлось книжку читать. пока не понял как сделать цикл.
Заменил nop на goto $+1 частота увеличилась на 3кгц.
start
goto $+1
goto start
zhur.tgn    1
народ помогите сделать 4 програмных шим канала управляюшиеся внешними кнопками
ATMEGA16a в Atmel Studio
Alex    548
С такой ленью писать - завязывайте с микроконтроллерами, ничего у вас не выйдет...
COKPOWEHEU    257
С PIC'ами дела не имел, но посмотрите где объявлен PC1. Скорее всего это константа, равная 1. А выражение 1=0 и должно выдавать ошибку.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: admin
      Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
      В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
      Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
      Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
      Подписка на YouTube канал
      Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
      Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
      Статьи по МК для начинающих
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
      Кракозябры вместо русских букв
      Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
      Фикс:
      1.Открываем проект
      2. File - Advanced Save Options
      3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
      Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
      Добавлено 12.01.16 :
      Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
      От COKPOWEHEU - Ссылка на пост , Ссылка на github
    • Автор: Dmitry Suhoruk
      Доброй ночи, мне бы не помешала помощь опытных людей. Дело в том что на днях у меня на сабе Genius GHT-s200 пошло замыкание по плате. выключил снял крышку сделал пару фото погуглил, оказалось сгорели ножки на tda7265. но дело в том что на задней стороне платы по ходу перегорела еще и дорожка.. есть опытные люди в этой сфере которые подскажут что куда пхать или на какую плату лучше заменить. ?
    • Автор: paulb
      Есть задумка собрать вольтметр постоянного напряжения (до 1000В) на ГРИ, использовав за основу популярную схему часов. Либо на базе микросхемы ICL7107, если это возможно. Знающих прошу помочь.
