Onixx
Помогите Студенту-Чайнику По Мк
698 сообщений в этой теме
Alex    545
Знаний у меня почти совершенно никаких
Мда....... И вот таких у нас Инженеров выпускают из институтов :)
Мож вам воткнуть какой нибудь МК современный и всё гораздо упроститься ?
отблагодарю материально через вебмани или еще как-то
Если что стучись в личку, мы такое любим :)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
dimivan    0
у меня специальность другая:) я системный аналитик. просто это нужно как классический предмет. как вышка или инженерная графика:))
я уже находил в инете на современных элементах, даже с экранчиком и инфракрасным модулем. но преподаватель сказал ,что "что это за курсовая - 3 элемента и провода" :)
Изменено пользователем dimivan
wowa    4
Насколько я помню - этот МК умеет аж 64 килобайта ПЗУ. Переделывать практически ничего не надо.. надо взять 8 килобайт РФ или любую другую заграничную.. Даже можно взять флеш вместо РФ... И розширить на 1 2 вывода регистр защёлку D5. Я бы подключил ешё один регистр точно такой же как D4.. Ну а АЦП - там это решено как компаратор больше/меньше... Нужно будет подумать как его подключить.. Или ставить ешё шинные формирователи на вход или ставить АЦП с серийным выходом...
DartWeider    0
Добрый час! Я студент Сгау специальности биотехнические аппараты и системы, про нашу специальность говорят что готовят "лучших из лучших"
Лучших медиков среди техников и лучших техников среди медиков =) Стоит задача:
Разработать персональный монитор стресса. Суть задачи ясна: Фотоплетизмографическим датчиком измеряем пульс дальше массив данных загоняем в мк, строим гистограммы и выводим данные на дисплей! Вопрос в другом! Структурная схема всего этого супа ! Кто может помочь? Каким образом все это соединить.
sputnic    43
С программаторами некогда неработал, так что помогите чайнику разобраться...
Вот приобрел аналог STK500 (для AVR)...
Как подключать микроконтроллер к программатору?
В разных источниках различная информация...
В одном пишут, что достаточно 5 выходов:
reset
sck
mosi
miso
GND
И тут становится вопрос... а почему питание (+) на контроллер неподается?... :o
В другом посмотрел на разводку п/п под панельки и заметил, что там подводят:
reset
sck
mosi
miso
GND
XT1
Vcc
Так как же всетаки правильно? :blink:
И еще вопрос, когда программируешь микроконтроллер прямо в готовом устройстве то нужно ли подавать питание на само устройство?
Изменено пользователем sputnic
DartWeider    0
Помогите студенту! Стоит задача обработки некоторого массива данных, поступающих в мк последовательно (кардиоинтервалы). А именно нужно построить из этих данных гистограмму, провести несолько арифметических действий и вывести на жки результат. Помогите разобраться как это все реализуется. Вожможно у кого нибудь есть лит-ра по этой теме. И какой мк выбрать для того чтобы было удобней(легче) программировать.
Migray    5
Все современные МК имеют Си-компиляторы, так-что удобство тут роли не играет.
На ASM-е ты все равно эту задачу долго отрабатывать будешь.
Теперь попытаемся осмыслить задачу.
Первое - поток входных данных.
К тебе уже приходят данные о длительности интервала, или нужно самостоятельно отлавливать QRS-комплекс?
Если полуготовые данные, то в каком виде, число в микросекундах или строб-импульсы, синхронные скажем с R-зубцом?
Если самостоятельный отлов, то с какой точностью, необходима или нет компенсация ухода средней линии (или это уже реализовано аппаратно), надо или нет учитывать аритмии, от всего этого будет зависить сложность мат-обработки.
Второе - гистограмма и несолько арифметических действий.
Што именно нужно считать, и какие данные нужны для гистограммы.
Третье - ЖКИ.
Опять-же что и как нужно выводить на индикацию.
Хватит символьного индикатора или придется с графикой работать?
Вот когда будет ясность по этим вопросам, тогда можно будет и проц выбрать под конкретную задачу.
P.S. Зайди на сайт аналога, там есть немного информации по кардиографам.
К сожалению сайт постоянно обновляется и простую и понятную статью по этой теме я найти не смог.
Если у меня в архивах осталась - выложу.
Изменено пользователем Migray
DartWeider    0
Спасибо за ответ, теперь в голове немного начинает проясняться. А занимаюсь я дипломным проэктом и моя задача постоить персональный монитор стресса.
Поток данных идет с фотоплетизмографического датчика, целью являетя анализ вариабельности сердечного ритма, я пока не разобрался до конца со структурной схемой, но задача в том что нужно измерить длительность кардиоинтервала между ударами пульса, как я понимаю RR . Судя по всему на мк будет подаваться данные о длительности те в мс. Вот аналог структурной схемы, только в ней данные передаются на пэвм, а мне нужно что бы мк сам обрабатывал и выводил на ЖКИ. Если возможно подскажите как ее доработать.
Гистограмма.
Данные о длительности кардиоинтервала между ударами пульса те RR
По гистограмме нужно определить СКО и Индекс напряженя ИН= AMo/2M*X, где M - мода AM - амплитуда моды Х -вариационныйразмах гистграммы.
Жки.
Данные нуно представить в численном виде и в виде символического изображения.
rus54    0
привет всем!вот собрался сделать схему на мк...но в них я полный ноль.Подскажите пожалуйста с чего начать,один человек сказал что для начало в самый раз КМ1816ВЕ51.Меня интересует программатор на него и схему с готовой прошивкой.
Migray    5
Тебе не программатор нужен, и уж тем более не схема с готовой прошивкой.
Сначала книжку прочитай, Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф. 1990 Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах.
Как раз по этой серии, и все доступно описано.
P.S. Кстати схемы и примеры программ там тоже есть, не только описание ядра и алгоритмы работы периферии :)
rus54    0
спасибо.но это книга у меня есть...но все же не ткнете ли вы пальцем на схему программатора?
DartWeider    0
Друзья так все же по поводу выбора мк для моей задачи есть какие-нибуть предложения!
Djordj    0
Всех, хоть немного понимающих в МК, предлагаю обсудить такой вопрос: кто сможет дать комментарии к такому исходнику (частотомер на Тини2313)!?
Вот он текст:
Dim Frequency As Long
Dim Flag As Bit
Dim Overflow As Byte
Dim Cnt As Long
$crystal = 8000000 ' частота кварца
Config Portd = Input
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 ' CK=8MHz - тактирование Таймер0
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising , Noise Cancel = 1 ' включена фильтрация шумов
Config Lcd = 16 * 2 ' экран 16*2 (любой с контроллером HD44780)
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
'****Reset for Start***********
Stop Timer0
Stop Counter1
'******Interrupt routline setting****
On Timer0 Tm0_intsub
On Timer1 Tm1_intsub
'******Enable Interrupts, timer 0, counter1*****
Enable Interrupts
Enable Counter1
Enable Timer0
Counter1 = 0
Overflow = 0
Cnt = 31250
Flag = 0
'******Initial******
Cls ' очистка дисплея
Lcd "Frequency Meter"
Waitms 500
Start Timer0
Start Counter1
'*******Main Loop*****
Main:
Do
If Flag = 1 Then
Frequency = Overflow * 65536
Frequency = Frequency + Counter1
Cls
Cursor Off
Lcd "Freq= "
Lcd Frequency
Lcd " Hz"
Locate 1 , 1
Reset Flag
Counter1 = 0
Overflow = 0
Cnt = 31250 ' значение подобрано для захвата за 1 секунду
Start Timer0
Start Counter1
End If
Loop
'*******Counter1 Overflow Interrupt**************
Tm1_intsub: 'переполнение counter1 - счетчик прешедших импульсов
Incr Overflow
Return
'***********Timer0 Zero Interrupt****************
Tm0_intsub:
If Cnt <> 0 Then ' отсчет одной секунды
Decr Cnt
Else
Stop Counter1
Stop Timer0
Set Flag
End If
Return
'************End of interrupt*********************
Nik39    0
Здравсивуйте. Я раньше с МК дела не имел, но мне срочно приперло сделать генератор бклого шума на МК :rolleyes: Я так понимаю не особо сложная задача, но даже не знаю с чего начать, полазил по инету ничего путного не нашел :blink: Может кто поможет, буду признателен :rolleyes:
2517212    0
Неактуально, курсак здан на 5. Нашлись добрые люди на кажеться.сру!
Скатертью дорожка, никто вас не держит. Нехера сдесь высказывать такие вещи.
БАН вам !!!
wowa    4
А зачем МК?? Генераторы шума если качественные то надо делать на аналоговом шуме.. Проще и качественей.. И для цифрового шума есть схемы на сдвиговых регистрах и исключаюшиего или... Ну а на мк пользуйте рандом генераторы..
Nik39    0
Дык нк спорю, но надо на МК :( А по подробнее можно, я же говорю что чайник :rolleyes:
Изменено пользователем Nik39
robot-5    5
Здравствуйте может я не в тему скажу извиняюсь. :huh: А правда чтобы запрограмировать микроконтроллер нужен какой то код что без нево и как нельзя запрограмировать тот самый микроконтроллер.спасибо что выслушали меня tit раз извеняюсь. :unsure:
mao-sin    57
А в каком виде по вашему хранится программа в памяти микроконтроллера? В виде бинарного кода. Который сам из ничего не рождается, а пишется программистом. Точнее, программист пишет программу на каком-то языке программирования, а уже затем компилятор из этой программы делает объектный код, понятный микроконтроллеру.
robot-5    5
Я имею виду чтобы открыть микроконтроллер нужен какой то код а потом забрасывать программу :rolleyes:
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Dmitry Suhoruk
      Доброй ночи, мне бы не помешала помощь опытных людей. Дело в том что на днях у меня на сабе Genius GHT-s200 пошло замыкание по плате. выключил снял крышку сделал пару фото погуглил, оказалось сгорели ножки на tda7265. но дело в том что на задней стороне платы по ходу перегорела еще и дорожка.. есть опытные люди в этой сфере которые подскажут что куда пхать или на какую плату лучше заменить. ?
    • Автор: paulb
      Есть задумка собрать вольтметр постоянного напряжения (до 1000В) на ГРИ, использовав за основу популярную схему часов. Либо на базе микросхемы ICL7107, если это возможно. Знающих прошу помочь.
    • Автор: admin
      Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
      В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
      Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
      Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
      Подписка на YouTube канал
      Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
      Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
      Статьи по МК для начинающих
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
      Кракозябры вместо русских букв
      Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
      Фикс:
      1.Открываем проект
      2. File - Advanced Save Options
      3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
      Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
      Добавлено 12.01.16 :
      Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
      От Alex - http://forum.cxem.ne...20#comment-2287906
      От COKPOWEHEU - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136229&st=1840#comment-2373820
    • ну да, у вас с оксфордом IQ гдето рядом, согласен
    • и так практически у всех современных цифровиков. Обратил внимание, когда у меня начала дымиться дорога на импульснике при очередной отладке, когда крокодил земли щупа был зацеплен на общий минус платы. После этого стал пользоваться разделительным
    • В том то и дело с карандашей тер- проблем  не было .Тут принесли огромные щетки , ну я и соблазнился не проверив .Сделал ДД 25.Кабель сделал "по  науке" . У белого антенного кабеля легко вынул шо там было и с тальком засунул 2х0,12кв мгшвэ в экране и 2 х0,25 без экрана.Красиво получилось, Квазар балаболил.Думал из-за мгшвэ. разломал датчик. Оказывается косяк был из-за графита.
    • Не сдается народ вижу. Молодцы. Интересно европейская часть угадает машинку? Black-мур,не подсказывай. Фото вчерашнего вечера
    • А что в этой схеме от Ретро Шушурина? L2,L3 - насколько помнится, у Мусатова в эмиттерах ДК не просто дрочели. В этой схеме их назначение каково?
    • Актуально :
      - Широкополосный 0,5ГД-31 (1ГДШ-2-16). Рабочее состояние. 80руб.
      - Широкополосный 5ГДШ-4 2шт. 150руб\шт.
      - Широкополосник из 70х годов 0,5ГД-36 от наушников ТДС-1. 100руб.
      - Пара новых широполосников 0,5ГДШ-2. 8ом. 100р/шт.
      - 2ГД-40А-100. 8ом. 1шт. 100руб.
      - Одинокий Pioneer TS-E1495 двухполосный, коаксиальный. 40ватт, 4ом. 250р
      - 5ГДВ-10. 8ом. 1985г. 1шт - 250р
      - 20ГДС-4. 8ом. 1987г. 1шт. - 200р
      - 35ГДН-1-4. 4ом. 1987г. 1шт. - 500р
      - SHARP 200RW500L-3. 20ти сантиметровый. 35w. Мах 60w. 6ом. 300р.
      - От АС Aiwa. Под восстановление подвесов, пара, вроде широкополосники. 4ом. Обмотки исправны. Диффузоры диаметр 9,5см. 500р\пара.
      = Широкополосный 120F0401. R.O.C.
      3,5-7w. 8 ом. Диффузор 10,5см. размеры на фото. 400руб
      = Широкополосный 2ГДШ-3. 8 ом. 200руб
      = 3ГД-32. 4 ом. 250р.
      = 2ГД-36. 8 ом. 1шт. 250р\шт.
      Низкочастотный конусный JVC HSA1299-01L.
      Диффузор 4.5". 11,5см. 3ом. 20-40w. 700руб.
      = JVC конусный СЧ-ВЧ. HSA0899-01Р.
      Диффузор 6,5см. 4ом. 20-25w точно не скажу.
      В комплекте родные колпаки и провода. 1 пара. 1500р\пара.
      От АС Victor рамка с акустической тканью. Размер 30,5х12,3см. 350руб.
      - Твиттер Matsushita EAS-8PH64A 8 ом. диффузор 70мм.
      Отверстия по диагонали 86мм. 300р.
