Помогите студенту-чайнику по МК
Кто они? , это полный бред, причём тут инт и чар, если число с, (30) не выходит за пределы чар(255).....
Никакой не бред.
Если переменную С не привести к типу int, при С * 10 получится не 300 а всего 44. Компилятор будет перемножать две однобайтовые переменные и результат поместит в такую-же. А если привести, то получиться 300, плюсуем ещё 200 и получаем 500. Видимо они ошиблись с 3200 (на 100 умножили) :)
Прошу не посылать на 6 букв там уже был, но ничего толкового не нашёл.
А почему на 6 ? :blink: Обычно на 3 посылают :D
А чем отличается Atmega8 от Atmega16?
Первое что бросается в глаза - названием :)
Почему-то не получается прошить мк- комп его не видит:
Пробовал по 5 проводной технологии( использовал CAVR потом UniProf) Провода около 10 см.
Только Atmega16
И есче: светодиод светится сразу при подаче напряжения.
Подскажите что такое может быть?
Раздбыл программатор AVR910;
Пытался прошить с помощью стандартной программы: пишет "failed erase" (Не удалось удалить)
СV AVR не видит программатор
Схема включения мк
При подключении питания светодиод сразу начинает светится(постоянно)
Я так понял мк(mega8) заблокирован?
Cитуация немного изменилась:
мк считывается, но не записывает
пишет: "Can't enter programming mode!"
Программа стандартная- AVRprog
В CV AVR похожая ошибка:" AVRprog error entering programming mode. "
Когда я подключаю мой АВР910 черех ХАБ в мониторе - не програмирует. Но всё светит... Втыкаю прямо в комп и всё Ок. Может у вас чтото с питанием таргета? Может там где резистор какой висит и сильно подтягивает или наоборот опускает?
А какой МК програмируем? Вообще было бы неплохо нарисовать схемку... Что-то не так делаете или что-то не так в схеме или в кабеле.. Если настройки так как у меня на картинках то если серийный порт находится от 1 до 4 его програмер сам найдёт - если это выше - то надо вручную указывать номер порта. Само его не определяет.
Когда я "разогнал" виртуальный порт до 115кБит/сек, то заметил, что при первой прошивке чипа (девственный) глюки с программатором стали чаще проявляться. Сначала шил с установками по-умолчанию (в системе 9600кбит), скорость в программаторе 38400кбит и все шло нормально. Сначала удивлялся, и что это у ребят сбоев не меряно. После увеличения скорости порта, понял - я не исключение. Но все же заметил, при повторной прошивке (после установки фьюзов на работу с внешним кварцем на 8МГц) глюки исчезали. Как думаете, не связано это с начальной установкой процессора на работу от внутреннего генератора на 1МГц? Ведь после стирания камня фьюзы не сбрасываются.
Asche, попробуй, если хоть что-то удается сделать, сначала выставить фьюзы на внешний кварц до 8МГц и зашить только фьюзы конфигурации (не отключай SPI, будь внимателен) - Program - Fuse bit(s), а потом влить прошивку. Может так получится.
Смотри рекомендацию wowa. Сначала проверь в системе, какой порт аккупировал драйвер AVR910. Мой компьютер - Управление - диспетчер устройств - Порты (СОМ и LPT). AVR910 USB ... в скобках будет указан номер используемого порта. Этот номер выставишь в программаторе Settings - Programmer - выберешь AVR910 и укажешь номер порта из диспетчера устройств. Должно получиться.
В твоем сообщении COM3 не используется.
