Сетевой фон в динамиках Microlab Solo-1 MK3
Извините за некропостинг, но возможно еще кто-нибудь столкнется.
Мои колонки SOLO 1 фонили с самого начала, как только они у меня появились. Фон 50 (или 100, я их на слух не отличу) герц. Правда, очень тихий. Музыка его заглушала почти всегда, только если уж слишком тихо делать, тогда пробивался. Лезть в колонки поэтому желания не было, но вот теперь понадобилось в активной колонке поставить длинный шнур 220В. Разобрал, решил посмотреть на фон, ткнулся своим "осциллографом" из компьютера, резисторного делителя и программы MultiInstrument в питание и поразился. На плюс 20В, как и на минус 20В, пульсации не менее 1В. После стабилизатора нормально, но питание TDA7265 просто ужасное. Замена конденсаторов 4700х25 (кстати, оба рабочие) на 10000х25 ничего не дало. По-хорошему, там надо переделывать БП, по крайней мере на плюс-минус 20В который. Вот не попробовал запитать TDA-шку от стабилизированного питания, не нагружая, конечно. Возможно, еще попробую.
Кстати, у ТС-а трансформатор вполне мог ловить ВЧ наводку с любой окружающей аппаратуры и звенеть на одной из гармоник, которая ему больше "по душе". У меня ВЧ наводки ловились экранированными проводами от компьютера до усилителя, длиной 3 метра, так неэкранированный трансформатор и подавно словит. А мог, кстати, и брать эту наводку из розетки, электросеть в доме - та еще антенна. Правда, от расположения трансформатора в пространстве тогда бы оно не зависело.
Изменено пользователем StrangerIV
  • Ответов 64
Изображения в теме
  • 3 года спустя...
Всем привет.
В последнее время из колонок стал доноситься свист примерно 8кГц, то появляется то пропадает. Независимо, включен компьютер или нет.
Подскажите куда копать?
Какое отношение свист с частотой 8 кГц имеет к сетевому фору 100 Гц???
@Алексей Листов Алексей! Это скорее всего не фон, а возбуждение усилителя. То есть, у Вас он стал работать, как генератор частот. Какие активные колонки Вы используете? Попытаемся Вам помочь!
1 час назад, Алексей Листов сказал:
в направлении АСЦ поглубже - самый короткий путь.
Ты же не имеешь ни знаний, ни приборов.
46 минут назад, rocker60 сказал:
Microlab Solo-1 Mk3
к сетевому "фору" никакого, но за дельный совет был бы признателен.
Изменено пользователем Алексей Листов
@Алексей Листов Проверяйте конденсаторы. Но для этого нужен ESR-meter.
18 часов назад, rocker60 сказал:
Проверил электролиты, ESR у всех был завышен в несколько раз. Замена электролитов не помогла. Но на мой взгляд, возбуждение стало появляться реже.
  • 1 год спустя...
У меня microlab solo 1, гудит только активная колонка на частотах кратных 50, гул не зависит от наличия подключенного источника, положения регуляторов тембра и громкости.
Менял конденсаторы некоторые, диоды - безрезультатно. Куда смотреть дальше - не знаю. Что делать?
Дистанционно такая проблема имеет очень мало шансов для разрешения. Аппарат должен стоять на столе у Мастера - только тогда появляется хоть какой-то шанс.
12 часов назад, tonhead сказал:
нести СПЕЦИАЛИСТУ, знакомому с понятиями ЗЕМЛЯНЫЕ ПЕТЛИ и НАВЕДЕННЫЕ ПОМЕХИ - ЭМП..... и все решится .....
