Мини-кондиционер Для Дома
Доброго времени суток... ну наверное всех уже наше жаркое лето застало! у кого-то оно ещё не жаркое.. но всё же хочется сделать маленький портативный кондиционер для дома.. или хотя бы для компьютера в послествии. Вот мысль давно уже была сделать его на спирте! Спирт же хрупкое вещество.. НО испаряется долго.. эфир не достать. :( Вот может кто делал.. или может придумал кто на видеокарты ставить мощные.. я слышал что-то такое типа для компов есть кондиционеры маленькие... но в продаже не видел! :rolleyes: Вот так вот сделать самому.. и в компе вместо жидкостного охлажденя сделать... Ледяное.. :P:lol: Надеюсь на положительный ответ! ;)
наши поезда самые поездатые поезда в мире никакие другие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости
Ледяное - с радиатора снимаешь вентиляторы и прочая, погружаешь в ванну и засыпаешь льдом. Ну и воды для теплопередачи. Еще вариант - элементы пельтье. Оне есть до -70 охлаждаются. На горячую сторону водоблок и на улицу. Как то так, ИМХО. А двухконтурную систему мутить - по моему проще на авторазборках покопаться и из их компонент сделать на фреоне. Или портативный фреоновый холодильник переделать. Есть еще мысля использовать трубу холодной воды. И халява, и никому не обидно. Мощи правда не много, но тот же комп остудить должно хватить.
элементы Пельтье" :blink: А что за элементы Первый раз в жизни про такое слышу.. дорогостоящие наверное?! как выглядят? может фото есть у кого?
:unsure:
А кстати я говорил про двухконтурную систему.. на спирте Типа с Аквариумным компрессором ;-)
Изменено пользователем Spetsnaz МЭН
Знаешь Бородач... вот скока не прочитал про этот тонкий аппаратик.. так и не понял как он может охлаждать и какой у него вообще принцип работы... Ведь ещё из курса физики ясно, что там где есть электрическое напряжение там оно всегда создаёт тепло!!! а тут значит подводишь 12 вольт и НА тебе... от 0 градусов до -70... там ещё видно было в этой пластинке как-будто много SMD напаяно странно и о ним ток протекает... и цены у них.. приличные! по 200 баксов.. но нигде не указан подробно принцип работы! ;)
а про двухконтурную морозильную камеру.. на каком нить доступном обычному гражданскому компрессоре (довольно маленьком) ничего не подскажете? и чем лучше заправить такую установку?
Вы уж как-то определитесь, что вам нужно, охлаждение процессора летом, или охладжение комнаты ? От этого многое зависит.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
В прошлом годе на Украине за +45С зашкаливало. Мой друг спасался следующим образом: ложил в морозилку несколько литровых бутылок с водой или раствором соли, зомораживал, потом ставил в комнате и направлял на них вентилятор. По его словам, удавалось снизить температуру в комнате на 10С. Минус - повышенная нагрузка на морозилку.
ЗЫ бутылки пластиковые.
Изменено пользователем Izon
Завалялся у меня холодильник ..НОРД зовут.. отпахал лет 12..14-ть ..потом в одном месте "испустил дух" ..в камере холодильника ... сама морозильная камера цела..т.е. (как оно зовется) охладитель.. Вывез я его в мастерскую - пока как шкафчик применяется.. ничего не трогал.. хотя мужики говорили, что можно поменять ту панель в камере ..закачать хладоген и холод-к мож дальше использовать.. но старье это мне уже не хотелось ремонтить - купил новый холдильник.
Так вот , а возможно ли замутить из него такой себе кондиционер.. естественно перепаять все там трубки..закачать хладоген.. найти охладитель такой похожий на радиатор..чтоб вентилятором обдувать и холод нагнетать.. ? :D ..согнется наверно компрессор от режима работы такого..
Вспомнилось.. когда то был на работе старый ДНЕПР так мы летом поиздевались над ним - в морозилку поставили вентилятор.. :D .. холодильник не отключался вообще.. но и не ломался..
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
Izon
Нереально.
Хорошо если на 1 градус так снизишь, это уже будет круто.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
I.Cherry Рассуждая логически, если холодильник выделяет холод, значит он поглащает тепло, а этому теплу надо куда-то деваться. По сути если советский кондиционер поставить тома, то в целом, в комнате температура не изменится, потому что холод выделяется с передней панели, а тепло с задней. А если поставить в комнату, всё смецается.
Вот по этому я и спрашиваю, вам надо проц охлаждать, или всё же комнату ?
Для охлаждения комнаты, по любому надо делать выход наружу, чтобы тепло выделалось не в дом, а на улицу.
I.Cherry
Так вот , а возможно ли замутить из него такой себе кондиционер.. естественно перепаять все там трубки..закачать хладоген.. найти охладитель такой похожий на радиатор..чтоб вентилятором обдувать и холод нагнетать.. ? ..согнется наверно компрессор от режима работы такого..
У родствеников случилась неполадка - компрессор молотил без останова.Сгорел довольно таки быстро.
в наше время снег был белее и пушистей
А никто не говорит что все должно находится в помещении.. обычные кондиционеры тоже не вешают в комнате комплектом.. и на улице что то остается .. :D
еще как и меняется - стоит вспомнить совковые БК-1500, что в окна встраивались - еще иногда попадаются даже в рабочем состоянии. Изменено пользователем I.Cherry
2 Kirich:
"Izon
Нереально.
Хорошо если на 1 градус так снизишь, это уже будет круто."
Помоему реально. Все зависит: от размера комнаты, от того в какой комнате стоит холодильник и от размера баклажек. При желании можно расчитать полученную температуру, исходя из теплоемкости воздуха в комнате и теплоемкости замороженной воды.
Добавление соли увеличивает скорость отдачи холода, но можно и без нее, тогда будет слабее охлаждать, но на дольше хватит.
2Spetsnaz МЭН:
"...вот скока не прочитал про этот тонкий аппаратик.. так и не понял как он может охлаждать и какой у него вообще принцип работы... Ведь ещё из курса физики ясно, что там где есть электрическое напряжение там оно всегда создаёт тепло!!!.."
"Ученье свет, а неученых тьма" ... Желания расширить знания более чем школьный курс физики не возникало? )) Поступи, например на "Радио Физику", "Фундаментальную физику", "Физико математический факультет", или что у вас есть в местном Университете ... и курсе на третьем узнаешь интересующий тебя принцип.
Изменено пользователем unza
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Я взял Такой..... Правда не самоделка, что на форуме не приветствуется )))). Десятку градусов в комнате 18 м сбрасывает.
Кондишка из холодильника это нереально-мощи не хватит.Хреновенький моноблок от гнусмаса-500 ватт минимум.Агрегат от Бирюсы21,22 и им подобных -120 ватт.Спит системы все не меньше 1квт на полной моще.В совковых бк были цифры:1500,2000-это потребляемая мощность.Решайте сами стоит ли экспериментировать.
хорошо иформированный оптимист
Кароче.. нужно для процессора ... охладитель для процессора.. только глупые идеи не кидать нужно что-то целесообразное... а вот про физику я знаю.. я для сравнения писал про школьный курс!!! :P В общем.. что-нить толковое есть?
если нету.. будем разрабатывать :ph34r:
ну вообщето это тоже для дома.. для домашней техники.. :) Я же представляю себе, что если для дома, то это для охлаждения человеческих душ .. а не техники.. :D
На иногрузовиках есть маленький холодильник, компрессор размером с поллитровую банку и охладитель примерно 5х10 см питание 12 - 24В. У этих холодильников часто ломается автоматика и их выкидывают, а морозильная установка в целости. Не знаю может целесообразно, а может и нет поставить такой охладитель на проц. При работе на открытом воздухе на охладителе сначала возникает роса, а потом ледяная корка. Наверное можно изолировать от воздуха.
Вот это хорошая идея конечно!!! я просто ни разу не виел таких холодильников. Начал я всё из-за того что жидкостное охлаждение всё таки шумит.. у меня всего 2 вентилятора и они рабогтают в половвину мощности ... вот проблему с шумом от вениляторов то я решил! НО насос всё равно шумит... Хотя компрессор будет ещё ёсильней шуметь.. :angry: чёт я сразу не подумал :(
Вот ещё вариант компрессора на даче,если есть скважина то берём оттуда ,
посредством небольшого насоса,воду и пропускаем через подходящий продуваемый радиатор,
и сливаем обратно в скважину.
А через некоторое время в радиаторе будет соль и он будет плохо охлаждать,а потом забьётся.Только почему именно со скважиной,можно и с водопровода соли собирать.
Знаете Отличная идея.. Но подходит только для дачи .. а! и кстати идея чтобы никакой соли не было! её кстати и так мало вода ведь пресная! ну в общем делаем 2 радиатора по обеим сторонам.. один в скважину или колодец а другой домой.. ганяем насосом воду внутри или тосол.. и никакого окисления!! :P но всё равно не для города... а если Соли хочется то мжно фильтра поставить!! :lol::rolleyes:
А я ещё в прошлом году делал холодильник ну или кондишн на ПРОПАНЕ!! суровый я человек!! но ничО не вышло в систему удалось закачать пропан но компрессор на 400 ватт не справился и встал... там давление большое было 6 Атмосфер да и сильно плотный по структуре пропан! но зато холодный Очень када испаряется!!
Нереально, в бутылках будет находится ну скажем 3 литра воды, охлажденные до -9 градусов (именно столько примерно в морозилке). В воздухе же летом находится не менее 100 литров воды в комнате 3x3 метра (не самая большая) ... и на сколько же удасться охладить температуру воздуха? учитывая тот факт что теплоотдача зависит от разности температур ... и врятли при разнице уже в 10 градусов её можно считать существенной.
А соль добавляют в воду чтобы она не замерзла, видел когда нибудь что происходит с бутылкой если её попытаться заморозить полностью заполненной водой? объем льда примерно на 10% больше чем занимает соответствующее ему количество жидкости.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
