Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
сделал в одном корпусе 6 разных примочек(ну не разных все перегрузы, только звук разный)...хочу сделать чтото типа переключателя каналов...помогите придумать как сделть чтоб было 2 кнопки и при нажатии на одну включался следующий канал, а на другую предыдущий
и еще поделитесь схемкой примочки, которая повышает/понижает тональность...
в том дисторшне два регулятора для того чтобы когда подключаются пара доп. диодов громкость падает. но при подключении диодов (SW1.1) переключается и регулятор(SW1.2) вобщем выставляеш чтобы громкость была одинакова в обоих вариантах или разная по-вкусу короче. вместо КД221А я ставил 1N4007. D5,D6, SW1, R13, D9, P3 можно выкинуть вообще. разница при включении этой пары диодов высоких чуть больше становится и всё.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Спасибо за ответ! Вместо КД221А поставлю 1N4007, а все остальное пусть будет как в оригинале. А SW1.1 и SW1.2 походу могут быть реализованы в одном свиче с 6 ножками? Одно положение на замыкание SW1.1, другое - на замыкание SW1.2, при этом SW1.1 размыкается, правильно? Если да, то тут можно поставить один тумблер с 6 ножками, его же выставил как удобно и все, трогать больше не надо, тем более во время игры...
На схеме нет делителя, с которого идет 4,5В. Я в инете печатку одну нарыл, так там он есть :)
И еще: у каких светодиодов сопротивление больше, у красных или зеленых?
Stadium Arcadium
расчитал я схему примочки овердрайв для себя, собрал и ура сразу заработала как надо :lol: странно :lol::P
кароче схема простая, звук - типичный перегруз
в архиве - схема, печатка, фотки изделия, и осцилограмы сигнала
nem0_overdrive___1.zip
Илья
Люди, HELP!Уже третий день мучаюсь с этой схемой. _http://irls.narod.ru/unch/distoshn.htm post-33833-1186743448_thumb.jpg До безумия простая но не пашет. Проверил всё! Может касяк в схеме?
Присмотрел ещё одну простенькую схему dod250_schem.gif. Кто-нибудь по ней уже делал?
И ещё. :) Нашёл совсем интерестную схему - mirover_sch.gif
_http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirover/index.html
Что по этому поводу думаете? <_<:D
Изменено пользователем neo39
  • 5 недель спустя...
надо.. решил сделать подарок челу.. что посоветуете собрать.. желательно 2-4 эффекта разных.. я тут пробежался присмотрел немного...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
вот жопа...так и не смог найти. Ведь было где то, где не помню. извиняйте...
поисмотрите на сайтах гитарных, там должно быть много подобных схем. Вот здесь например http://www.guitar.ru/files/schemes/
DOD Overdrive 250-єто была первая примочка,которую я спаял :) Так,для начала,для практики,чтоб простая была и не маятся с исправлением косяков,которые почему-то всегда присутствуют :lol:
Перегружает очень слабо,поэтому для меня,любителя эксремального тяжеляка,не подошла.
Сальвия - купить в Киеве
У меня где-то есть советская педаль, кстати работала не хуже импортных. А схем было много в журнале Радио и другой литературе. Здесь главная проблема - собрать нормальную и надёжную механику...! :)
Мучаюсь той же проблемой- ищу предварительный усилитель для пассивной электрогитары. ПОкамест нашёл вотъ такую схему.
Материал
Не знаю, подойдёт ли.
ЕЩё сабж
Тут вообще всё по-англицки, да ещё и схема от руки намалёвана. Буржуи как специально коряво рисуют, ничерта не разобрать...
Что скажете на схемы глядучи, гуру? =)
первая схема некатит- слишком большое входное сопротивление, будет много наводок и шумов. Вторая может и нормально будет работать, но я бы лучше на транзюках делал (для электроинструментов на мой взгляд это правильнее) Но в любом случае обе схемы не фонтан, надо чего нибудь другое поискать.
Вотъ ещё одна схема. Усилитель микрофонный, на микросхемах.
Я, как и автор материала, не нашёл в своём городе LM833.
Плюс преда- однополярное питание системы "Крона" :)
Пожалуй, ближе к февральским каникулам соберу.
Теперь по теме.
Нужна схема примочки типа Death Metal, питание- однополярное. Ибо есть у меня куча БП от видеоприставок. ;)
Что посоветуете?
Лучше собрать пред на лампе ИМХО. Правда придется собирать ламповый оконечник. :rolleyes:
Сам сейчас собираю Slo-Recto-Twin. Кому надо могу подкинуть схемму.
поддерживаю, лампа для электрогитары самое то
А особенно вес этой техники и "устойчивость" к вибрации при перезедах на площадки...! :Д)
Читайте внимательней увИжаемый!!! Кто-нибудь говорил про площадки и переезды? Так что если у кого-то (это либо панки либо металюги волосатые) бьются лампы это их проблемы.
Когда играл в группе, не был ни тем, ни другим. Потому что и направлений таких еще не было слышно. А вот переезды по площадкам свое поганое дело делали. Аппаратура изнашивалась, особенно ламповая. Если же играть, как говорится, "тихо сам с собою", в данном случае - сидя на одном месте (не путать с ананизмом), то лампы - это замечательно. Только не очень мобильно.
Вроде как у ламповых каскадов большое входное сопротивление.
Противоречие.
Угу, лампа- само то. Особенно если требуется запихать этот пред в самодельный комбарь. В автобусах с 20-ти киллограмовой дурой очень весело ездить :);)
