Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Про ЛУТ наглядно и доходчиво
Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Лазерно-утюжная технология (ЛУТ) — прижившееся среди радиолюбителей название технологии производства печатных плат в домашних условиях, использующей лазерный принтер для создания рисунка печатных проводников, и утюг для его переноса на плату. Метод основан на том обстоятельстве, что слой расплавленного тонера устойчив к действию травящего раствора (обычно Хлорное железо). В этом смысле он заменяет фоторезист, используемый в промышленности для предохранения слоя меди, находящегося непосредственно под рисунком проводящих дорожек, нанесенных с помощью фоторезиста, от действия травящего реактива.
Я думаю все знают что это такое, а вот как правильно делать, не многие знают.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Сергей Ив почитай; Потраха гитары
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
  • 5 недель спустя...
MXR DynaComp
Тут такое дело: На моём любимом ЛесПоле ни с того ни с сего начала звенеть пятая струна на первом ладу. Ударов не было и ничего не было... Помогите определить причину:
1. Повело гриф.
2. Ослаб анкер.
3. Вспучило порожек. :D
Или как определить Причину и удалить её!?
у меня тоже струны звенят, я не парился и повесил тугую резинку для волос на головку грифа
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Прошу помощи у профессионалов и просто тех кто разбирается в схемам. Собрал примочку zvex fuzz factory. Но с схемой соединения проводов на "джек" не понял. Куда какие провода паять скажите пожалуйста. Куда синий паять,куда зелёный,на какие контакты джека? И не понятно что с выходом(out), там только один провод??!!
IN - черный это минус, который соединяется с замыкающим контактом(который короткий) на гнезде. Зеленый это сигнал, подается с длинного контакта гнезда на выключатель(тумблер и т.д.). Синий - общий провод, который после включения штеккера подает минус на схему.
OUT - синий это сигнал с выхода примочки, соединяет тумблер с длинным контактом гнезда. Общий провод почему то не показан, его надо соединить с синим проводом от IN.
Ты бы фотку гнезд выложил, а то существуют множество типов, а я тут тебе пишу "короткий" "длинный контакт" :).
Спасибо конечно. Только я не пойму одну вещь. На входе три провода. А у гитарного шнура только два контакта. И ещё вы написали. Синим проводом от IN к out, так ведь там тоже синий. ?
Если входное гнездо стерео, то средний контакт подключается к черному проводу, синий - корпус(масса, общий), зеленый сигнальный. В этом случае питание на схему будет подаваться при включении джека, для экономии батарейки. Если моно - черный и синий соединяются вместе.
По выходу, давай условно синий обозначим к примеру коричневым, это будет сигнальный/выход. А корпусной провод которого нет на схеме соедини - корпус гнезда OUT с синим IN.
п.с. Можно весь монтаж делать одним цветом, просто прослеживать все цепи.
п.п.с. А как звук?
Изменено пользователем БАТУАЛО
Если гнезда входа и выхода пластиковые, то общий провод на выходное гнездо надо паять как сказано. Если гнезда металлические и корпус примочки тоже, то этот провод не нужен. Он образует "земельную петлю". Земля в таком случае идет от входного гнезда по корпусу, не образуя петли.
п.п.с. А как звук?
Большое спасибо за ответ. Разъяснил ты мне. Только нет пока гитары у меня. Думал проверить и подключить микрофон вокальный,но не работает ни чего. Давай я всё подробно расскажу как дело было. В общем я спаял себе стерео усилитель для наушников по 0.7 ватт на канал. Питание его 4,5 Вольта. Микросхемы брал lm386n. Я к нему подключил примочку,а к примочке- микрофон. И как не переключал выключатель на примочки,ни чего не работало. Только звук "фона" слышен. Потом я подключил вместо микрофона телефон через аудио выход и включил музыку. И тогда я услышал не отчетливое звучание. Покрутив ручки gate и drive услышал что к музыке добавляются басы и она становится насыщеннее. Потом нашёл ещё схемуpost-178995-1395935527,1421_thumb.jpg
И оказалось что первая схема не правильно составлена. Там перемычки на переменных резисторах не там стоят. И эмитер одного транзистора не Туда припаян,и резистор на 470 Ом тоже не туда. В общем сегодня всё перепаял. Включил микрофон опять не работает. Включил телефон работает. Крутилки почти все работают. Звук стал мощнее. И даже по моему появилось "вибрато". Музыка стала плавно вибрировать. Может нужно большой мощный комбо усилитель. ? И может нельзя подключать микрофон. Может примочки работают только с электро магнитными колебаниями ,а на звуковые колебания не распространяется функционал примочки. Питал я её от 12 блок питания на 1А. Что делать блин?!
П.С: процитируй меня пожалуйста ,что бы я узнал что ты ответил мне,ок?
Изменено пользователем musesuper
Во первых, микрофон можно подключать, но у него очень слабый "выхлоп", т.е. амплитуда выходного сигнала, и ограничитель может не сработать. Когда у меня не под рукой гитары, я всегда держу под рукой записанный сэмпл чистого(клин) звука в телефоне. Не самый лучший вариант, но убедиться в работоспособности примочки помогает.
Мощность усилителя в который включаешь примочку, не влияет на звук.
А микрофон и преобразует звуковые колебания в электрические. Датчик в гитаре преобразует механические колебания струны тоже в электрические.
Вибрато в принципе там не должно быть, если только какие нибудь биения или паразитная модуляция, только вот от чего.
Я давно не собирал фузы (с детства:)). Помню что капризная вещь и очень пороговая, т.е. сигнал обрывается резко. Тут надо аккуратно подобрать режим ручками "comp" и "gate". Звук должен получиться жужжащим, короче если музыка с телефона, то одно дж-дж и полная неразбериха в музыке:). У фузов самая плохая читаемость нот в аккорде. Я бы порекомендовал собрать дист на микросхеме, на которой у тебя собран усилитель для наушников lm386. Это Кранк. Здесь есть тема про эту примочку. Звучит очень достойно.
п.с. От звекс я собирал другую примочку zvex box of rock. Но что то звук не порадовал, да и еще пережег кучу полевиков:).
Фузз Фактори штука универсальная, разное можно нарулить и есть что покрутить. Но эта примочь не работает с гитарой с активной электроникой, следовательно не факт что можно её адекватно проверить от телефона или микрофона (разные входные/выходные импедансы, разные уровни вых.напряжений).
фузз больше для рок энд ролла подходит
Да неужели? А Hyperion или Devi Ever Soda Meiser Дэви Эвэра:) Fuzz Factory тоже, и ещё целая куча. Где рок-н-рол и где Drone Doom :)
Изменено пользователем Diamontius
Так дело не в фузе, а в правильном применении этого эффекта. Чтобы он гармонично вписался в композицию. Соло даже в BossaNova прекрасно вписывается, играю я одну такую вещь.
Привет, педалестроители! Во мне возникла идея, сделать корпус примочки изоргстекла. Параметры примерно S=5на10см h=3см. Но так как на корпус будет наступать слепьй гитарист, его нужно упрочнить.
Если кто видел похожее поделитесь фото, или опытом роботы с оргстеклом, полимерами и стекловолокном. Спасибо.
P.s. Не бред, а дизайнерский замысел.
Изменено пользователем Артеменко Євген
Как вариант можно из фольгированного текстолита, а потом углы пропаять.
Их оргстекла не делал, но соединял 5-8 мм с помощью болтиков, предварительно нарезав резьбу. Естественно болты впотай.
Всем привет
Есть вопрос... на схеме резистор ^TONE^ нога №3 висит в воздухе, так надо?
Может кто собрал эту схему...
http://radiostorage.net/?area=news/1919
Нужна помощь, развожу печатку и не знаю как быть с резистором.
Можно оставить неподключенным, а можно соединить со второй ножкой. Здесь переменный резистор включен реостатом, так что оба варианта допустимы. Обычно соединяют крайний вывод с ползунком, если недопустим разрыв цепи при случайном нарушении контакта ползунка и резистивной дорожки, в данной схеме это допустимо.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Собрал эмулятор Fender Twin, предложенный тут: http://cxem.net/sound/music/music30.php по своей печатке. Включаю этот эмулятор перед усилителем и звук с гитары становится еле слышным. В чем может быть проблема? Усилитель на микросхеме TDA2003 со стандартной обвязкой из даташита.
А кто собирал ревербератор на pt2399, можете нормальную схему посоветовать?
Некоторые пишут, что на выход пролезает посторонний шум от генератора ...
http://www.diystompb...p?topic=88178.0
