Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
UDP:
Ликбез
Радиолюбительская азбука т.2. Аналоговая техника
Rad.part1.rar
Rad.part2.rar (извлечение начинать с первого архива)
Предлагаю создать раздел схем по примочкам к звуку
И вообше кидайте сюда схемы примочек(только чтоб были понятны номиналы диталей)
вы кидаете сюда схемы а я собираю архив в формате MSWord ;)  ;)  ;)  ;)
Для квакера специальной схемы не надо. Длаешь качественный темброблок с хорошим подьемом высоких, а регулятор к ноге. В молодости делал беспедальную, пальцами в ботинке шевелишь , и получаешь удовольствие от "квака"
Гость Тёркин Васька/Топтыгин
Всем прывэт! =]
Еси вам так захотелось примочек - получайте :) Мой самый любимый DEATH METAL ДИСТОРШН :) Схема хорошая, многократно собиралась, советую)
dod_death_metal.zip
Всем прывэт! =]
а совковыми транзисторами можнозаменить? Если да то какими?
Хотел бы видеть схему овердрайва(он не такой "рыхлый" как дистошн)
Ивы думаете что самоделка будет кульно работать??? А может есть те кто собирал и у них работало??? Помоему это только утешение для тех у кого нет бабов! Потому что педаль педали рознь!!!
Обесчанное схемко! B) Срисовал с готовой примочки, поэтому не могу назвать автора. Гитарист, игравший на ней, был доволен, хотя он профессионал. Я отмечаю малый уровень шумов и "сочный" наполненный энергией звук... Хотя о вкусах не спорят. :P Вместо 6Н3П рекомендую использовать ECC81. Напомню, что у нее нить накала из двух половинок. Между 4 и 5 - 12В, между 4 и 9/5 и 9 - 6 В
ISKUSTVENNAYA_POCHKA.doc
так намного о звуке http://www.geocities.com/SiliconValley/Pines/7899/
гора примочек http://www.lynx.net/%7Ejc/pedals.html
уууууууу для особых гурманов))) фирма)))http://schematicheaven.com/
много интересного http://guitarfxsoftware.com/
ну а это мое любимое место http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/schematics.htm
а тута есть совковское Г.. http://www.sugardas.lt/~igoramps/
Для бас-гитары рекомендуют ставить хороший преамп (предусилитель) и многополосный активный эквалайзер, ну еще можно применить бас-овердрайв.
Вот ссылка на бас-овердрайв: http://gtlab.net/ggear/project_bassdrive.shtml
Очень рекомендую зайти вот по этой ссылке: http://gtlab.net/ggear/projects.shtml там найдете много полезного.
Какую именно?
http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=947
Мнгие пытались, но не у всех получалось. Чаще всего возникают проблемы с БП.
  • 11 месяцев спустя...
вы кидаете сюда схемы а я собираю архив в формате MSWord ;);););)
Рекомендую. Есть схеммы примочек и ламповых гитарных комбарей.Некоторые делал,очень не плохой результат.
http://guitar.ru/files/schemes/
Отличная ссылка!
А я сегодня наткнуля на схему, которую собирал ещё в школе. Тоже не плохой эфект получается, главное нет никаких "лишних" призвуков...! :)
Транзисторы МП41, КП102Е-Л. Входной сигнал 10-100мв (лучше где-то в районе 50мв). Транзисторы МП можно заменить на крмениевые соответствующей структуры. :) Радио 7. 1971г
Во, нашёл именно ту схему, которую собирал. Здесь же и осцилограммы при разных положениях потенциометра - всё именно так и было.
Статья полностью со схемой, описанием и печатками в Радио №2. 1975г, стр. 39\41
Кроме этого, нашёл схему удвоителя входной частоты, но качество статьи скверное, если разберётесь, то можно попробывать собрать...! :)
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
    • Немного изменил плату VIT13, надеюсь не будет ругаться.   Amp4558_2.dip
