Михайла
Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
2 473 сообщения в этой теме
А я сейчас уже и не вспомню. Чего только не делал, когда играл в группе. Помню мне понравилась приставка четырех-точечного унисона. Я ее собирал на аналоговых линиях задержки - 528БР2. Все мечтал в каждую линию встроить свой эффект, чтобы унисонить несколькими инструментами (как бы) в одной партии. Вот небольшая подборка схем (набрал по старой памяти), может чего понравится. Ловите. Сам не пробовал, т.к. у меня все заглохло по теме музыки и давно.
saras    1
Ловим .... а хде всё то?
Borodach    1 834
Да, Ген, что-то ничего не удалось поймать...! :)
Borodach    1 834
_http://guitar.ru/links/schematics.html
_http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miractive/index.html
_http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mir/
- разные схемы к гитарам
_http://cgi.ebay.de/TITAN-I-300-BK-I300-SCHWARZ-HEAVY-E-GITARRE-NEU_W0QQitemZ320041136639QQihZ011QQcategoryZ2384QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
_http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirpassive/ - интересная статья по этой теме
_http://www.till.com/articles/PreampCable/index.html - кое, что на английском
UTSource
электронных компонентов
saras    1
нада глянуть чё тута интереснова и нова есь.....
MegaDeth    0
_http://irls.narod.ru/unch/distoshn.htm
_http://audioportal.ru/diy/matchless_hotbox.pdf
_http://www.guitar.ru/files/schemes/fuzz1/dod_death_metal.zip
_http://www.rlocman.ru/shem/shem.html?rz=12&fs=20
вот покурите...
Изменено пользователем MegaDeth
igogochik    5
Вспомнил ещё одну весьма ценную ссылку на которой есть любые классические темброблоки используемые на практически всех фирменных электрогитарах от профи. Только не удивляйтесь,этот сайт для гитаристов которые в электронике "чайники". Так же там много ценной инфы от профи.
http://seymourduncan.ru/
http://gtlab.net/gtlab2/news.php
Изменено пользователем igogochik
Hell'hound    0
Проводил недавно эксперименты с пропусканием звука бас-гитары через свой гитарный дистршен БОСС МТ-2,очень понравилось,но только понимаю что там внутри гираторы,которые формируют хороший тембр именно для электрогитары,а не баса,поэтому хочу спросить знает ли кто,где есть или как сделать хороший дисторшен для баса.
ДОД Басс Овердрайв уже спаял-не хватает драйва,нужны охрененные искажения B)
Поэтому не овердрайв ищу,а именно дисторшен.
Может просто переработать МТ-2 и поднять гираторами другие частоты?хм....
Прошу прощения, забыл подписаться на тему. А схемы прикрепить не удалось в тот раз (почему то). Но присмотревшись, увидел ссылку (чуть выше) на сайт, с которого эти схемы качал. Поэтому и остановился. Есть предложение к тому, кто занимается музыкой - сделайте звукосниматели на каждую струну в отдельности (в одном блоке). Потом, при использовании приставок, преобразующих спектр и форму сигнала, будет лучшее зучание при игре аккордами.
Zer    553
Вот мой Dark Rider. Хотя с радиотехн. точки зрения многое в схеме лишнее и много не хватает опыт закончился на таком варианте. Мне понравился, да и знакомые оценили.
Dark_Rider.rar
:D конечно посоветую!!!!! www.agz.spb.ru -в разделе мои схемы скачиваеш схемы СлоРектоТвина и Энгл МОД 2-из этих 2 примочек можна выдавить практически любой звук т.к лампа да еще и с шикарнейшим эквалайзером..хммм...вернее темброблоком....хотя знаете-это уже 5 полосный эквалайзер там :D
Hell'hound    0
Всем советую простую(я собрал за час,на куске телефонной карточки),но жесткую схему(даже пелм мьютинг звучит хорошо!)
Называеться "Мочи всех в сортире". Я нашел ее на сайте Gorath'a про гитарные примочки.
http://gtlab.net/ggear/project_killall.shtml
Сравнивал звучание со своей фирменной БОСС МТ-2. НЕ намного хуже :)
Изменено пользователем Hell'hound
muzukant    0
кстати про БОСС МТ-2 что там за фильтр 900 Гц перед перегрузом стоит НЧ или ВЧ?
Stark    1
нашел неплохую схему педали. Эффект Wah-wah. Мне понравилось, хочу собрать. Все понятно, кроме :
1. DPDT переключателя(что оно такое и с чем его едят?).
2. Куда в этой схеме тулить кнопку, которую ногой нажимать для переключения с clean на wah-wah и наоборот.
Может эти ссылки помогут там и фотки есть. Скажите пожалуйста, кто разбирается.
http://gtlab.net/ggear/project_nursequacky.shtml
на mygitar можно только фотки смотреть, т. к. все на турецком(
http://www.mygitar.com/topic.asp?TOPIC_ID=..._Title=Tutorial
kobar    3
Stark, это обычный тумблер , много разновидностей и на разное количество контактов.
На схеме я его не увидел и в рисунке "подключение" его не указали. Возможно это включение-выключение питания приставки. Не будеш же всё время отсоединять-подсоединять батарейку.
К примеру можно взять переключатель типа П2К или любой подобный и распаять на нём провода примерно так
Всё тоже самое можно сделать и электронным способом. Принцеп я думаю понятен.
Второй вариант более предпочтителен хоть и требует большей продуманности и "настройки".
Stark    1
спасибо за помощь :) !
Смотрел на фотках этот переключатель. Там автор брал этот переключатель с 6 ножками и припаивал к выводам для светодиодов и и к самому тумблеру подпаивал 2 диода, которых в схеме вообще нету. Я же хочу взять такой тумблер на 9 выводов, как в одном из вариантов схемы подключения. И опять же мне как всегда и там что-то не понятно :unsure: под номером 1(это и есть тот переключатель, только какие у него ФУНКЦИИ? сколько положений ручки? И при каких положениях что замыкается, что размыкается? И если держать его в руках, то паять все "вдоль" движения ручки тумблера - тоесть он симметричный, да?) и
2 - что это за ring, sleeve? (догадиваюсь, что это система такая, когда, например, схема питается от батарейки, мы вставляем в разьем блок питания и соединение с батареей разрывается).
Хочется все нормально сделать, все-таки премочь стоящая и боюсь я напартачить.
Вот чья-то работа. Зато она(наверное :rolleyes: ) работает. Вид не привлекающий, но в корпусе классно смотрится. Так вот там мне не понятно с этим тумблером.
Народ, прошу, кто что знает, не ленитесь, напишите пожалуйста, мне это очень важно...
kobar    3
Старк , выложи конкретно ту схему которую хочешь повторить.
9 ножек может оказаться лишним.
kobar    3
STARK , вот именно для этой схемы я и приводил пример подключения . Делай как там и голову не ломай. Забудь про 9 контактов. Хотя я , сделал бы электроное переключение .
Или ты хочешь собрать модифицированный вариант этой приставки ? Пиши что неясно.
Да и для верности (чтобы исключить всякие неточности и произвести настройку "под себя") , распаяй схему на макетной плате.
Stark    1
Хочу повторить примочку так, как на картинке. Насчет Jack'ов: в схеме сказано, что их нужно 2 - 1 моно и 1 стерео. Я так понял, что для Input стерео, для Output - моно. Я сомневаюсь в принципе работы Input'a. Подозреваю, что там может система, как в моей старой примочке - питание примочки включается только после того, как воткнуть джек в ее вход( в этом разьеме сигнал замкнут с еще каким-то контактом, если воткнуть джек, то он "отгибает" сигнал, размыкая его с этим контактом).
Так вот именно не понятно, что есть Sleeve, что есть Ring и что есть Tip? ( в Input'е).
И сам переключатель. У меня есть похожий, но там только 6 выводов. 2 положения: в одном положении замкнуты 4 вывода, в другом - тоже 4, но других(при этом три средних и в 1-ом и 2-ом положениях задействованы). Думаю, что в том на 9 ножек тоже есть 2 группы переключения.
Там в 1-ом положении замкнуты 6 слева, а в другом 6 справа, да?
Можно ли мне что-то нахимичить без потери функций используя переключатель на 6 ножек?
Кнопка для переключения с чистого на wah-wah, ее ставить в разрыв между OUT и ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ?
P. S. : переключатель на 9 ножек (ON - OFF - ON) стоит 3,5$ - ужас! И еще заглянул в муз. магазин, так там кнопка железная(на которую ногой нажимать) стоит 14$. Естественно я купил простую кнопку(кстати простая на другой примочке стоит и не сломалась еще) и переключатель на 6 ножек дешовый, не пойму почему такой перепад цен между 6-ногими и 9-ногими тумблерами.
kobar    3
Джеки (оба , вход в приставку и выход из неё) должны быть МОНО. Если во входное гнездо воткнёшь стерео джек то она не включится (питание не подастся). Минусовой контакт у моно джека , соединяет средний контакт с минусовым у стерео гнезда. Возми стерео гнездо у которого внутри контактные лепестки "висят" в воздухе и ни счем другим не соприкасаются , так ты избежишь путаницы.
В сорок втором постЕ я выложил рисунок который поясняет принцип переключения :
чистый сигнал огибает приставку(верхнее положение переключателя) и
чистый сигнал проходит оброботку через приставку (нижнее положение переключателя).
Этот же рисунок показывает сколько нужно контактов для реализации переключения.
Старк , распаяй приставку на макетной плате , схема не большая. На ней сразу поймёшь как что работает и уже потом спокойно делай печатную плату.
kobar    3
Старк , ясли ты хочешь повторить схему которую ты указал то отвлекись от рисунка который ты сейчас выложил.
Stark    1
я накопал с разных источников информацию по этому поводу, и вот теперь я все понял. Но большую часть почерпнул отсюда.
kobar, большое тебе спасибо, обьяснил так, что до меня дошло ;)
Изменено пользователем Stark
