Михайла
Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
2 473 сообщения в этой теме
Stark    1
квак конечно неплохой, но схема требует доработки, а может точнее(и более вероятно) настройки под свою гитару.
сразу заметил, что даже при максимальной выставленной чувствительности эффекта ее все равно не хватает, причем сильно. Много я колдовал в схеме чтоб увеличить чувствительность - ничего толкового не сделал. Что нужно сделать для того, чтоб хотя бы как-то увеличить чувствительность? А то чтоб услышать эффект приходится акцентировано и сильно извлекать звук(уж точно не так, как в примерах звучания).
На сайте с этой примочкой размещено дополнение: модификация для динамичной игры; и там речь шла о "подпружинивании" педали, тоесть "у" переходит в "а", например, каждую секунду и не замолкает, что б вы не играли. Там сказано, что для этого можно переменник на 22 кОм припаять параллельно резистору на 47 кОм(там их 5)
из какого-то Т-каскада(кажись так). Ума не приложу, какой это именно резистор.
И еще: квак на низкие частоты хорошо реагирует, а вот на высокие - очень плохо, но это уже другой вопрос, такое вроде лечится заменой 2-х конденсаторов по 4,7 нФ на другие, емкость которых поменьше.
Но главный вопрос в чувствительности!
kobar    3
Stark , вот тут посмотри
То , что она у тебя работает это уже пол дела , поздравляю. По всей видимости , из того , что ты расказал , приставка выполняет поставленные задачи и доробатывать возможно не придёться.
Нет , не стоит этого делать !
Если я правильно понял то на толстые струны приставка лучше реагирует чем на тонкие да ?
Если так то это вопрос чувствительности , а вернее в слабом сигнале который подаётся на вход. Надо спаять предварительный усилитель , чтобы усилить сигнал с гитары и всё будет нормально. Или если есть приставка "дистошн" , то можешь это проверить . Используй его как предусилитель.
kobar    3
Звучит неплохо . Покрайней мере лучше чем Кибер мЕтал.
Stark    1
Спасибо) Но все-таки уж очень она "глухая", наверное сигнал слабый с гитары. Пробовал гитара - дисторшн - вах, то вах слышно как обычно(его слышно хорошо на толстых, 4,5 и 6, струнах), на остальных хуже, особенно везде на 1-ой и на 2 и 3 после 12 лада). А если гитара - вах - дисторшн, так вах было плохо слышно. Ну вот, скорее всего надо или повышать уровень сигнала на входе в примочку или повышать чувсвительность примочки. Второй вариант, думаю, более оптимальный и целесообразный.
Да, так и есть.
Спасибо за выложенную схему подключения резюка на 22 кОм!
Все, задачи обновлены :)
Изменено пользователем Stark
kobar    3
Старк , сначала надо проверить каскад на операционнике который с "Т" мостом . Для этого отсоедени колектор транзистора от конденсаторов на 5 нонофарад. Затем подпаяй ту цепочку из двух резисторов которые нужно внедрить для модернезации. Теперь на вход приставки подай какойнибудь музыкальный сигнал , ну скажем от МП3 плеера или магнитофона (так нагляднее будет) и вращая движком резистора нововведёной цепочки , убедись в харрактерном изменении сигнала на выходе. Если всё нормально то проблема в управляющем узле , а если нет то надо смотреть монтаж , правильность распайки микросхемы , её входов и других детелей.
Stark    1
NehakeR, скажи пожалуйста, как ты поступил с P3 и P4(громкость), любой один из них же можно исключить? Зачем их 2 одинаковых(2 режима, в первом используется P3, во втором P4, нокак это работает и для чего?).
Что из себя представляют SW1.1 и SW1.2? Два одинаковых переключателя с 3-мя выводами?
И что из импорта можно использовать вместо КД221А?
Stark    1
В общем нигде не смог найти НОРМАЛЬНОЙ DPDT кнопки на киевском кардачевском рынке(за нормальную цену), купил пластмасовую, с 6 ножками. И так, в принципе, подходит, но выглядит слабовато и механически тоже слабовато)
Может кто-то поделится решением такой проблемы, кто сталкивался с подобным? Хотелось бы железного надежного переключателя. В инете мельком видел на днях, а теперь специально их ищу - не могу найти! Но помню, что они примерно по 2 бакса за штуку.
Вот что-то, а не думал я, что у нас такой "дефицит" на эти кнопки. Я бы за нормальную цену заказал в инете штук 5, возможно ли такое, чтоб их выслал российский интернет-магазин? И догадки по поводу "сколько товар будет ехать" ой как терзают. Народ, а не подскажите сайт с подхрдящими переключателями? :)
crazypilot    0
сделал в одном корпусе 6 разных примочек(ну не разных все перегрузы, только звук разный)...хочу сделать чтото типа переключателя каналов...помогите придумать как сделть чтоб было 2 кнопки и при нажатии на одну включался следующий канал, а на другую предыдущий
и еще поделитесь схемкой примочки, которая повышает/понижает тональность...
kobar    3
Для ,Stark и crazypilot . Надо делать электронный переключатель - это решение почти всех проблем.
Была сделана приставка с тремя педалями , переключатель электронный . Три эффекта :
1. Дэт метал дистошн
2.Дистошн для соляка
3.Просто гитара.
За год эксплуатации проблем с переключателем небыло , вообще. Педали - эээээээээ , , , кнопки для квартирных звонков , слегка дороботаные , чтобы легко сробатывали . Они не разу не ломались.
Две кнопки это не удобно. Силно связывает по рукам и ногам.
Старку проще будет , одна кнопка понадобиться.
NehakeR    52
в том дисторшне два регулятора для того чтобы когда подключаются пара доп. диодов громкость падает. но при подключении диодов (SW1.1) переключается и регулятор(SW1.2) вобщем выставляеш чтобы громкость была одинакова в обоих вариантах или разная по-вкусу короче. вместо КД221А я ставил 1N4007. D5,D6, SW1, R13, D9, P3 можно выкинуть вообще. разница при включении этой пары диодов высоких чуть больше становится и всё.
crazypilot    0
kobar, а схемкой такого не поделишся? 2 кнопки в моем случае удобнее потому что эфектов больше, а клацать по кругу не оч хочеться...
Stark    1
Спасибо за ответ! Вместо КД221А поставлю 1N4007, а все остальное пусть будет как в оригинале. А SW1.1 и SW1.2 походу могут быть реализованы в одном свиче с 6 ножками? Одно положение на замыкание SW1.1, другое - на замыкание SW1.2, при этом SW1.1 размыкается, правильно? Если да, то тут можно поставить один тумблер с 6 ножками, его же выставил как удобно и все, трогать больше не надо, тем более во время игры...
На схеме нет делителя, с которого идет 4,5В. Я в инете печатку одну нарыл, так там он есть :)
И еще: у каких светодиодов сопротивление больше, у красных или зеленых?
kobar    3
Схемкой поделюсь но чуть позже . На следующей неделе постораюсь вылажить.
Теперь про кнопки. Вот представь себе , начал играть и переключатель стоит на какомнибудь "ритмовом" дистошине . Подходит момент переключения на Соло и опа...
Надо нагнуться , пальцем понажимать , а поезд то уже ушол.
Поэтому желательно делать педали , чтобы в любой момент переключиться на желаемый эффект.
И педали распологаются не покругу , а вряд или в шахматном порядке и это не кнопки , переключения происходят путём нажатия ногой на педаль.
Можешь посмотреть как это выгледит у гитарных процессоров . Есть такие у которых есть 7 педалей и даже 10.
Изменено пользователем kobar
Nem0    2 603
расчитал я схему примочки овердрайв для себя, собрал и ура сразу заработала как надо :lol: странно :lol::P
кароче схема простая, звук - типичный перегруз
в архиве - схема, печатка, фотки изделия, и осцилограмы сигнала
nem0_overdrive___1.zip
neo39    0
Люди, HELP!Уже третий день мучаюсь с этой схемой. _http://irls.narod.ru/unch/distoshn.htm post-33833-1186743448_thumb.jpg До безумия простая но не пашет. Проверил всё! Может касяк в схеме?
Присмотрел ещё одну простенькую схему dod250_schem.gif. Кто-нибудь по ней уже делал?
И ещё. :) Нашёл совсем интерестную схему - mirover_sch.gif
_http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirover/index.html
Что по этому поводу думаете? <_<:D
Изменено пользователем neo39
kobar    3
NEO39, схема которая у вас не работает она рабочая , но настоятельно советую вам забросить её , я с неё начинал. Отказался от неё по нескольким причинам. Это перегруз , а не дистошин. Для панков всамый раз но если его захотеть приспособить для "брутал дэт металла" то кроме сильных шумов и "некачественных" искажений ничего не получите. У вас просто возникнет желание разбить его о стенку.
tbvbor    2
где то у меня лежала куча схем педалей. я конечно не уверен что сохранилось но если кому нибудь надо то поищу. Надо?
Duhas    35
надо.. решил сделать подарок челу.. что посоветуете собрать.. желательно 2-4 эффекта разных.. я тут пробежался присмотрел немного...
tbvbor    2
вот жопа...так и не смог найти. Ведь было где то, где не помню. извиняйте...
поисмотрите на сайтах гитарных, там должно быть много подобных схем. Вот здесь например http://www.guitar.ru/files/schemes/
Hell'hound    0
DOD Overdrive 250-єто была первая примочка,которую я спаял :) Так,для начала,для практики,чтоб простая была и не маятся с исправлением косяков,которые почему-то всегда присутствуют :lol:
Перегружает очень слабо,поэтому для меня,любителя эксремального тяжеляка,не подошла.
sanya1989    0
Ребята,а есть у кого-нибудь схема примочки Delay?Очень нужно
Изменено пользователем sanya1989
    • Я тебе сразу сказал, подходящий готовый усилитель - kicx 1.350. Мощность 1000Вт где-то. Если не нужно 1000Вт, то твой выбор - 100Вт, как ты говоришь, "китайских". По "Советским" замерам это и будет 1-10Вт. То-есть, это то, что ты хочешь! Неужели не понятно? При работе будет 0.1-10Вт в среднем. Но они будут! И есть запас на "чуть-чуть ручку громкости крутануть". Просто усилитель должен соответствовать динамику! А TPA3116D2 (класс Д) и TDA7575B (класс Б) подходят при питании 11-12В на эту нагрузку. Усилитель с меньшим питанием или с меньшей мощностью трудно даже найти под этот динамик. То, что ты пробовал(tda7498\ta2024), на 1Ом даже не рассчитаны! А если у тебя было питание свыше 12В, то ты перегрузил усилитель в 10 раз! Им это и не должно нравится! Неужели не понятно? Мощность прослушивания сильно зависит от оформления. Собери Tapped Horn - хватит и 1Вт для комнаты(бас будет телом чувствоваться). Собери закрытый ящик - нужно уже 10-20Вт для "хоть что-то играет". Дело в КПД преобразования электрической мощности в звук! У рупорных (Tapped Horn) может достигать 50% КПД с хорошим диапазоном, длинные от 25Гц могут играть, а ЗЯ имеет КПД 1-3%, но размер - малютки. Ну соединишь ты в режиме "САБ" эту tda7498, перегрузишь её в 5 раз, вместо 10 раз. Даже 5Вт хрен отдаст она! И в режиме "САБ" она не работает. TPA3116D2 (класс Д) и TDA7575B работают в режиме "Саб". TPA3116D2 есть готовые PBTL модули с ФНЧ для саба. Если 100Вт китайских не нужно, подаёшь не 11-12В питание, а 9-10В питание. Есть Стерео варианты TPA3116D2 PBTL, можешь взять такой, один усилитель как запасной будет, если дашь питания вольт 15, скорее всего микросхема сгорит. Поэтому, не более 10-11В желательно. TDA7575B я покупал отдельно микросхемы на АЛИ по 1$, готовых модулей нет по-моему. Так что, если печатная плата для тебя проблема, выбор очевиден - TPA3116D2 в режиме PBTL! Не имеет большого значения. Всё равно перегрузка усилителя в 10 раз никак не сравнима с "Уменьшить мощность на 3%", как бы ты тут не грешил..   Это может сработать в TPA3116D2, соединить после дросселей параллельно L+ с R+, L- с R-, это почти как кастрированный PBTL получается (параллельно два моста). Но ещё нужно закоротить 9-10-11 ноги, то-есть левый канал посадить на землю. Тогда микросхема перейдёт в режим "PBTL". Иначе - она сразу сгорит. Другого подключения не дано! Читай даташит внимательно!!!    Ты хоть даташит глянуть можешь? Там всё прекрасно написано и расписано, даже графики есть! В том числе зависимость качества от мощности, то, что желательно слушать не на максимальной мощности, а 10-20Вт. Тут эти "100Вт" больше как максимально-возможно-выдаваемая микросхемой. При превышении которой она взрывается. Ты же не будешь выживать все соки, что бы прям "Чуть-чуть и взорвётся" ? используй на 1-10% усилитель и он тебе спасибо скажет.
    • Вот простая схема  с порогом 5V. Думаю вам хватит её стабильности.
    • Она будет для того чтоб напряжение случайно не скакнуло выше 110вольт.Если надо оба плеча....сделаем оба.Кстати а почему нельзя с одного?там же дроссель стоит ДГС.Правда он на схеме не нарисован ,но у меня стоит. Делают и так стабилизацию от отдельной обмотки...но она не совсем корректно работает.Не учитывает просадки напряжения в дросселе диодном мосту от нагрузки. Так обычно делают при высоком выходном напряжении ...например в преобразователе 12-220вольт.
    • Реально можно. есть разность потенциалов по высоте. "эл ток - как разность потенциалов магнитного поля" - это Вам сходу не понять. Это другая тема. Солнечного ветра не существует. Это ложь. Хвосты комет - это проявление гравитационного поля. http://forum.if4.ru/index.php?topic=2631.0 http://forum.if4.ru/index.php?topic=2629.0 https://my.mail.ru/community/blog.physics/382801CFC95F49D6.html   https://my.mail.ru/community/blog.physics/382801CFC95F49D6.html А в изоляторах не проходили в школе (и в ВУЗе)? И в проводниках тоже. Этих знаний нет у нашей интернациональной науки. А то, что есть - сильно искажено.   Не адепт. Как я уже сказал - энергии не существует. Есть иерархия уровней энергий. А, значит, закон сохранения другой. Я предлагаю более надёжный, и не разрушительный вариант, в отличие от Вас. 1. Потому что надо уметь понимать новую идею. 2. Потому что наука догматична, и не принимает в свои ряды тех, кто находит в науке ошибки. 3. Потому что эти люди тоже работают над проблемой. И у них другое решение задачи. А Вы списываете друг у друга - и рады однообразию мышления. Зачем? Как говорил робот Бигвелд - есть задача, так реши её! Только дело. Ничего личного. Пока что Вы не задали ни одного правильного вопроса. Возможно, сами мало знаете в области физики. Почему смена времён года? Да ещё зеркально. Официальная физика подтверждает - зима и лето - не от Солнца. Например, в январе Солнце нас греет сильнее. Но официальная физика утверждает, что Земля , наклоняясь, изменяет угол облучения Солнцем. Тем, самым создаются зима и лето. Но это ошибка. На самом деле есть посредник - воздушные массы. 1. Земля наклоняется. (Наклоняется ось Земли.) 2. Воздушные массы меняют направление. 3. Из-за этого зима и лето меняются местами - зеркально.
    •  Цирк уехал "клоун" остался .  СЕРСАР ты усилитель хоть слушал в реале что бы что то на схему наговаривать ? Это не мое чудо изделие его сделал Виталий . По видео 2012 года на микрофон вебкамеры c910  определил (и слушал на реалтеке по любому  ) ?  Говорю сделай свое видео на камеру со своей системой  распиши звук , а я послушаю по ржу над тобой .  Ты в реале эту AIWA n5 или усилитель слушал Виталия ?  Если нет то гудбай с темы.  Кто его слушал можете подтвердить что он достойно звучит , да и цена 1250р за платку это че дорого , где все детали оригинал и печатка не самопальная ? PS :Пишу как хочу . Пока от тебя вижу только зависть что видос на c910 звучит лучше твоей системы всей вместе взятой .  Твое мнение мне не интересно вообще по звуку . Сам минус поставил , теперь ноет что ему минус влепили в ответку. Пусть в теме напишет хоть один кто слушал этот усилитель "в живую" что он говно как говорит СЕРСАР  и схема полный отстой . Так что иди троллируй в другой теме  к своим друзьям " кТо тЕбя любит читать".
    • а не правильнее будет использовать нечто типа int8_t например, если точно знаешь, что пишешь для встроенной системы? Ну и мне казалось что в новых стандартах С это даже рекомендовано, вместо всяких short long и very very long unsigned float ))
    • Вообще, зависит от платформы. В компиляторах для 32-ух битных платформ, размер int = 32 бита.
      Лучше всего использовать типы short (16 бит), long (32 бита), ... . У них длина гарантирована.
