Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Я бы выпрямил 6 В переменки до 8,5 В постоянки, а затем стабилизировал до 6.1 В постоянки. Но можно и 6 В переменки. Больше 6.3 В подавать на накал не рекомендуется - сильно сокращается срок службы. Монтаж - только навесной на П-образном металлическом шасси.
Схему стабилизатора в студию :)
Кстати, при 4.6\6 вольт, амперметр улетел далеко за 6 ампер. 0_0 Это так. на всякий случай.
Деталями уже затарился. Конденсаторы купил на 2 киловольта, ибо только такие были. Монстрики плёночные :)
Вопрос по схеме: в описании сказано, что ручки регуляторов тембра нельзя выкручивать в крайнее правое положение. Может допаять последовательно резистор, чтобы общее сопротивление регулятора не было равно нулю?
Доброго времени суток.
Люди, у меня к вам просьба. Если не трудно, дайте схемку распайки простенького темброблока на бас-гитару. Предупреждаю сразу, я - ламер, но учусь быстро. :rolleyes:
Заранее спасибо.)
Заранее спасибо.)
Я не знаю , что именно тебе надо. Конкретно для басухи темброблока я не видел . Попробуй посмотреть по даташиту такую микруху : LA3600 . Это 5-ти полосный эквалайзер. В принципе его можно настроить только в нижнем диапазоне , подбирая емкостя. Попробуй . Думаю сам разбирешся. Но его надо ставить после предвака.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Сорри. Кажись, я сморозил тупость.) Я предуприждал о ламерстве.))) Короче, объясняю ситуацию. У меня есть басуха, но она пустая, т. е. унутрях у нее пусто, как у меня в кармане. Даже моли не водится. Вот. И я таки реши её доделать. Вот. Теперь вопрос. Люди, пожалуйста, помогите советом, а лучше советом со схемками того, что мона спаять, чтобы начинить её. Вот. Надеюсь, на этот раз сказал не так тупо.) Спасибо.
Ashitaka. Сам факт того, что ктото выдрал из гитары потраха, говорит о том что они там беспонту. Все, что вносит в гитару такой блок, это потерю и без того слабенького сигнала. Лучше слепи простенькую примочку, и в ней регулятор тембра. И будет тебе много щастья! Выше постами полно ссылок этого щастья!
Эээ... Видимо я опять не верно выразился. Я бы с радостью спаять примочку и т. п. Вот только проблема... Толку от неё будет мало. Гитара абсолютно пуста, т. е. в ней даже звучков сейчас нет, я не говорю уже о регуляторе громкости и т. д. А внутренностей нет потому, что одни очень хорошие люди, будь они не ладны, решили из бас-гитары сделать электро-гитару, выдрали всё подчистую, испоганили гриф и всё остальное. Потом, не сумев довести дело до конца, закинули её в самый дальний угол, откуда, я, собственно её у них и забрал. Вот такие пироги.
Ashitaka. Тогда тебе сначала надо привести ее в божеский вид. Поставить звукосниматели, и восстановить эстетический вид . А дальше обращайся : будем посмотреть , что надо для полного щастья!
Kobar. Я в шоке! Раздается звонок, и меня по телефону спрашивают ,как подъехать к моему дому?. Открываю дверь И !!!!!
Мне вручают посылку от ЧИП и ДИП с благодарностью о том что я воспользовался их услугами! Так что корпус и вся регулировка есть , а значит можно приступать к разработке печаток всех блоков по ,теперь уже извесным, размерам.
У тебя в списке наверное было чтото чего у них не было на складе, и им пришлось самим ждать поставки оных, а от сюда и тормоза с выполнением заказа. Ну теперь оторвусь по полной. Скажу всем что я на "чердак" ! :rolleyes: И пожелайте мне удачи!
:) спасибо. Ну с внешним видом я уже разобрался. Сейчас выглядит почти хорошо. А по поводу остального. Тогда прошу еще одного совета. Какие звучки лучше поставить? И что еще нужно туда?:)
Батя, удачи вам!)
Ashitaka. На счет звукарей , естесно для басухи , или простой . Смотри сам по деньгам. Кроме звукаря нужен еще регулятор громкости (не меньше 1мОм и выше, какой найдешь ), гнездо под " джек" , ну и шнур с джеками на концах.
Прислали мне наконец то ревербиратор. Подключил от делать нечего. Обалдел!!! Я не ожидал , что заводское изделие может выдавать так . Правда для гитары "эхо" не катит , задержка сбивает с ритма, а делать ее меньше -никакого эффекта. Другое дело "объемный звук" - реальный эффект для гитары. Жаль , дела навалились. Нет времени для проекта. Хочется скорей слепить свою примочку, тем более все для этого есть, кроме одного - времени :( . Kobar. А как у тебя дела? Хоть за тебя порадоваться ....
Кто-нибудь делал вау-эффект на индуктивностях? А то валяется дома педаль от ЭСКО 100 с катушками, надо бы ее приспособить, вдруг хорошее что-то получется.
Всех приветствую, собираю сейчас пульт с примочками для дальнейшего использования на выступлениях и записях треков, только вот не знаю что за ОУ использовать, чтоб небыло задержек, думал на тлках сделать, потом на лмках, в итоге запутался. Потом пришёл снова к тлке, но не уверен что её быстродействия хватит. Посоветуйте какие ОУ можно использовать...
А какой опер используется в первой примочке и на какие их можно поменять?
И питание там двухполярное? или нет?
А другие не подойдут? И если нет, то посоветуйте счетверённый опер из той же серии...
Эти оперы не диффицит. Но, испоьзование любых других, сможет делать и звук другим. Те кто сочинял эти примочки, обладали, не только разнообразными микросхемами, но и собственными ушами. А заменить можно тысячей операционников. Бери справочник и заменяй...
Мужики, посоветуйте с чего начать, хочу сделать цифровую примочку на микроконтролере, нужна схема ипрграмный код может укого нибудь есть, выложите плз!!!
з.ы. я в электронике ламер, прошу не серчать
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
