Мультиметр Dt890g
Есть мультиметр M890G( так маркирован на лицевой панели),нашол схему переделки для увеличения изм,С,(работы на 10 минут),вскрыл свой M890G И....... плата маркирована как DT890G7.0 узел измерения С не совпадает с классической схемой ( в классике 2 LM358 у меня одна UTC324E( аналог ей LM324)) , дергался по монтажу срисовать этот узел только время жалко. Может кто сталкивался с такой проблемой! Всетаки хочется переделать это *фуфло* чтобы до 2000 мкф.-меряла.
Посмотри схемы других мультиметров и найди подходящую( http://technica.ru/scheme.html/from_26 - много схем разных мультиметров с описанием. ). А проще пройтись по схеме от выводов для подключения конденсаторов и выйти на микросхему которая генерирует и усиливает сигнал. После этого найти в нете справочные данные на эту микросхему и доработать мультиметр...! :)
А откуда взял схему по доработке?
Забыл вчера дописать (помалому опыту общ. на форумах) что облазил все всеми поисковиками ,просмотрел все ссылки по мультиметрам (где приводятса схемы-нет этого узла на такой м/с.) Схема доработки в этом же разделе (картинка),более подробно на МОНИТОРЕ в изм.технике.Насчет прорисовки схемы по монтажу,пробовал,но монтаж настолько мелкий и (терпения не хватает)
Если терпения не хватает схему посмотреть, то как же ты паять СМД будешь? Там не только терпение, но и аккуратность нужна...! :)
В любом случае нужно найти микросхему, которая отвечает за измерение и как она называется!
Да,придется все начинать сначала,думал обмануть судьбу (найти схему),но,,,,есть аналог М\С,есть распиновка -теперь только вперед! Считаю тему закрытой,тольконе вижу этой сноски.
l
Дык LM324 содержит в себе 2 штуки LM358 (4шт. ОУ)! ИМХО зная распиновку запросто разобраться в монтаже, имея схему на LM358...
Спасибо за соучастие! Сам такой ! Если все срастется -обязательно дам знать!! НО исходя из опыта -сделать шабашку и купить классику -доработать за полчаса и балдеть ,чем трахаться,,,,, а потом в мусор ( Это мое мнение) НО опыт не купишь!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тоже вопрос возник про мультиметр, у мня DT890B+ китайский за 400р, функция "auto power off" задолбала, выключается через 10-15 минут после включения, весь день иногда паяю, каждые 15 минут приходится включать.
Как её вырубить ?
Мож по схеме какой кондюк поменять чтоб не 10 минут, а хотя бы пару часов не тух?
На http://technica.ru схемы к DT890B+ нету, есть к VC890D - думаю не сильно они отличаются, ща покачаю посмотрю какие микрухи в моем и в ихнем, но помоему врядли что пойму...
Если у кого такой был и такую проблему решили - дайте знать плз.
Если совсем исключить, то можно закоротить транзистор Т3, а попытаться увеличить время выдержки можно увеличением конденсатора С10.
Есть другой вариант - автоматического включения при переключении\касания прибора - внутри устанавливается чувствительный пьезодатчик и схема управления, которая и включает прибор при каждом "подходе". Схема была в каком-то журнале Радио... . :)
Премного благодарен!
я уж идею бредовую придумал - простейший генератор импульсов вставить чтоб он каждые 10 минут включал кнопку :)))
Изменено пользователем Wirel
  • 1 год спустя...
Люди, подскажите...
Доигрался я. Точнее доэкономился, блин..!))Сделал тестеру (M890G) внешнее питание через миниджек. Всё работало.
А сегодня вот.. хотел замерить напряжение в самодельном БП.. Только касаюсь одним(!) щупом и... БАХ. Тестер потух.
Короче, долго объяснять как именно.. Но вышло так, что этот БП и тестер питаются от одного и того же источника.. Хитро получилось, что на тестер вместо 9 вольт пошло... ну, где-нить 150 или 300 (сам точно не знаю). И вроде даже обратной полярности.
Ну, что... Мой бедный тестер после такого "электрошока" окончательный труп и покупать новый?.. Или можно заменить какую-нить одну микросхемку? :rolleyes:
а чем тишина не нравится? :) есть поиск, можно было обнаружить, что питание мультиметра от одного источника с конструкцией не всегда оставляет мультиметр в живых
даже чаще наоборот
"одну ИС" заменить можно, и об этом писали тоже.
Про то, что "от одного источника" я знал.. Тупо забыл переключить тестер на крону.
Что-то не нашел я, какую микруху нужно менять =(
Только интуитивно предположить могу. Это UTC324E. Угадал? :)
Тестер я себе на след. день новый купил. Такой же.
Но старый был бы очень рад оживить! Тем более, если всего "одну ИС" нужно заменить...
Спасибо, конечно) Почитал темки. Что-то новое для себя узнал. Но что мне с моим делать, я из этого ни чуть не понял! :)
Там люди АЦП палили через щупы. Я же свой спалил через питание. Кажется мне, что есть разница. Да и тестеры довольно разные.
Каплю точно не подумаю сдирать. Буду на рынке - куплю микросхемку, про которую писал. Недорогая. Перепаяю. Не поможет - фиг с ним) Будет донором, если с этим что случится.
Пытался внести такуюже переделку в китайскую схему 890G на счетверенном операционнике. Можно сказать, работает, но даже при переделке на 200 мкФ нелинейность просто страшная... Имхо - переделывать не стоит...
Изменено пользователем serg1982
