Радиоуправляемый Танк
  • Ответов 77
Изображения в теме
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем. Кто может скинуть прошивки для этой схемы http://cxem.net/uprav/uprav12.php. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Demc'kiy
  • 4 недели спустя...
Эй! Тракостроители! У ваших идей одно большое но. Крепеж ненадежный. В Юном технике за 80-е годы была схема проводного танка Т-60 (кажется). В это
правильно,DEMONSORGE,в приложении ют для умелых рук номер 12 за 1984 год описывается T-60 изготовление траков
Изменено пользователем super user
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
  • 1 год спустя...
Доброго времени уважаемые коллеги.
И работает гусеница?
А то! Только танк был деревянный (почти 30лет назад), с управлением по проводу: по движку на гуську, с резиношкивными редуктороми. Да совсем забыл: чтобы гуська не слетала с опорных роликов, при сборке гуськи на траки одевал мет-е шайбы на Ф М3 по ширине опорного катка, и "выкройку" трака делал под эти условия. "Лапшу" подобрал по ведущую звёздочку, перфорировал трубкой от телескопической антенны, подходящего диаметра. Зубцы звёздочки пришлось немного доработать надфилем (сделать чуть более острыми), чтобы не заедало в перфорации.
С уважением, Сергей.
ЗЫ кстати придумал тогда и синхронизацию осей ведущих звёздочек, механическую и очень простую, по принципу "вязкомуфты"
Всем привет!
Описанное выше, в принципе, вариант.
От себя, предлагаю доработать...
Вместо шайб, упомянутых автором, можно одеть специально вырезанные из мет. жести зубцы, будет выглядеть реалистичнее.
Изменено пользователем Michael_Vittmann
Кстати, предложение для всех пользователей форума:
Можно сделать свой сайт-портал чисто по танкам и всё что с ними связано.
Сайт могу сделать я (бесплатно), будет "свой полигон" для обсуждений и разработок.
можно воплотить различные пожелания, форум, система внутренних сообщений и т.п.
Что скажете?
Что скажете?
Ачо весьма хорошая идея я за если что то помогу +1
  • 3 месяца спустя...
Нужна помощь моделистов в изготовлении всё тех же траков,т.к.родная гусеница от танка(шерман)сломалась и как сделать что то путное ума не приложу , уже год танк стоит без дела.Вот набросок гусеницы:зелёным показаны зубья ведущего колеса,справа - направляющие для катков,вид сбоку.Ширина гусеницы 15 мм.
Гусеницы можно сделать из спичечных коробков наполненных крошкой пенопласта он еше и плавать будет. на ленту материала типа болонки и наклеиваете спичечные коробки соеденяеете концы ленты. колеса шестиугольные. нарисовал как смог
дельное предложение, тем более в кружке когда то мы так гусеницы и делали. БМП даже полавала :lol:
Можно ещё из жгута медицинского отрезать полоски и наклеить на них кусочки сырой резины. Очень элатстичные и крепкие гусеницы получаются ;)
Вот здесь http://forum.rcdesign.ru/f99/thread173555.html человек предлагает делать гусянку из мебельных петель.Судя по видио получается неплохо,
но кажется,тяжеловато.
  • 2 года спустя...
Кто может помочь. Имеется модель радиоуправляемого танка Т 72 М1 зимний 1:24. Потерялся люк командира, теперь там сидит просто фигурка командира и защитный броне-щит с окошком, а самого люка нету( Кто может подскажет где достать или же как изготовить самому? За ранее благодарю за ответ!
Не вижу смысла - сейчас полно продаётся не дорогих китайских танков,которые и стреляют и дым пускают и имеют много других функций и сделать что то подобное у вас вряд ли получится.
А я хочу сделать сам это дешевле и за одно практика.
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
