Проблема С Винилкой Радиотехника Эп-101
Перестал держать скорость на 33.3 , а на 45 держит
мож кто подскажет - это механика или пора кондюки менять
и исчо иногда начинаются странный пощелкавания - я слышал это из-за статики
Заранее спасибо!
Угу!
Но я покачто баюсь такие весчи сам делать
Мое самое большое достижение - это починка усилитела Амфитон
так что я исчо новичокс :rolleyes:
мне хотяб понять из-за чего проблема возникла
Изменено пользователем IanatolyI
Это неисправность тракта регулирования 33 об/мин. Кондюки менять тебе никто не запретит. Но лучше найти причину и устранить её.
Этого достаточно чтобы взяться за ремонт ЭПУ.
Все мы......
Лампа 6,3 живая ? конденсатор С3 замените. Если осциллограф есть- прекрасно. Такой тип привода лучше с ним настраивать. На 10 ноге напруга-0 ?
Шо за лампа ? :blink: разъясните пожалуйста
Осцилографа нет, а можно как-нибуть без него обойтись ?
Лампа мелкая на плате стоит.... Без осциллографа трудновато. Можно тестером проверить постоянку на выходе операционников. должно быть около 0. Амплитуда на выходах усилителей должна быть одинаковой. От этого зависит стабильность оборотов . Да.. Ещё про смазку не забудте. Опорный шарик и втулку смазать. Была похожая проблемма с ЭПУ . Схема один в один, название не вспомню (((. Оччень трудна в регулировке... До конца нивелировать гуляние частоты вращения не удалось...
Изменено пользователем fant
Шток с шариком я уж смазал , и пасик поменял - стало лучше, но все равно держит плохо,
а раз в 10 минут скорость вообще резко изменяется (иногда увеличивается а иногда уменьшается)
Ты имееш в виду настроичный стробоскоп или там на плате какая-то лампа должна быть? На схеме я чет не видел - мож проглядел...
Не держит скорость это как ? Не набирает или биения по частоте вращения.. Эх.. Был бы осциллограф , а лучше частотомер.. Насколько помню на 45 оборотах частота генератора- 50 герц, на 33 вроде 37 герц. С3 сразу махните..
Скорость вращения не стабильна - все время немного изменяется, причем как в большую, так и в меньшую сторону
С частотами все верно
А возможно ли , что проблема в С5 (там прямо под настроечными резисторами) ?
Оппа... Моя ошибка )))) Я его за С3 принимал... Зрение подводит ))) С5 меняйте в первую очередь ))
посмотрел - лампа кагда все в порядке очень тускло горит, но как только появляется скачок скорости - она загорается ярче
кондюк С5 не электролитический - врядли он мог высохнуть =)
электролиты только С1 и С4
Что конденсаторы - маловероятно - тогда и на 45 об/мин скорость бы "гуляла". Возможно "веселятся" подстроечные резисторы (но, возможно, и плохая пайка). Попробуйте "пошевелить" подстроечники R8, R12 и R18 (менее вероятно R2). Внимание - все они после "шевеления" обязательно должны быть возвращены в исходное состояние!
Странно другое - подстрйка оборотов (R1 + <--> -) по схеме работает только на 33 об/мин. Это действительно так или ошибка в схеме? Кстати, а меняется ли характер неисправности в разных положениях этого регулятора?
Успехов!
Изменено пользователем span
  • 10 месяцев спустя...
Проблема у меня в чем-то похожая.
Только скорость постепенно падает по мере работы, так что уже не хватает предела регулировки подстроечного резистора. Причем если выключить, дать отдохнуть с полчаса, то скорость вращения восстанавливается, а потом снова начинает падать. Получается что что-то зависит от нагрева?
Может у кого есть какие мнения?
  • 3 года спустя...
Всем привет! Ребяты, проблема точно такая же описанная сообщением выше! Скорость плавно уходит за пределы регулировки буквально в течении 5-7 минут... Помогите, кто знает, что там гакнулось? ) Мотор может так шалить?
Уже ) Сейчас нахожусь на этапе: Электролиты все новые. Механика перебрана, протёрта и смазана. Двигатель по моему неразборный, запустил в него (в дырочку) из шприца ЛИТОЛ... Пока ничего не изменилось ((
Изменено пользователем Чувак
