Flash Компилятор
Вот столкнулся с такой проблемкой имеються 2 SWF файла :o как и чем их склеить в flash приложение незнаю :( помогите знатоки! заранее благодарен :lol:
с помощю проги Flash Saver стырил флешку но она разбилась на 2 SWF файла нужно как то скампилировать все вместе чтобы востановить флешку :unsure:
А зачем? Что это такое? Может их и нельзя соединять если это видео какое... Иногда просто флешка бывает так написана что хочет другую флешку грузить в себя... Если это чтото такого - то без детальной разборки врядли что получится...
нечего непонятно в инете пишут про прогу Flash Saver то что она флеш игры сдирает и рпазбивает на 2 файла но щас вот попытался сдраконить скачалась целиковая флешка :blink: а другая качаеться в виде 2 файлов по ходу первый файл догружает второй :(:( их вообще можно склеить в 1 файл???
Изменено пользователем neitronnaia burya
Если первый догружает второй - то обычно нельзя соеденить в один. А вообще невижу смысла стягивать игры.. От того они и лежат на нету - включил, поиграл и закрыл броузер... Можно конешно засунуть руки в первую флешку и сделать так чтобы брала файлы в той же директории... Но не всегда получается...
Изменено пользователем wowa
