Антенна 144 Мгц
Ммана рус в помощь.Пора осваивать если это действительно нужно.
144-5Yagi.rar
5эл квадрат.rar
В нэте всё есть,надо правильно задать вопрос поисковику-Пяти элементный волновой канал на 144мГц и т.п.
Перерасчёт размеров элементов на другой диаметр происходит по таблице графиков Коэфф укорочения,как и диполя.
Тоже есть в интернете.
Рома а расстояние между элементами неизменица только пересчитывать длинну самих элементов????
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Нет не изменится.Вводи диаметр элементов и нажимай кнопку расчёт.
Посмотри в моделировщике.За тебя уже всё сделано,только подставь диаметр трубок.
Не ужели не интересно посмотреть куда улетел резонанс или как изменилось входное сопротивление,полюбоваться ДНА в 3D???
Некоторые сдуру жук на одном транзе в микрокапе гоняют и ничё довольны. :)
Открыл файл с яги в программе установил частоту 145 000 если я правильно выбрал толщину 16 мм всё остально как есть и получилось что длинна практически та же только последний элемент чуть меньше ничего не пойму.......
А вот вроди бы теперь изменил диаметр всё остальное оставил как было
яги.rar
Элементы изменились но вот сопротивление её тоже поменялось или я чёт ни то сделал? Не там чёто не то получилось ладно проще 4 мм найти проволоку.
Просто учусь...
А коэфф укорочения учёл??
При увеличении диаметра,элемент надо укорачивать.
А вот теперь после нажатия кнопки ПУСК.
Нажми внизу кнопку ГРАФИКИ,откроется консолька.
Затем вкладку Z и кнопку РЕЗОНАНС.
И сразу всё увидишь.Синим график-активное сопротивление,Красным-реактивное.
Что резонансная частота антенны изменилась и сопротивление.
А где он этот коэффициент я его во вкладке правка провода не нахожу?
Я не понял у неё резонанс на 149 что ли??? Так поидее должен быть ниже наоброт???
Просто учусь...
Теперь взгляни.
145 яги.rar
Так правильно. У Яги все элементы на друг друга влияют.
И чем больше сопротивление тем ниже её будет входное сопротивление и тем узкополосней она будет.
Если элементы представить как резонансную линию.
У рефлектора больше развита индуктивная составляющая так как он длиннее рабочей длинны волны,у деректоров наоборот ёмкостная составляющая,так как они короче рабочей длинны волны.
Есть ли в Мане учёт КУ,ещё не во всех фишках разобрался.
Ку говрил посчитать по графику,как у диполя считают.
Так она вообще другая получилась :umnik2: рефлектор меньше активного элемента усиление больше........ А КСВ меньше нельзя сделать????
Просто учусь...
Есть ещё хорошая фишка у Маньки это Оптимизация.
Особо ей злоупотреблять не стоит,но когда ступор здорово помогает.
Да я уже попробывал оптимизировать там нереальные размеры.... короче надо делать проверенный вариант из 4 мм проволоки...
Просто учусь...
Вот двигал первый директор относительно активного вибратора чтоб повысить сопротивление.
145 яги1.rar
А программа сделала длинным активный вибратор когда старалась приблизить сопротивление антенны к 50ом.
А вот теперь попробуй подставить размеры в программу из картинки которую ты вначале выложил.
Активный элемент с балуном.
Кажись получилось.
Смотри.Конечный результат
145 яги.rar
Да всё верно.
Так она же симметричная а РК нет.Нужен запирающий дроссель.
Хочешь из РК кабеля делай как на рисунке,хочешь нанизывай кольца.
Просто 4 витка кабеля на пластике и всё??? Не тонковат кабель на фотке? А кольца сколько и как просто одеть на кабель сверху или виток сделать через кольцо??? Вместо кольца с компьютерного манитора "бочонок" нельзя или несколько?
Просто учусь...
Да и всё.Не тонковат.Туда же не 2 кВт вдувают.
Просто нанизать кольца 4 чтоб немного в притирку были.Можно и бочёнок его и одного хватит,хочешь два ставь.
Процесс пошёл осталось сделать питание и разрезной вибратор а так внешне смотрица вроде бы нормально фотка с телефона качество неочень
В микроволновке пластик проверил норма холодный после 10 минут.
Слушай Ром а виток через этот бочонок ферритовый нельзя мотнуть кабелем, а то кабель тонковат болтаеться он на нём???
Просто учусь...
Просто нанижи два боченка.А если слетают то подмотай изоленты и клея мазани.
Не ну писец..взял изолентой элементы к кронштейнам примотал.А на шпильки с гайками нельзя было посадить?
Рома смотри внимательно она прикручены болтиками с гаечками а для надёжности проклеены 2 клеями и заматаны изолентой поверх....
Фотка неочень но там торчит болтик размыт на фото
Впринципе можно было и не лепить изоленту и не клеить но трубка сама по себе мягковата и когда тянеш гаечку она начинает сжимаца, хотя оно и так крепко но кто его знает вдруг ветер будит сильный поэтому проклеил и сверху изоленту накрутил и проклеил её сверху затвердело как камень.... Вид нормальный.
Просто учусь...
А ну тогда все впорядке
Разрезной вибратор готов.... Симметрирование решил выполнять на самом кабеле а тут просто гнездо и коробочка с трубками...
Так всё собрал провёл эксперимент правда подключал ксв метр через короткий кабель пока, длинный не спаял, держал антенку в руках на первом этаже из окна ксв от 144 000 до 146 000 получился около 2 ну это скорее всего из-за близости всего вокруг и меня в том числе..... Что очень удивило так когда я направил антенну в сторону Ставрополя я принимал репитер Ставропольский на 8 баллов, я его слышу на свою четвертушку на высоте 22 метров на 6 баллов, а тут от земли метр и я слышу его удивительно!!! Эксперемент я думаю можно считать успешным, если ёё задрать на крышу, то по идее должно быть лучше.... Остался вопросик распологать ёё как я понял надо вертикально т.к в горизонтальном положении слышно хуже?
Просто учусь...
Ферритовые кольца на кабеле антенны УКВ
http://ra6foo.narod.ru/ferrit.html
