Антенна 144 Мгц
Зачем нужна отсечка тока по оплетке.
http://ra6foo.narod.ru/stakan.html
Так ну вот сегодня проверил вместе с кабелем длинной 30 метров, симметрировал просто намотал на трубке 7 витков.... Проверял в руке, на трубке 2 метра от земли, минимум КСВ в приделах 144 000 - 146 000 получился 1,5 тоесть антенка примерно попала в участок меньше ксв нигде нет видимо из-за низкой высоты, направлял на репитеры Владикавказский без проблем и слышу и открываю, но только при вертикальной поляризации антенны, провёл через репитер пару связей рапорт 7-8 баллов, отмечу что работал на портативку мощностью 5 ват и расстояние между Пятигорском и Владикавказом 190 км, пробывал отворачивать от репитера на 30 градусов поворачиваю и всё он исчезает тоесть направленность конкретная вперёд..... Ставропольский репитер слышу на шумах сделал вывод работает эта антенна на руках точно так же как и моя четвертушка на высоте 22 метра разница только в направленности..... Провёл несколько местных связей с рапортом 9 +, тоже важно правильно направить, тоесть работает направленно. Впринципе первую конструкцию можно считать успешной задача была открыть репитер он открыт..... Буду ставить на высоте 4 этажа на крыше поидее должно быть лучше....
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Можно поздравлять?Расчеты верны.
Да можно поздравить, пробывал я немнго двигать элементы ксв растёт, значит расчет верный. Единственное всётаки гибкая конструкция, хотя можит это и к лучшему, лижбы в мороз не хрустнула трубка..... Но как вариант для выезда великолепно, просто и быстро собираю за минуту. По цене в приделах 500 р выходит со всеми запчастями.... И коробочка из под домино пригодилась... Хорошоб изнутри трубки запенить, только каким образом они длинные как их пенить, пена повылазиет же ?
Просто учусь...
Всё установил там где планировал и даже удалось запенить трубки .... работает, репитер открывается легко..... КСВ правда 1,3 меньше не получилось, но и с этим ксв нормально работает.... Старая бабка выше этажом стала недовольна сказала убрать кабель потому что он будит стучать ночью по кирпичной стене ...... так что завтра лезу перевешивать..... с..... ка бабка.
Просто учусь...
С таким значением КСВ можно жить.:)
Серёжа каким образом опустить кабель с крыши 4 этажа на 2 этаж если не по стене дома причём прибитый кабель к стене её не устраивает по её мнению он вообще не нужен.....
Просто учусь...
Ребята провёл связи очень неплохо, антенной доволен, на 2 вата открываю репитера которые находятся за 200 км.... Полоса с ксв в 1,5 у нее от 144 до 146 мгц, диаграмма приблизительно по ширине 30 градусов в одну, 30 градусов в другую сторону ... По усилению близка к расчетным данным потому что сравнивал с UVS - 300 (по паспорту у нее 8,5 дб) моя работает не хуже.... Конечно минус в том, что направление только в одну сторону.... А так вообщем остался доволен с учётом затраченых сил и средств эта антенна оправдывает все затраты!!!!
Просто учусь...
Здравствуйте!!! Хочу попробывать изготовить колинеарную антенну на 2 м диапазон... нашёл конструкцию из отрезков кабеля.....
http://radio-technica.com/antenny-dlya-goroda/ukv-antenny-antenny-dlya-goroda/prostaya-koaksialnaya-kollinearnaya-antenna
Вопрос это реально работает так же как и обычный коллинеар? кто нибуть пробывал повторять???
Ни кто не пробывал???
Просто учусь...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте) Решил сделать антенну на 145 мгц и заинтересовала именно дипольная антенна из 4 х диполей, нашел в интернете описание для 4-х разрезных вибраторов вот такое:
Вариант 3. Четыре разрезных вибратора.
Этот вариант популярной антенны был опубликован в (1), где указано что, усиление антенны составляет 9 dBd. На указанной антенне многие радиолюбители проводят радиосвязи на расстоянии более 200 км, даже при относительно "слабом" тропо.
L1=L2=L3=L4=лямбда=136 см кабель РК-50 полиэтилен (К=0,66).
L5=L6 =7/4 лямбда= 238см кабель HК-50 полиэтилен (К== 0,66).
L7- кабель к трансиверу РК-50 любой длины.
Так то все понятно, но как обычно возникли вопросы, может кто сможет подсказать:
1) Может лучше рассмотреть другой какой то вариант с петлевыми диполями?
1) Кабель какой марки и диаметра конкретно РК -50 будет наиболее подходящим?
2) Что за кабель НК-50 такой даже в интернете не нашёл?
3)Нужны ли какие то колечки для отсечки ВЧ на участки кабеля от вибратора L1-L2-L3-L4 или просто кабель?
Просто учусь...
Нет заинтересованных в УКВ? Хотябы подскажите с кабелем НК-50, что это такое?
Просто учусь...
2 часа назад, Xorochii сказал:
  Наверно есть, просто именно такая антенна не для всех популярна.
Возможно это опечатка, тот же кабель РК-50.
Здравствуйте) может кто поможет ссылкой или подскажет размеры петлевого вибратора на 144-146 мгц и какое расстояние до мачты выбрать, чтоб получить его сопротивление 200 ом для соединения 4х штук, если можно соединить их кабелем 75 ом? Или можно ли уместить 6 петлевых вибраторов на мачте 7 метров? В таком случае до крыши останется 1 м 30 см, мачта всего 8м 30 см, наверное лучше всетаки 4 вибратора? Вообщем куча вопросов весь гугл перечитал за 2 вечера нигде нет конкретики по дипольным антеннам, куча обсуждений и очень мало практической информации.
Просто учусь...
Буду делать такое. На счет информации по ссылке уже перечитал там все, одно балабольство, нужно конкретно 4 петлевых вибратора близко к дюралевой мачте чтоб получить 200 ом четырьмя отрезками кабеля 75 ом разной длинны, соединить в параллель внизу мачты и дальше 50 ом кабель.
У меня сейчас UVS-300 на высоте 21 метр, хорошо есть связи но она заводская, попробовал хочу снять ее и сделать сам, но не хуже ее.
Кстати по вашей ссылке половина вибраторов и стимуляторов клитора.
Просто учусь...
Подскажите пожалуйста, кто сможет, марку хорошего кабеля РК 50 с изоляцией полиэтилен и коэффициентом укорочения 0,66? Ну или что еще лучше можно ли как то пересчитать вот эти
трансформаторы на кабель РК50 полиэтилен с коэффициентом укорочения 1,52 кабель РК 50-11-13 или РК 50-11-11 т.к буду покупать такой то сделаю всё из одного кабеля)
Просто учусь...
Коэффициент укорочения не может быть 0,66, он всегда больше 1.
0,66=1/1,52, так что зто один и тот же кабель, только параметр обратный, иногда используют.
У всех кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией коэффициент укорочения практически одинаковый, отличаются кабеля с воздушным,  полувоздушным диэлектриком, со вспененным полиэтиленом, фторопластовой изоляцией.
