Wolf_power
Антенна 144 Мгц
100 сообщений в этой теме
STEN50    4 310
Ммана рус в помощь.Пора осваивать если это действительно нужно.
144-5Yagi.rar
5эл квадрат.rar
В нэте всё есть,надо правильно задать вопрос поисковику-Пяти элементный волновой канал на 144мГц и т.п.
Перерасчёт размеров элементов на другой диаметр происходит по таблице графиков Коэфф укорочения,как и диполя.
Тоже есть в интернете.
  • Одобряю 1
Xorochii    93
Рома а расстояние между элементами неизменица только пересчитывать длинну самих элементов????
Изменено пользователем Xorochii
STEN50    4 310
Нет не изменится.Вводи диаметр элементов и нажимай кнопку расчёт.
Посмотри в моделировщике.За тебя уже всё сделано,только подставь диаметр трубок.
Не ужели не интересно посмотреть куда улетел резонанс или как изменилось входное сопротивление,полюбоваться ДНА в 3D???
Некоторые сдуру жук на одном транзе в микрокапе гоняют и ничё довольны. :)
Xorochii    93
Открыл файл с яги в программе установил частоту 145 000 если я правильно выбрал толщину 16 мм всё остально как есть и получилось что длинна практически та же только последний элемент чуть меньше ничего не пойму.......
А вот вроди бы теперь изменил диаметр всё остальное оставил как было
яги.rar
Элементы изменились но вот сопротивление её тоже поменялось или я чёт ни то сделал? Не там чёто не то получилось ладно проще 4 мм найти проволоку.
UTSource
электронных компонентов
STEN50    4 310
А коэфф укорочения учёл??
При увеличении диаметра,элемент надо укорачивать.
А вот теперь после нажатия кнопки ПУСК.
Нажми внизу кнопку ГРАФИКИ,откроется консолька.
Затем вкладку Z и кнопку РЕЗОНАНС.
И сразу всё увидишь.Синим график-активное сопротивление,Красным-реактивное.
Что резонансная частота антенны изменилась и сопротивление.
Xorochii    93
А где он этот коэффициент я его во вкладке правка провода не нахожу?
Я не понял у неё резонанс на 149 что ли??? Так поидее должен быть ниже наоброт???
STEN50    4 310
Теперь взгляни.
145 яги.rar
Так правильно. У Яги все элементы на друг друга влияют.
И чем больше сопротивление тем ниже её будет входное сопротивление и тем узкополосней она будет.
Если элементы представить как резонансную линию.
У рефлектора больше развита индуктивная составляющая так как он длиннее рабочей длинны волны,у деректоров наоборот ёмкостная составляющая,так как они короче рабочей длинны волны.
Есть ли в Мане учёт КУ,ещё не во всех фишках разобрался.
Ку говрил посчитать по графику,как у диполя считают.
Xorochii    93
Так она вообще другая получилась :umnik2: рефлектор меньше активного элемента усиление больше........ А КСВ меньше нельзя сделать????
STEN50    4 310
Есть ещё хорошая фишка у Маньки это Оптимизация.
Особо ей злоупотреблять не стоит,но когда ступор здорово помогает.
Xorochii    93
Да я уже попробывал оптимизировать там нереальные размеры.... короче надо делать проверенный вариант из 4 мм проволоки...
STEN50    4 310
Вот двигал первый директор относительно активного вибратора чтоб повысить сопротивление.
145 яги1.rar
А программа сделала длинным активный вибратор когда старалась приблизить сопротивление антенны к 50ом.
А вот теперь попробуй подставить размеры в программу из картинки которую ты вначале выложил.
Активный элемент с балуном.
Xorochii    93
Вот изменил ксв 4 стал на 145 000
Xorochii    93
Рома проверь пожалуста чтоб я не ошибся... так что начинать делать ёё???
  • Одобряю 1
Xorochii    93
А про балун непонял поподробнее объясни пожалуста, ёё запитать напрямую нельзя кабелем?
STEN50    4 310
Так она же симметричная а РК нет.Нужен запирающий дроссель.
Хочешь из РК кабеля делай как на рисунке,хочешь нанизывай кольца.
Xorochii    93
Просто 4 витка кабеля на пластике и всё??? Не тонковат кабель на фотке? А кольца сколько и как просто одеть на кабель сверху или виток сделать через кольцо??? Вместо кольца с компьютерного манитора "бочонок" нельзя или несколько?
STEN50    4 310
Да и всё.Не тонковат.Туда же не 2 кВт вдувают.
Просто нанизать кольца 4 чтоб немного в притирку были.Можно и бочёнок его и одного хватит,хочешь два ставь.
Xorochii    93
Процесс пошёл осталось сделать питание и разрезной вибратор а так внешне смотрица вроде бы нормально фотка с телефона качество неочень
В микроволновке пластик проверил норма холодный после 10 минут.
Слушай Ром а виток через этот бочонок ферритовый нельзя мотнуть кабелем, а то кабель тонковат болтаеться он на нём???
STEN50    4 310
Просто нанижи два боченка.А если слетают то подмотай изоленты и клея мазани.
Не ну писец..взял изолентой элементы к кронштейнам примотал.А на шпильки с гайками нельзя было посадить?
Xorochii    93
Рома смотри внимательно она прикручены болтиками с гаечками а для надёжности проклеены 2 клеями и заматаны изолентой поверх....
Фотка неочень но там торчит болтик размыт на фото
Впринципе можно было и не лепить изоленту и не клеить но трубка сама по себе мягковата и когда тянеш гаечку она начинает сжимаца, хотя оно и так крепко но кто его знает вдруг ветер будит сильный поэтому проклеил и сверху изоленту накрутил и проклеил её сверху затвердело как камень.... Вид нормальный.
Xorochii    93
Разрезной вибратор готов.... Симметрирование решил выполнять на самом кабеле а тут просто гнездо и коробочка с трубками...
Так всё собрал провёл эксперимент правда подключал ксв метр через короткий кабель пока, длинный не спаял, держал антенку в руках на первом этаже из окна ксв от 144 000 до 146 000 получился около 2 ну это скорее всего из-за близости всего вокруг и меня в том числе..... Что очень удивило так когда я направил антенну в сторону Ставрополя я принимал репитер Ставропольский на 8 баллов, я его слышу на свою четвертушку на высоте 22 метров на 6 баллов, а тут от земли метр и я слышу его удивительно!!! Эксперемент я думаю можно считать успешным, если ёё задрать на крышу, то по идее должно быть лучше.... Остался вопросик распологать ёё как я понял надо вертикально т.к в горизонтальном положении слышно хуже?
  • Одобряю 1
    • Ну вот, тут оказывается земляков целая куча ! @mareenman  спс ! осталось узнать у @Bear2011  согласен ли он такой расклад ?
    • А это зависит от того, что в твоём случае будет уметь сам оптрон(Riso), на какой ток рассчитан фотодиод(-транзистор) оптрона, и какой ток необходим для отпирания симистора. К примеру, у pc817(который  спокойно принимает на свою тощую хрудь 500V) максимальный ток "транзистора" всего 50mA, а у КУ208 управляющий ток около 100, до160 mA - не срастётся, 817-ый дрищ бабхнет; поэтому ему необходим дополнительный драйвер, способный рулить КУ-шкой
    • Я бы твёрдотельные реле поставил. Есть даже трёхфазные.
    • Хочу сделать универсальный блок питания для подключения разных потребителей, от светодиода до моторчика. Сколько у нас в стране Кулибиных. Во-первых сначала попробуйте в интернете поискать такие БП. Во-вторых в мире не было и никогда не будет ничего универсального и ничего эталонного. В-третьих нужны хоть какие-то знания или азы. И последнее лучше собрать несколько БП на разную нагрузку и ток. Для маломощных потребителей собрать ПИДБ (Простой и доступный БП 0...50В) с этого сайта на напряжение 0-30В и ток до 3А - этого хватит за глаза. Вольтамперметр можно приобрести на Али, но для него нужно отдельное питание (тогда будет работать с 0В, потому что без отдельного питания они работают только с 4В), то есть на трансформаторе должно быть две обмотки (1 - 22-25В до 5А для силовой части БП и 2 - 7-9В для прибора). Я использую стрелочники, для них питания не нужно, но нужна правильная калибровка. После этого у вас просто возникнет вопрос, а нужно ли делать БП ампер на 20 или 30. https://ru.aliexpress.com/store/product/1-DIY-DC100V-10A/3515078_32855699179.html?spm=a2g0v.search0104.3.178.171a7b44siIdBw&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10307_5723520_10301_448%2Csearchweb201603_45%2CppcSwitch_2&algo_expid=0b8f65e2-da92-4169-9de4-6d4f404f0cd6-25&algo_pvid=0b8f65e2-da92-4169-9de4-6d4f404f0cd6&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
    • Тут меня начальство озаботило делать ящик на городскую елку. Собственно "моргалка" давно сделана, осталось сделать силовые ключи. Задача - "раскидать" почти 20 кВт на три фазы Вот такого оптосимисторного ключа будет достаточно или еще какая-то развязка будет нужна?
    • off-ом. Мне тоже так подумалось -  попутал, видимо, чел - на первых "шохах" такие же РР-ы ставились, позже заменённые на "внешние" электронные, а затем и вовсе на "внутренние", интегрированные с блоком щёток. Но потом решил, типа - мало ли что у него в голове творится(с моего стула всего не рассмотреть), может быть ему от отца на самом деле досталась переделанная каким-то кулибиным "шестёрка" с механическим выпрямителем, которые когда-то, до конца 50-ых, начала 60-ых применялись-таки, пока не было освоено производство мощных полупроводниковых вентилей.  Принцип действия механического выпрямителя поясняет картинка -  Но это применялось в промышленных э/машинах переменного тока, и в бортовых схемах авто, насколько помнится(а" уничтожил по акту" я в своё время всяких разных списанных газов-зисов-бэмсов не один десяток) не применялось, тем более не могло быть использовано в "шохе" ни каким образом.
