Wolf_power
Антенна 144 Мгц
100 сообщений в этой теме
Xorochii    93
Так ну вот сегодня проверил вместе с кабелем длинной 30 метров, симметрировал просто намотал на трубке 7 витков.... Проверял в руке, на трубке 2 метра от земли, минимум КСВ в приделах 144 000 - 146 000 получился 1,5 тоесть антенка примерно попала в участок меньше ксв нигде нет видимо из-за низкой высоты, направлял на репитеры Владикавказский без проблем и слышу и открываю, но только при вертикальной поляризации антенны, провёл через репитер пару связей рапорт 7-8 баллов, отмечу что работал на портативку мощностью 5 ват и расстояние между Пятигорском и Владикавказом 190 км, пробывал отворачивать от репитера на 30 градусов поворачиваю и всё он исчезает тоесть направленность конкретная вперёд..... Ставропольский репитер слышу на шумах сделал вывод работает эта антенна на руках точно так же как и моя четвертушка на высоте 22 метра разница только в направленности..... Провёл несколько местных связей с рапортом 9 +, тоже важно правильно направить, тоесть работает направленно. Впринципе первую конструкцию можно считать успешной задача была открыть репитер он открыт..... Буду ставить на высоте 4 этажа на крыше поидее должно быть лучше....
Изменено пользователем Xorochii
STEN50    4 310
Можно поздравлять?Расчеты верны.
Xorochii    93
Да можно поздравить, пробывал я немнго двигать элементы ксв растёт, значит расчет верный. Единственное всётаки гибкая конструкция, хотя можит это и к лучшему, лижбы в мороз не хрустнула трубка..... Но как вариант для выезда великолепно, просто и быстро собираю за минуту. По цене в приделах 500 р выходит со всеми запчастями.... И коробочка из под домино пригодилась... Хорошоб изнутри трубки запенить, только каким образом они длинные как их пенить, пена повылазиет же ?
UTSource
электронных компонентов
Xorochii    93
Всё установил там где планировал и даже удалось запенить трубки .... работает, репитер открывается легко..... КСВ правда 1,3 меньше не получилось, но и с этим ксв нормально работает.... Старая бабка выше этажом стала недовольна сказала убрать кабель потому что он будит стучать ночью по кирпичной стене ...... так что завтра лезу перевешивать..... с..... ка бабка.
  • Одобряю 3
STEN50    4 310
С таким значением КСВ можно жить.:)
Igel    3 979
Это не бабка с..ка, а халтура того кто монтировал антенну :)
Xorochii    93
Серёжа каким образом опустить кабель с крыши 4 этажа на 2 этаж если не по стене дома причём прибитый кабель к стене её не устраивает по её мнению он вообще не нужен.....
Igel    3 979
Фиг его знает с кем проще... :)
Xorochii    93
Ребята провёл связи очень неплохо, антенной доволен, на 2 вата открываю репитера которые находятся за 200 км.... Полоса с ксв в 1,5 у нее от 144 до 146 мгц, диаграмма приблизительно по ширине 30 градусов в одну, 30 градусов в другую сторону ... По усилению близка к расчетным данным потому что сравнивал с UVS - 300 (по паспорту у нее 8,5 дб) моя работает не хуже.... Конечно минус в том, что направление только в одну сторону.... А так вообщем остался доволен с учётом затраченых сил и средств эта антенна оправдывает все затраты!!!!
  • Одобряю 1
Xorochii    93
Здравствуйте!!! Хочу попробывать изготовить колинеарную антенну на 2 м диапазон... нашёл конструкцию из отрезков кабеля.....
http://radio-technica.com/antenny-dlya-goroda/ukv-antenny-antenny-dlya-goroda/prostaya-koaksialnaya-kollinearnaya-antenna
Вопрос это реально работает так же как и обычный коллинеар? кто нибуть пробывал повторять???
Ни кто не пробывал???
Xorochii    93
Здравствуйте) Решил сделать антенну на 145 мгц и заинтересовала именно дипольная антенна из 4 х диполей, нашел в интернете описание для 4-х разрезных вибраторов вот такое:
Вариант 3. Четыре разрезных вибратора.
Этот вариант популярной антенны был опубликован в (1), где указано что, усиление антенны составляет 9 dBd. На указанной антенне многие радиолюбители проводят радиосвязи на расстоянии более 200 км, даже при относительно "слабом" тропо.
L1=L2=L3=L4=лямбда=136 см кабель РК-50 полиэтилен (К=0,66).
L5=L6 =7/4 лямбда= 238см кабель HК-50 полиэтилен (К== 0,66).
L7- кабель к трансиверу РК-50 любой длины.
Так то все понятно, но как обычно возникли вопросы, может кто сможет подсказать:
1) Может лучше рассмотреть другой какой то вариант с петлевыми диполями?
1) Кабель какой марки и диаметра конкретно РК -50 будет наиболее подходящим?
2) Что за кабель НК-50 такой даже в интернете не нашёл?
3)Нужны ли какие то колечки для отсечки ВЧ на участки кабеля от вибратора L1-L2-L3-L4 или просто кабель?
Xorochii    93
Нет заинтересованных в УКВ? Хотябы подскажите с кабелем НК-50, что это такое?
master144    514
2 часа назад, Xorochii сказал:
  Наверно есть, просто именно такая антенна не для всех популярна.
Возможно это опечатка, тот же кабель РК-50.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Xorochii    93
Здравствуйте) может кто поможет ссылкой или подскажет размеры петлевого вибратора на 144-146 мгц и какое расстояние до мачты выбрать, чтоб получить его сопротивление 200 ом для соединения 4х штук, если можно соединить их кабелем 75 ом? Или можно ли уместить 6 петлевых вибраторов на мачте 7 метров? В таком случае до крыши останется 1 м 30 см, мачта всего 8м 30 см, наверное лучше всетаки 4 вибратора? Вообщем куча вопросов весь гугл перечитал за 2 вечера нигде нет конкретики по дипольным антеннам, куча обсуждений и очень мало практической информации.
KRAB    4 593
39 минут назад, Xorochii сказал:
ты будешь делать такое? ---- :)
  • Одобряю 1
kotosob    1 229
Xorochii    93
Буду делать такое. На счет информации по ссылке уже перечитал там все, одно балабольство, нужно конкретно 4 петлевых вибратора близко к дюралевой мачте чтоб получить 200 ом четырьмя отрезками кабеля 75 ом разной длинны, соединить в параллель внизу мачты и дальше 50 ом кабель.
У меня сейчас UVS-300 на высоте 21 метр, хорошо есть связи но она заводская, попробовал хочу снять ее и сделать сам, но не хуже ее.
Кстати по вашей ссылке половина вибраторов и стимуляторов клитора.
  • Одобряю 1
Xorochii    93
Подскажите пожалуйста, кто сможет, марку хорошего кабеля РК 50 с изоляцией полиэтилен и коэффициентом укорочения 0,66? Ну или что еще лучше можно ли как то пересчитать вот эти
трансформаторы на кабель РК50 полиэтилен с коэффициентом укорочения 1,52 кабель РК 50-11-13 или РК 50-11-11 т.к буду покупать такой то сделаю всё из одного кабеля)
Alkarn    438
Коэффициент укорочения не может быть 0,66, он всегда больше 1.
0,66=1/1,52, так что зто один и тот же кабель, только параметр обратный, иногда используют.
У всех кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией коэффициент укорочения практически одинаковый, отличаются кабеля с воздушным,  полувоздушным диэлектриком, со вспененным полиэтиленом, фторопластовой изоляцией.
  • Одобряю 1
soundFMV    125
Xorochii,  делай Яги или Ху Яги ( можно и просто рамочную, хотя бы из трех рамок) и будет хороший результат.
Rede RED    962
Тут наверное главнее всего затухание на вашей частоте - внесенное кабелем.
я так думаю
  • Одобряю 1
    • @_DIN_ Тебе же сказали, обрати внимание на ЭТУ часть платы. Ты зачем два вывода массы соединил с конденсатором?
    • на эмиттере V4 0,1 вольта относительно минус питания.
    • на эмиттере V4 должно быть 1,5 вольта относительно минус питания. проверить сопротивление наушников. отключить батарею и замерить сопротивление наушников. желательно не отключая наушники из разъёма. это важно. ибо питание на усилитель идёт через  наушники. найти в интернете цоколёвку транзисторов. написать в поисковике цоколёвка транзистора 9012 прозвонить транзисторы. как проверить биполярный транзистор
    • Где-то попадалось про эти квадратики, никак не вспомню.
    • Ты хоть посмотри, что на выходе твоего ШИМ творится! Там не может быть 2.5В. Там ШИМ! Вот такой сигнал: То-есть там всегда максимальное напряжение! Никаких 2.5В там быть не может! Посмотри сам осциллографом.   Запомни! Через светодиод не может пойти больше напряжения, чем ему нужно. А питается он - стабильным током. Если подашь 3В он может потреблять 100мА. Другой экземпляр может при этом же напряжении потреблять 10мА. А добавив всего 0.1В он может уже потреблять 1000мА (сгорит). Именно потому, что его питают не напряжением, а ТОКОМ. А напряжение он возьмёт столько, сколько захочет. Ты выбираешь только ток, а напряжение выбирает сам светодиод. Не наоборот. На любом светодиоде указывается падение напряжения в неком диапазоне 2.1-3.7В, и точный указанный ТОК (20мА). Поэтому, чколько у него будет падать, решает светодиод, а не выставленное значение напряжения на блоке питания. Выставлять ты должен ток(20мА), а напряжение при этом должно быть в диапазоне (2.1-3.7В), увеличивать с малого напряжения, до номинального рабочего тока через светодиод.
    • Тему вверх. Привет всем, добавлю провода и разъемы, по порядку МГТФЭ 1х0,07, кусок на фото = 150р (кусками)  МГШВЭ 1х0.2 синий, кусок на фото = 300р (кусками) МС (не знаю какой) посеребрянный, на вид 0,05-ый, вся бухта = 700р Разъемы новые ОНЦ-БС-1-10/14-В1-1-В по 100р за 1 шт. новые Есть также вилки DB-9 (папы) с корпусами, новые, цена обсуждается. на фото их нет. отправка почтой РФ, оплата дополнительно.
