Музыкальный Центр Pioneer
Всем доброго времени суток. О проблеме:
Работоспособность центра в полне устраивала лет 15 а то и больше. За исключением замены предохранителя, и то один раз за все время. Приехав с дачи дитё обрадовало, что центр не работает. По его словам во время работы появилось шипение , за тем все отключилось и с задней панели пошел дымок. С электроникой я на уровне техникума, но заменить сгоревший элемент без проблем.
Вот разобрал центр , снял с охладителя две платы с транзисторами, думал увижу что нить оплавленное но не обнаружил. Запах присутствует.
Уважаемые форумчане расчитываю на Вашу помощь в подсказке. Что может полететь, перегореть ну и так далее? Есть тестер. Поможите чем можите :(
Выкладываю фотки этих плат и трансформатора.
Заранее Всем благодарен.
Изменено пользователем *alex*
  • Ответов 86
Изображения в теме
по блоку питания
1 проверь 220 вольт на трансе (приходит?)- бывает кабель питания перетирает
2 проверь после транса чтонибудь получаешь? после диодного моста?
ну, а дальше схема нужна
как происходит переключение (выбор устройства приемник, магнит панель)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
На входе транса напряжение присутствует(220). На выходах шлейфа нет. На диоде напряжение всего 0,31 V. Неужели трансформатор накрылся. Такого наверно не найти? :blink: Может диод, к стати есть ли ему какой нить аналог?
Может и трансформатор накрылся, в частности первичка. Вот прозвоните её, сколько Ом показывает? Можно непосредственно с сетевой вилки мерять. Или, если она цела, прозвонить вторички.
Вот хотя б первичку и вторички прозвоните, а дальше видно будет.
P.S. Такой трансформатор обычно нигде не найдёте, не в продаже, не под заказ, если только перемотают его Вам.
Отсоедини нагрузку с диодного моста и снова меряй .
Выпаяй диодный мост и снова меряй,
Сколько выводов на трансе? Дай посмотреть Линейку рядом положи
Снять провода с выхода моста
Может быть пробой в первичке (замена транса)
Может быть пробой моста (замена моста)
Может быть пробой стабилизации после моста
и тд
Стоп! Как это может быть, если сетевая не звонится
С сетевой ни чего не показывает.
А здесь у Вас появилось напряжение:
Да, появилось 20 V на выводах от куда выпаял и на шлейфе то же. Ну так что это мост???
И не гадайте, прозвоните мост - будет видно, дохлый он или нет.
Короче купил в царицино мост, даже два. Результатов не дало. При чем напряжение совсем пропало. Вот решил выпаять плату. Померил без всего.
Ни на одном выходном контакте вообще ни вольта. Может такое быть? :unsure:
Пипец трансу ??? Мож ещё чего померить подскажите...
Если на выходным обмотках транса нет никаких напряжений, то скорее всего ему конец, хотя есть исключения в виде термопредохранителей и обрывов в сетевой обмотке, которые можно выявить при частичной разборке трансформатора... .
Сеть у вас по тем двум проводам подаётся? Обмотка на сопротивление не звонится? Может там термик стоит?...Хотя на таких девайсах редко термопредохранители встречались...
Термопредохранитель может находиться около керна трансформатора под пластмассовой крышечкой. Чтобы его обнаружить можно аккуратно поковырять пластик острой отвёрточкой - к нему, обычно, подходят два провода от сетевой обмотки, последовательно... .
Обычно эти трансы расчитаны на такие режимы, если, конечно, аппарат не играл всю ночь на свадьбе или прОводах и не был накрыт каким-нить одеялом...! :)
Допустим не найду я такого транса или его перемотка будет не рентабельной.
Возможно ли организовать другой блок питания , из отечественных трансов?
Переключение между диском, кассетами, радио и вертушкой происходит отдельными для них кнопками.
Наверное поэтому у выходного шлейфа столько контактов. <_<
На П2К :rolleyes: ?
Не стоит этого делать :rolleyes: , да и не сделаете, т.к здесь широкий шлейф потому, что с транса идёт несколько напряжений на основную плату (УНЧ, LCD, и другое напряжение).
Всё-таки если дело в трансе, отдать его на перемотку, т.к искать подходящий совковый трансформатор для центра - это ещё тот геморрой...
