Музыкальный Центр Pioneer
Сгорела обмотка и есть какая то запасная что ли?????
Да нету там запасной, просто сдох термопредохранитель(обязаны дохнуть при перегреве, но бывает что просто-так дохнут). Ты подключился в обход термика, вот и все дела.
про среднюю точку: это значит что 3ий контакт используется как земля, а с второго и червёртого берутся положительное и отрицательное напряжение для питания усилителя.(например +30 и -30)
  • Ответов 86
Изображения в теме
Я же говорил выше: трансформатор может быть универсальным, тоесть на разные входные напряжение, в зависимости от стандартов задействуются соответствующие обмотки. Измерьте сопротивление между всемя выводами со стороны первычке. И гляньте между какими будет наибольшее сопротивление.
Также возможно обмотка и не горела, возможно сгорел термопредохранитель. К тем выводам, к которым первоначально были припаяны питающие провода, видны припайки обмоточных проводов?
провода подходят ко всем четырем контактам. К левому крайнему тоньше чем у остальных.
Скорее всего экран между первичкой и вторичками. как правило никуда не звонится
Предлагаю следующее действие. Так как питаний там несколько.. По крайней мере : оконечник, видимо 30 В( двухполярка), CD привод 12 В ( двухполярка) плюс 5 В на логику, Индикатор- накал. анодка... Набирается изрядно.Мост диодный на плате транса- скорее на оконечник. Другие мосты на кросс плате. Дабы избежать дыма при коннекте транса к схеме-промерять все выпрямители. например в режиме сопротивления пройтись по электролитам-бочкам.
Да где его рыть?
Не надо его рыть.Они могут быть запрятаны под обмотками, в середине обмоток или под изоляцией. трансформатор только попортишь. Оставь как есть
Я хочу подойти с другого боку ( все вышеописанное правильно) в дополнение для окончательного контроля ----там где ты находил напряжение 20 вольт переменки - подать на них 20 вольт переменки с любого другого транса. сгоревший (или несгоевший) трансформатор отыграет свою функцию и ты можешь замерить на нем вторичные обмотки, а если повезет то и первичную обнаружишь (если она не пробита)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Выходит сейчас трансформатор работает в обход предохранителя, через резервный вход и все напряжения на выходных контактах остались неизменны??Можно собирать??????????????
И в дальнейшем центр придется выключать из розетки , как старый телевизор??
Изменено пользователем *alex*
Правильно ли я понял?
Подать 20 на диодный мост и замерить на входных контактах напряжение? У меня есть трансформатор с выходом 24v.
На обмотку, что идёт на диодный мост.
По поводу эксплуатации. Впринципе у вас ничего не меняется. Вы писали. что предохранитель у вас есть по 220. Из схемы исключается только термик. Трансформатор работает в штатном режиме, а не через резерв.
Изменено пользователем fant
Всем доброго дня и ночи.
Сегодня припоял обратно плату к трансу , собрал все и включил в розетку.
Результат:
трансформатор начал греться как утюг.
Мост ещё сильней.
Но центр заработал, только без звука. Все переключается, мотает ищет станции и т.д.
Выпаял мост дабы не загорелся. Как ни странно центр работает без моста, но трансформатор греется по прежнему.
Какие будут предложения??? <_<
Смотрите усилитель оконечный.. С моста на него питание должно идти. Видимо УМ приказал долго жить ((((
Ага, проверяй те большие транзисторы. Значит изза них трансформатор и перегрелся, что привело к срабатыванию термика.
А, и ещё трансформатор не должен греться как утюг, проверь что греется на плате центра
трансформатор греется если поставить мост. Ещё раз проверил. без моста вроде не греется. но все работает кроме звука.
Как проверить транзисторы, что на плате? Они кстати теплые.
Прозвони у транзисторов переход Коллектор-Эмитер, имхо он пробит. Ето один щуп на вторую ногу, а другой на третью. Прозванивай в режиме проверки КЗ(когда мультимер пищать умеет).
У вас там легко... На плате прописаны выводы у транзисторов.Относительно базы меряете коллектор и эмитер в обоих полярностях. Проводимость должна быть в одну сторону. Ну и как писал предыдущий товарищ- коллектор-змитер прозвонить. Д.б. бесконечность. Проследи , куда идут + и - с этого моста. По идее они должны идти на два кондёра большой ёмкости, включенные относительно общего провода. Можно тестером встать на эти кондёры. Наверняка на одном из кондёров вылезет коротыш. Потом проверяй транзисторы в этом плече.
Прозвонил транзисторы по всем контактам -мультимер пищит везде, на всех ножках.
Прозвонил конденсатор, тот что рядом с мостом на плате- то же пищит.
На конденсатор забей, он пищит потому-что подключен параллельно обмотке трансформатора, а её сопротивление мало, стоит он там чтоб помехи гасить.
А транзисторы трупы. пищать не должны при любом раскладе
Транзисторы надо менять, но перед включением надо убедиться в исправности предварительных каскадов.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
