Музыкальный Центр Pioneer
*alex* почитайте на нашем форуме и на сайте принцип работы Бп и транзисторов. Без хоть малых навыков мы так будем 'блудить в 3 соснах'. Попробуйте включить без выходных транзисторов, но с мостом. Если нагрева не будет, замерьте напряжение на конденсаторах. Если на одном из них будет меньшее напряжение, чем на соседнем-его заменить. Надеюсь так понятно?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
  • Ответов 86
Изображения в теме
Интересное суждение ..."На конденсатор забей, он пищит потому-что подключен параллельно обмотке трансформатора, а её сопротивление мало, стоит он там чтоб помехи гасить.".... :P Кондёры стоят после моста и никакого влияния обмотка транса на них не оказывает. На кондёрах пищит... Пока конденсатор не зарядится, он будет "пониматься" тестером, как К.З. Потом тестер пищать перестаёт. При условии. что оконечники живые. Транзисторы проверяли не выпаивая? Обязательно выпаивать надо. Только заметте, какой откуда. Оконечники точно на-вылет. Остаётся вычленить живые... Если таковые остались.
Изменено пользователем fant
fant
А ты посмотри на фотку, какой он конденсатор прозванивал :P
И раз транзисторы пищат при любом расположении щупов мультимера - то они трупы на все 120%. без выпаиваний уже можно определить
Изменено пользователем Zenner
Всем привет. Начну со слов благодарности.
Всем огромное спасибо за подробные объяснения и подсказки. Центр запел :rolleyes:
Прикупил в царях транзисторы, на всякий случай маленькие то же со второй платы. Но они не пригодились. По отдельности разбираться не стал , заменил все большие, посадив их на термопасту и центр запел.
У двух выпаянных транз. было к.з между центральной и правой ногой. Как писали выше.
Мост оказался живой. Два купленных то же подходят, проверил.
:lol::lol::lol: Форум рулит!!!
Изменено пользователем *alex*
У меня есть живой термик на 128 и 167 градусов по цельсию, может его к трансу примотать включив в цепь??? Или по температуре не подойдут??
И ещё один тупой вопрос: что есть ОКОНЕЧНИКИ ?
Да и пользы особой не будет :rolleyes: . Это термики от утюгов похожи....В трансах ИМХО меньше стоят, беленькие, прямоугольные... Вся фишка в том, как Вы (автор) уже поняли, что термики прячут под провод или на крайняк прям на обмотке транса ставят, под кожухом, чтоб контакт площади термика и площади нагрева транса была макс.
2 Zenner, приношу извинения, кондёра то я и не заметил ))))
P.S. Оказывается польза от форума имеется ))) Чел музыку починил....
"Оконечники" - это мощные транзисторы, стоящие в оконечном каскаде УНЧ, как раз те которые менялись.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Почитал ради интереса (ссылку выше в теме про УНЧ дали) - слов нет!
Автору осталось открыть свой с/ц и смело начинать практиковать в ремонте - Форум есть, паять научился, что еще нужно? Только этот метод "ремонта" называется обезьяний методом "бульдозера".
1-й Закон Ремонтника: Предохранители в 99,9% случаев просто так - не летят! Проверку начинают с выяснения ПОЧЕМУ произошло повышенное потребление тока в первичной цепи тр-ра. Ответ Мастеров в данном случае - "КЗ вторичек". Сколько мостов каждый из советчиков поменял за свою жизнь? А вот по ведру транзисторов и ИМС УНЧ - каждый, занимающийся ЭТИМ! Хорошо, что хоть на третьей странице добрались до транзисторов выходных... :)
Для автора совет: комплекс примитивный с точки зрения ремонта, оттого ты его "со скрипом" победил. В более серьезные - рекомендую не лазить, т.к. спалив бы первичку транса тут, например, ремонт бы "встал" в такую копеечку. А это говорит о том, что НЕ СТОИТ жмотиться на Мастеров - он это сделал бы быстро (а не за неделю), + посчитав то, что ты накупил и мог бы спалить - стоимость его для тебя наверняка бы превысила ЭТУ РАБОТУ у мастера. Говорю не просто так, а потому, что насмотрелся на подобную "аппаратуру" за много лет. Особенно локти начинают "кусать" клиенты, которые доверелись подобным "мастерам" (тут хоть комплекс клиентский). Были и такие, которые со своим "мастером" приходили смотреть по его инициативе - что же было и когда ПОКАЗЫВАЕШЬ и обьясняешь почему цена ремонта стала в 1,5-2 а то и больше раз выше - "снимали" при мне эти деньги с "мастерка". :)
Так что рекомендую силы взешивать - техника далека от той, когда досаточно было лампу воткнуть в ТВ!
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
