7-сег Индикаторы На Сдвиговых Регистрах
Здравствуйте форумчане
нужно управлять большим количеством индикаторов (>10) через МК, причем нужно яркое свечение
динамическая индикация здесь наверное неприемлима
обновляются индикаторы довольно редко, а МК хотелось бы занять другими процессами, нежели мигание
встретил на каком то форуме интересную идею управлять индикаторами через сдвиговые регистры
никогда ранее почему то не читал об этом и не встречал таких схем
всего 2 проводка управления на индикатор получается (реально ~5 выводов МК занято против динамической индикации, где минимум 7..10 получается)
любой символ можно получить (против дешифраторов семисегментного кода, где только заданные есть)
хочу разработать такую схему
MK -> демультиплексор -> сдвиговые регистры -> индикаторы
как думаете, есть ли камни преткновения в этой идее?
или мб я плохо смотрел и кто нибудь подкинет схемку с реализацией этой идеи?
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Если нехочется чтобы процесор потратил 0,1% своего времени на обновление информации на 20 7 сегментных индикаторах - то сделайте один длинный регистр ( на 74НС595 например ) и заливайте туда данные тогда когда надо.. Проблема у такого решения у меня была такая - иногда случалось что пролезли помехи ( было это дело на длинном кабеле > 5m ) и на индикаторах появлялись случайные букавки... и перед заливкой приходилось чистить регистры. Довольно долго заливалось..
Что-то я не понял, зачем нужен демультиплексор?
Вообще все просто, и на форуме уже не раз описывалось.
Берем SPI-совместимые сдвиговые регистры.
Например TLC5921 или MIC5891.
И каскадируем до скольких разрядов надо.
Serial CLoK - тактирование сдвиговых регистров
Serial data INput - вход информации
Serial data OUTput - выход информации, подается на вход следующей микросхемы для наращивания
XLAT (Strobe) - перезапись информации из сдвигового регистра в регистр/защелку
BLANK (Output Enable) - разрешение свечения светодиодов, можно сразу подключить к "1" или "0"
Все SCLK объединяем, также поступаем с XLAT
А еще можно дешифраторы применить с паралельной записью в регисторы.
А там драйвера.
Хм... надо попробывать :)
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
я не догадался использовать один сдвиговый регистр, хотел сделать отдельный на каждый индикатор
вот и демультиплексор для того, чтобы коммутировать тактовый сигнал на нужный регистр
вобщем, спасибо всем за ответы
информации по 7-сег индикаторам в инете много, но она очень разрознена. поэтому я даже не знал, как сделать правильно запрос в поисковике, чтобы найти индикацию на сдвиговых регистрах
Ничег страшного :).
Для этого и есть форум.
Главное вопрос дельный, особенно для тех, кто хочет делать всякие бегий и статичные строки))
ICQ: 288449055
Кстати вот новинка с схемах - управление на 300 каналов через ЛПТ порт - то что вам надо!!! Только вместо порта подключить МК... И ненадо мелочиться - подключайте один регистр на один индикатор и с точкой - проще будет потом рисовать буквы и знаки.. дешифратор обычно имеет всего 16 букв и цифр..
Как я это вижу, делать один большой регистр нет смысла - ведь на КАЖДЫЙ выход надо будет поставить еще и по транзистору, или ключу а это накладно. Гораздо проще сделать так как это я делал с матричными индикаторами, регистр на 30 разрядов из 8 микрух 561ИР9 (они мало жрут и умеют отключать свой выход и делать инверсию) и 14 общих. Таким образом я подключил 12 индикаторов с матрицей 5x7 символов. Так же стоит поступить и в вашем случае, регистр скажем на 14 бит, и линий сканирования уменьшится вдвое. если взять 28 бит - можно вывести сразу 4 разряда. Вобщем, надо стремится к тому чтобы сетка была квадратной, так уйдет меньше всего транзисторов соответственно уменьшатся и затраты. Светодиоды, многие допускают импульсный ток превышающий до 10 раз от номинального, т.е. повысив ток в динамической индикации яркость останется на том же уровне как и в статической.
А я на 74НС595 неставил транзисторы.. Просто резистор 100 ом и всё было ярко...И главное всё было програмно до безобразия просто!!! Одна функция выводила 20 цыфр 20 раз за секунду без особого напряжения... У меня на них выводились координаты на ЧПУ...
Alexeyslav, посмотри пожалуйста на TLC5921 еще раз, повнимательней.
На КАЖДОМ выходе стоит СТАБИЛИЗАТОР ТОКА.
И резистор, задающий ток на все 16 выходов всего один.
Ток по всем каналам будет одинаковый, в не зависимости, один или 2 светодиода стоит в нагрузке канала.
Плюс ко всему, в каждый канал встроен контроль состояния светодиода.
Если светодиод сгорел, на специальном выводе появляется сигнал ошибки.
Про температурный контроль наверно уже и говорить не стоит.
А теперь скажи, нафига этому чуду враждебной техники еще транзистор на каждый выход?
Ммм, современные микросхемы это хорошо, но где их достать? не все могут дотянутся до таких микросхем ... а транзисторы они всегда и везде есть и всегда будут.
У динамической индикации есть свои нестатки.
1. Хотя некоторые светодиоды допускают кратковременное превышение тока, но такой режим все равно серьезно уменьшает их ресурс.
2. Для некоторых задач динамика не приемлема в принципе, например засветка фотоматериала.
3. При очень большом числе индикаторов будет существенным уменьшение яркости, да и мерцание может проявиться.
4. Процессор вынужден постоянно заниматься регенерацией изображения.
При использовании регистров, способных запоминать свое состояние, все эти недостатки устраняются.
Если современная комплектация с кучей наворотов недоступна, можно использовать те-же 74НС595 + токоограничивающий резистор на кажный канал
В крайнем случае нагородить связку из регистров сдвига и паралельных регистров, пусть даже и советского производства, но это уже будет слишком ...
Вообще недостатком решения на внешних микросхемах является увеличение размеров плат. Хотя если индикаторы большие, то регистры будут стоять за ними, с другой стороны печатной платы.
У любого способа есть достоинства и недостатки, и отдавать предпочтение нужно в зависимости от самой задачи и частоты смены отображаемой информации.
А с регистрами плата поменьше будет да? При всех прочих равных условиях, динамическая индикация требует меньше элементов, гораздо меньше. Единственный недостаток динамической индикации - броски тока по питанию в моменты комутации линий, впрочем для многих устройств это приемлемо.
И еще пару слов насчет динамики - глаз человека воспринимает такой "мерцающий" сегмент как более яркий, нежели считать по среднему значению, это связано с особенностью зрения человека.
Вобщемто в статической индикации с использованием последовательных регистров тоже свои косяки есть, если произойдет сбой при передаче - поврежденная информация зафиксируется до очередного обновления...
Самый нормальный вариант, все же небольшой регистр + динамическая индикация, т.е. отображать не по одной цифре, а сразу 4 это сократит количество общих проводов, и уменьшит скважность импульсов подаваемых на светодиоды.
Регистры - внешние микросхемы, и их много.
Размеры плат большие, поэтому и написал про это, как недостаток.
Не спорю, это вполне логично.
Можно гнать инфу с не очень большой скоростью. Если микруха способна 2 мегабита в секунду воспринять, дай ей 500 кБит, и все нормально.
На экранированном кабеле с хорошим согласованием индикаторы с регистрами можно на несколько метров от проца отнести.
Но проблема действительно может быть, и об этом надо помнить.
Вполне возможное решение.
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Поясните пожайлуста как как записывать информацию в случае использования сдвиговых регистров.
Нашел пример в протеусе http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=11&t=2749 , но никак не пойму как это работает.
Как мне например вывести цифры 123 ? И для каких целей используется каждый вход?
Ahab, загляни в пост №3 этой темы.
Там про выводы расписано.
Я имею в виду не SPI-совместимые регистры, а 74HC595.
Схему я приложил в модели для протеуса.
Изменено пользователем Ahab
Ну так она очень похожа, можно юзать по тому-же алгоритму.
Вывод 11 SRCLK - аналогичен SCLK - тактирование сдвиговых регистров
Вывод 14 SER - аналогичен SIN - вход информации
Вывод 9 QH` - аналогичен SOUT - выход информации, подается на вход следующей микросхемы для наращивания
Вывод 12 RCLK - аналогичен XLAT - перезапись информации из сдвигового регистра в регистр/защелку
Вывод 13 OE` - аналогичен BLANK - разрешение выхода
Вот только сброс добавлен, SRCLR`, вывод 10 который.
По нему сдвиговый регистр в "0" сбрасывается.
Обозначения выводов приведены из даташита, ссылка на него в посте №12
С выводами понятно, а насчет алгоритма вывода чисел, например, вывести цифры 123 - нужно преобразовать их в двоичный вид и просто записать в вывод SER ? Тактируя при этом SRCLK естественно. Я правильно понимаю ?
надо записывать т.н. семисегментный код, тактируя его по CLK
Выводить надо не код цифры, а её семисегментное представление - табличные значения соответствующие каждой цифре в зависимости от полярности включения светодиодов и количества сегментов на цифру(есть сложные 18-сегментные индикаторы), и не забывать про 8-й сегмент-точку если она нужна.
