Как Подключается Резонатор К Мк?
ATmega64 как подключается к нему кварцевый резонатор и какой? Я помню что там ещё два кондкнсатора нужно поставить, а какой емкости? Нарисуйте схему, пожалуйста. И насчет питания - оно у меня от аккамулятора, через КРЕН5 можно подключать? Там кажеться тоже конденсаторы нужны, какие? И тоже схему не помешало бы.
А взять даташит на МК и посмотреть самому слабо?
Емкости конденсаторов и типы резонатров (керамика/кварц) там должны быть указаны.
И типовая схема включения стабилизатора в его даташите есть, со всей обвязкой.
Емкости конденсаторов будут зависеть от тока нагрузки.
Изменено пользователем Migray
Резонатор подключается к выводам XTAL1 и XTAL2 микроконтроллеров, как показано на Рис. Эти выводы являются соответственно входом и выходом инвертирующего усилителя тактового генератора. Емкости конденсаторов С1 и С2, подключаемых между выводами резонатора и общим проводом, зависят от типа резонатора. Для кварцевых резонаторов емкости этих конденсаторов обычно находятся в пределах 12...22пФ, а для керамических должны выбираться согласно рекомендациям производителей резонаторов.
Для питания КРЕН5 подойдёт или можно воспользоваться 78L05 на ток 100мА, думаю вполне хватит для проца. Если от +5В питается не только проц, то можно 78М05. А подключение их стандартное, смотреть в dataseet на эти стабилизаторы.
