Как Проверить Жк Дисплей
Как можно проверить ЖК индиватор на работоспособность? (DV16100S2F-BLY H/R)
Может есть какая нибудь простенькая схемка...?
Изменено пользователем malecdima
С уважением, Дмитрий
Есть конечно.
Лежит на сайте МЭЛТ. Учитывая то, что большинство индикаторов разных фирм совместимы между собой, ей вполне можно воспользоваться.
Как советовать, так все чатлане ...
Да всегда пожалуйста.
Только учти, что вывод "контрастности" у разных индикаторов может иметь как положительный, так и отрицательный уровни.
Про твой не знаю, даташит искать лениво.
Но это единственное серьезное отличие, в остальном проблем быть не должно.
Еще вопрос по поводу питания и контрастности. В даташите есть такая схема:
А если вот так:
Какой из вариантов лучше? И чем он лучше?
На входе контрастности нужно выставить определенное НАПРЯЖЕНИЕ.
В первой схеме все понятно.
А во второй куча вопросов.
Какое сопротивление в цепи Vdd - Vee?
Меняется это сопротивление в зависимости от режимов работы?
Как, не зная этих параметров, выбрать сопротивление подстроечника.
Судя по всему, оно будет сотни кОм или вообще мегаомы.
Зачем сотни?! Так же как в первой схеме: 10-20 Ком
просто в схеме которую я собираю, на входе Vee стоит постоянный резистор 5,6 Ком, я хочу заменить его переменным для регулировки контрастности. Можно ли просто заменить его переменным, или лучше делать как в первой схеме.
Вот кусок моей схемы:
Учитывая высокое входное сопротивление Vee переменный резистор в 20 кОм все равно будет банальной подтяжкой к "общему"
Для регулировки контрастности нужно менять напряжение на этом входе, т.е. первая схема.
