Плеер Texet Семьсот-какойто
Здаровствуйте всем!!! в общем знаете плеер Texet Семьсот-какойто.. непомню каробку потерял... вот по поводу проблемы возможно некоторые из вас слышали что если в старый фотоувеличитель вставить вместо негатива матрицу маленькую и лампу ватт на 300 то можно проектор получить!!! .... ладно перейдём к проблеме я вот от своего плеера хотел отпаять экранчик вытащить матрицу и туда.. вытащил неотпаивая посмотрел всё понравилось потом хотел провода от матрицы удлиннить по шлейфу как у жёсткого диска.. всё аккуратно подпаял Но Экранчик больше не заработал обратно его поставил тоже ничего!!! вот теперь незнаю.. может я графический проц сжог или на матрице резисторы... я ведь ещё батарею по глупости не снял!! и в слепую надоело слушать... поможет может кто чем-нибудь!!!
наши поезда самые поездатые поезда в мире никакие другие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости
Спасибо.. посмотрю.. но на всякий случай куплю новый дисплей со шлефом.. может нет контакта или что ниь ещё..
:rolleyes:
Не знаю как у вас, а в Барнаулецена дисплея равна цене нового плеера. Даже монохромки по 800 рублей. Если покупка оправдана-можешь рискнуть. Хотя вероятность убитого статикой проца очень велика.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Ну я ещё не спрашивал цены на дисплей.. посмотрим может и правда. спалил хотя неуверен!!! плеер был в дущем режиме када я паял.. так что большая часть проца была отключена.. графический проц не работал и со звуковым всё в норме! ну увидим в общем!
При ремонте птание со схемы надо убирать. Без разницы, в каком режиме был проц. Да и вообще, статика-штука коварная. Может искорка проскочить маленькая, даже не заметная и вылет чипа обеспечен. Замена матрицы уже врятли поможет.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
