Добыча Энергии Разными Способами
Я делал так:
берем пилу "дружбу" снимаем с нее редуктор там где крепится цепь ставим лопасти 4 штуки под углом 25-35 градусов да кстати размах лопостей 1.6 метра. а где диск сцепления ставим генератор. Аккомулятор на 12 вольт и регулировочный реостат для регулировки тока зарядки. Кому надо точней пишите в личку.
Изменено пользователем Юриг
Паяю пальцы обжигаю...
  • Ответов 72
Изображения в теме
Блин, сначала дружбу наити-б , у меня пара моторов от центрифуг и стиралок каких-то, кстати есть от Аристон автомата. генератор можно наити от жигулей или Москвича.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
разные люди уже нашли способ её использования. Так, что немного подождём...!
:lol: :lol: :lol: ..нормально.. будем ждать..
Да кое кто уже использует. Есть статья в "Техника молодежи 2008 11" что в Швейцарии в какой-то религиозной коммуне
созданы генераторы постоянного тока 0.1, 0.3, 3, 10 квт. 3-х квт агрегат весит 20 кг. Сделал их живущий в этой коммуне физик Пауль Бауман, а откуда же берется энергия он сам не может объяснить.
Погуглил по Тестатике - действительно много ссылок на эту тему. Даже советов по изготовлению.
Изменено пользователем wolkov
Я делал так:
Я конечно не силён в "ветряных мельницах". У меня вопрос: с какой силой должен дуть ветер, чтобы раскрутить автомобильный генератор до нужных оборотов, чтобы нормально заряжался аккумулятор? :lol:
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
генератор ставим на 24 вольта. У меня стоит аккум на 12 вольт 60ампер/час ток заряда при несилином ветре 1 ампер а когда сильный ветер ток доходит до 10 ампер
Ток зарядки 10А- это по-вашему нормально? Лично у меня сложилось впечатление, что у Вас ничего нет, а всё выше сказанное- это ваши мечты и фантазии :rolleyes:
Наверно отсюда http://www.bmstu.ru/
Да всё у него есть.. А ток ограничивается реостатом. Поэтому10 ампер это по максимуму если реостат убрать.. А с реастатом 5 ампер нормально как и положено.
Изменено пользователем Гений
насчёт ботинок. Для тех кто не любит ходить поражником , приспособте к своей обуви пьезоэлементы от зажигалок :rolleyes: А что касается халявного света, я собрал лампочку на светадиодах и офигел когда вкрутил её в патрон люстры. Светадиоды светятся с отключеным выключателем, но стоит в парарель вкрутить обычную 100 ватную лампочку, светадиоды несветят. А схемка проста сопротивление с кондёром, диодный мостик и светадиоды последовательно цепи.
Хорошая идея :D Но тада надо хотя бы пару акумуляторов в карманы положить. А иначе как.. Энергию то собирать надо. Пускай пьезики с каждым шагом зарежают акумуляторы. Пьезик в левом ботинке зарежает акумулятор левого кармана, а пьзик правого ботинка - акумулятор правого. Токо надо придусматреть провода с хорошей изаляцией. Их как никак через штанины прийдётся протягивать.. Вдоль голых ног.
Гениально!
Лучше литиевые, котрые в мешок мягенький засунуты (у них острых углов нету).
Вдоль голых ног.
Жаль Патриот Ваня перестал посещать наш форум.
Он наверняка предложил бы просто паддетЬ треники и проблемы с изоляцией проводов отошли бы в небытиЁ.
Изменено пользователем 131959G
А с потными ляшкам оно ещё опаснее..
Это да.
Но если добывать энергию "разными способами" то можно использовать с максимальной пользой и процесс испарение с ляшек.
Да скоко там тех исперений.. Вот почитай.. Народ то не глупый хоть и арабы:
в арабских странах вовсю используют энергию навоза, как описал выше товарисч Браун. на кишлак(или как он там зовеццо), используеться десяток "реакторов", сложенных с камня, в виде полусферы.
Всего пару пальцев в сторону и можно наткнутся на надёжный источник со всесезонной отдачей и гораздо лутшим КПД.
меня это устраивает незнаю как остальных но мне этого достаточно
Что значит "достаточно"? Это очень много для аккумулятора :lol: Как ты регулируешь ток зарядки? Ветер подул сильнее, убавил реостатом, слабее- прибавил. Вот геморой!
А не проще сделать стабилизатор тока вместо реостата?
Вот советчики... Слов нету..
А ты пораскинь своими мозгами то.. Юриг живёт в 21 веке, как и ты.. Юриг сделал себе ветрогенератор на бензопиле.. Юриг соорудил пропеллер двухметровый.. и Юриг получает ток. Т.е. Юриг - всесторонне развитый и технически грамотный парень. А вот про существование стабилизаторов или ограничителей тока Юриг до сих пор почему то не знает.. И кроме тебя ему до сих пор никто не встретился и об этом не поведал.. Вот так чудо чудно и диво дивное. Неужто такое может быть в наше время на белом свете?
Да может регулировка вручную специально им задумана... Напремер, чтобы можно было в любое время дня и ночи поднятся от жены на второй этаж, чердак, или перейти в другую дверь дома якобы для регулировки тока и спокойно кинуть там палку тёще, или сестре жены которая как раз и спит в комнатке наверху или в другой половине дома.. т.е. недалеко от ручки того самого реостата.. Вот когда придёт время и тёща состарится.. вот тогда и будет сделан не токо стабилизатор а вобще.. полная автоматика.
Ну Гений ты внатуре просто ГЕНИЙЙ!!!!!!! :D:lol::D:D:D;)
наши поезда самые поездатые поезда в мире никакие другие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости
Я делал это года 3 назад. И еще я написал что при сильном ветре 10 ампер. А в нашых краях сильный ветер бывает только осенью и то не всегда а так акум заряжаеся током от 0.5 ампера до 6-8 ампер и еще реостат нужен для того чтоб регулировать обороты генератора т.е. убовляем сопротивление нагрузка на генератор выростает и он вращается медленно это сделано для того чтоб при сильном ветре неразлетелись лопасти или еще чего не поламалась. Всем все понятно мож еще какие вопросы быдут?
Я удивлён :blink:
Вы умышленно закорачиваете выход генератора реостатом? Он у Вас включен параллельно ему? Это смерть генератору.:blink: Тогда вообще о чём можно с Вами здесь говорить по этой теме :angry: :angry: :lol::blink:
Я что на дурока похож чтоль :angry: я отключаю зарядку на аккум и подключаю на сопротивление 2ом и регулирую переменным реостатом. Тогда можно подойть и зацепить лопасти что б не крутились.
  • 7 лет спустя...
Появилось достаточно много сообщений, что разные люди уже нашли способ её использования. Так, что немного подождём...!
"Ну чаво там???!!! ЧАВО???!!!"(с)"Каша из топора" мультик....
Вот уже 8 лет прошло с момента этого сообщения, а воз похоже и ныне там.... Не видать что-то генераторов на торсионных полях...
  • 6 месяцев спустя...
