Литьё Радиаторов Из Аллюминия
Maxreaktiv
Прошу прощения за долгий Off с инетом была проблема.
Вобщем поразмыслил я и решил попробовать когда времени побольше будет, а сейчас что-нибудь другое придумать.
Всем спасибо за помощь!!! :)
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
  • 11 месяцев спустя...
Слыш патриот дядь Вань а спираль обязательно фехраль или нихром сканает
И еше скажи примерно при какои мощности сколько плавится алюминия (кВт/КГ)
и какой потолок у печки в градусах
Я подобное давно мечтал сворокосить но както ума нехватало.
Я работаю электриком в эл.цехе горы цветмета и сдавать жалко чтоб какие то барыги руки грели.
я лутше болванок отолью нет чени-буть давыточиш.
мы както лили брозу плавили в горне тигль из обсадной трубы хвтало на 1 плавку
может у кого соображения будут по автоматизаци данного устроиства к примеру таимером или плавным разогревом
все бы было шорошо если бы небыло так ужасно
я тут полистал букварь в принцепе разницы нет между нихромом и фехралем
СЛЫШ ДИМА у меня сосед говорт что когда они плавили алюмишек на заводе то посыпали его бурой
я понял что это они для раскисления потому что когда я пояю то иногда тоже макаю пояльник в буру
заранее принимаю ваши проклятия что невтему
Изменено пользователем ugolok
Из нескольких кирпечей и обыной глины получается неплохое горно.Пылесос для поддува и древесный уголь.Неплохой материал из старых поршней и головок авто.Обрабатывается хорошо.В сухую древисину можно попробывать лить,в детстве лили из свинца в основном но проволоку тоже удовалось плавить,правда выливали в землю.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 3 месяца спустя...
посмотрите на "металическом" форуме.. там ве расписано в подробностях.
тоже хотел детальку вылить . Оказалось можна если бы не то противное НО
внутри получаетря неоднородности пузыри .. а в следстии малая прочность детали. А расплавить можно и с помощю бензиновой горелки или паяльной лампы
Тема для размышления и экспериментов.Порошковая технология.Можно запрессовать порошок в форму и греть всё вместе.Правда аллюминий быстро окисляется.Что скажут металлурги?
Можно было бы делать более тонкие детали.
Изменено пользователем xan
  • 9 лет спустя...
Извините, поднимаю. Как вы думаете, а не получится ли отлить радиатор, если сделать так: в прямоугольной форме расплавить алюминий и сверху в него опустить гребёнку со сквозными щелями, из нержавейки?
Кроме того, если есть отходы проводов, можно наверное воткнуть их упорядоченно в землю и газом расплавить верхние концы, немножко пошуровать проволочной "кочергой"?
  • 2 месяца спустя...
Я из красного кирпича форму делал, когда одну деталь отливал. Плавил прям в форме, т.к. алюм обладает высокой теплопроводностью, а кирпич изолятор и хорошо экономит энергию. Плавил мапп газом. Наверное получится даже пропаном. Главное выливать в форму без оксидной плёнки, иначе будет неровно. За идею спасибо. Надо будет попробовать радиатор изготовить. Нынче они дорогие.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
