Borodach Опубликовано 10 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 Наберите в яндексе этот вопрос и всё Вам будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poenix88 Опубликовано 28 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Добрый день. Собрал преобразователь для ЕЕЕ РС. На столе работает без проблем, в машине тоже самое но без заведенного мото, с мотором никак, падает напряжение и начинает прыгать с батареи на сеть и обратно. Перепробыва все что возможно ниче не помагает. Может у кого есть по этому поводу идеи Вместо LM2576 сунули аналог Р3596L 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJDFF Опубликовано 28 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 Poenix88 есть такой косяк и с LM2576 фишка в том что ееешка требует большего напряжения чем написано на ней заряжаться а собствинно и питаться она начинает с 10,5 вольт чтоб она туда сюда не прыгала надо примерно 11 вольт когда движек работает с этим проблем нету! напруга сети в авто около 14 вольт а когда ты гасишь движек напруга садится но напряжения зарядки генератора и разница между входным напряжением и выходным слишком мала (для стабильной работы надо 1,5 вольта опытным путем) вот и просаживается выходное напряжение варианта два, смирится либо использовать два преобразователя первый 12----24(ну или рядом) второй 24----- 11 (для питания ноута) хотя можно и на прямую к сети подрубить (знаю людей которые так его пользуют и все ок!) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толич Опубликовано 28 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 (изменено) Ну зачем-же 2 преобразователя? Можно и одним обойтись, правда там будет сдвоенный дроссель. Хотя каюсь, несколько лет назад сам 2 преобразователя делал Изменено 28 сентября, 2009 пользователем Толич 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slva Опубликовано 9 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Вариант ни ШИМ регуляторе прекрасно работает. Пост 13 в этом топике. Замечу, что в ЕЕЕ-шке стоит ключ ограничитель. Как только напряжение просаживается ниже порога питания (помоему 9В), зарядка прекращается. Поэтому схема нуждается в подстройке. Лучше прям на "горячую". Вольтметром "смотрите" напряжение на выходе преобразователя (д.б. подключен к ЕЕЕ), и подстроечником выставляйте его до порога пока не загорится лампочка "зарядка", + 0,5 В. (на случий колебаний и просадки бортовой сети). Устройство которе я собирас успешно эксплуатирую до сих пор. Замечу, что на рынке появились заводские преобразователи для ЕЕЕ.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill.korobov Опубликовано 19 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2010 Смотри пост №8, там все есть. привет! можешь пояснить подробней про дросель? сколько витков мотать? в наличии провод: 2мм, 1,5мм, и 1,0мм. феритовое кольцо диаметром 24мм. при всем желании на него 50 витков не намотать, или можно в два слоя? как расчитать индуктивность? я уже до этого собирал схему на микрухе MC34063 , но так и не удалось ее настроить должным образом, я думаю дело в дросселе. вот сейчас хочу попробовать собрать схему приведенную в данной ветке. но тут тоже дроссель, как его правильно намотать?!:+))) заранее спасибо! ах, да, нужно это все, для все того же asus EEE 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slva Опубликовано 20 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 Инфы о том, как мотать и расчитывать дроссели полно. Это офф топ. А если вопрос питания твоего EEE - используй пройденный мной путь. До сих пор работает идеально, вопросов и нареканий нет. ЗЫ: на сегодня имеются в продаже китайские Преобразователи... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill.korobov Опубликовано 20 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 Инфы о том, как мотать и расчитывать дроссели полно. Это офф топ. А если вопрос питания твоего EEE - используй пройденный мной путь. До сих пор работает идеально, вопросов и нареканий нет. ЗЫ: на сегодня имеются в продаже китайские Преобразователи... я не хочу китайский преоброзаватель, хочу сделать сам. тебе сложно рассказать как ты намотал дроссель? или ты готовый дроссель купил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slva Опубликовано 20 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 Инфы о том, как мотать и расчитывать дроссели полно. Это офф топ. А если вопрос питания твоего EEE - используй пройденный мной путь. До сих пор работает идеально, вопросов и нареканий нет. ЗЫ: на сегодня имеются в продаже китайские Преобразователи... я не хочу китайский преоброзаватель, хочу сделать сам. тебе сложно рассказать как ты намотал дроссель? или ты готовый дроссель купил? я использовал готовый дроссель от БП компьютера. Их там несколько, подобрать +/- тот, который подойдёт. Здесь точность великая не к чему. А какой из них подойдёт - вэлком в гугл: "как намотать/расчитать дроссель" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rupert Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Добрый день. Собрал схему из даташита LM2576 для настраиваемой на любое напряжение. в качестве R2 воткнул подстроечник, при ковырянии обратил внимание что если он отрывается( навесной монтаж)- напряжение уходит к уровню входного. если для еее-шки это не критично, то что нибудь3-5 вольтовое( в планах было собрать переключаемый на 2-3 уровня преобразователь - для ееешки, для наладонника) может и не оценить. а вариант отрыва в принципе не исключен- все таки дорога, вибрации. диод шотки рекомендованный в мануале отдаст и 5 и 12 и 60 вольт если я правильно понимаю то как он работает. какую защиту прикрутить? стабилитрон на Uвых? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
